Автор Тема: Mag z690 tomahawk wifi ddr4 посторонние звуки в виде писка дросселей  (Прочитано 2661 раз)
A.M.R.
  • Reputation Power: 11
  • A.M.R. пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,на материнской плате msi mag z690 tamahawk ddr4 присутствует небольшой писк с обратной стороны соккета на материнской плате. То есть, если снять с корпуса заднюю крышку и поднести ухо к рамке соккета процессора то слышен писк с переменной тональностью и небольшой треск ели заметный, происходит это в простое на рабочем столе. (По области звук какбудто из центра соккета).С появлением нагрузки тон звука меняется, а при полной нагрузке (стрестест) практически исчезает.
  И есть ещё более отчетливо слышемый писк но от зоны VRM и он происходит при тесте кеша и памяти программой AIDA64,звук появляется именно в момент прогона теста, писк высокой тональности, по завершению теста данного звука нет.
Подскажите, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Замечал ли на своей системе подобное проявление? что с этим можно сделать, как это исправить? Возможно что-то нужно поменять в настройках bios?
Очень надеюсь на вашу помощь
Проверьте на своих системах есть и ли подобные звуки на разных мат.платах!
Может помочь отключение энергосберегающих режимов, через bios. Нужно отключить C- state.
A.M.R.
И это правда, немного убират звук с зоны соккета но не до конца.
А от теста кеша и памяти не избавляет.
Как у вас призвуки с обратной стороны соккета наблюдаются?
A.M.R.
Это вообще распространённая проблема или у меня брак от MSI?
И по возможности прислушайтесь к соккету на своих системах. И напишите есть ли такая проблема у вас?
У меня нет доски на Z690. У меня Z490 от гигабайта, и комп стоит под столом.  ;D. Прогнал тест памяти. Посторонних звуков не услышал. Единственное бывал попискивало на рабочем столе, когда двигаю мышью, и процессор работает ниже номинальной частоты, и то это слышно, когда вокруг полная тишина вечером ( живу в частном доме за городом, фон очень низкий), но у меня C-state не отключен. Вылечил снижением частоты опроса сенсора мыши ниже 1000 гц. Пищать могут Мосфеты питания, дросселя, конденсаторы керамические. Просто при определенных условиях, что-то попадает в резонанс по частоте и начинает пищать. Скорее всего проблема не решаемая. На видеокартах гарантийным случаем не считается. Не знаю, как у MSI, а на асусе есть такая штука как DIGI+Vrm и в ней можно менять, частоту работы Vrm. Возможно это бы могло избавиться от писка.
A.M.R.
Спасибо за ответ и совет надо попробовать поискать частоту vrm. Встречал подобный случай на амд b450. В простое тоже был писк но он был выраженным и пр этом были подобные призвуки слышны в наушниках. Вылечилось отключением энергосберегайки в биосе.
Обидно что есть такие проблемы.
Надеюсь это не критично и проблем в будущем не принесёт.
A.M.R.
Ну что ребят у всех все тихо? Никто так и не послушал свои системы?
Столько просмотров и так мало кто среагировал. Буду рад любому ответу на эту тему..
  • Reputation Power: 52357
Полагаю здесь пока мало кто владеет железом на z690 чипсете. Все энергосберегайки лично на моём железе у себя выключил сразу, никакого шума нет, кроме работы системы охлаждения и дисков).
A.M.R.
Спасибо за ответ.
Разогнал немного проц. И совсем малость прибавил вольтаж. В простое тишина. Совсем малость что-то проблескивает. Если уху к сокету прислонить. А в целом все нормально тихо.
Denizz
  • Reputation Power: 8
  • Denizz пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Один в один проблема, как у вас.
Плата MSI MPG Z690 EDGE WIFI
В простое слышны потрескивания, но только если в комнате тишина, выключены кулера и если приложить ухо к перфорированной части корпуса сверху. Т.е. данным нюансом можно пренебречь ибо совсем не критично. Я бы про них не узнал если бы не тест памяти и кеша аиды.
При тесте слышен писк и потрескивания с разной частотой уже очень хорошо. Он отчетливо различим при почти максимальных оборотах кулеров системника примерно в метре от него.
Но нюанс в том, что писк дросселей слышен только в аиде и только в бенчмарках кеша и памяти. В любых других тестах: occt, prime95 и даже в самом тесте стабильности аиды (где выставляются галочки: CPU, FPU и прочее) при выставлении "stress cache" писка практически не наблюдается (он есть, если опять лезть ухом в вентиляторы).
В рабочих задачах и игрушках пока не тестировал т.к. не было времени поставить все приложения. Но, как описал выше, в любом проверочном софте кроме аиды на данный момент всё норм.
Есть опасения о том, как поведёт себя плата на дистанции. На сколько я знаю данное явление не опасно для самих компонентов платы. Просто данный писк/треск, подбешивает)
Хотел у вас уточнить.
Ухудшилась ситуация за время пользования?
Пищат ли дроссели при другой нагрузке, т.е. в других приложениях кроме аиды? Т.к. если подобное происходит только при подобной специфчной нагрузке, то можно и забить. Но осадочек останется )
P.S. Хотел сразу уточнить, что свист локализован именно в около сокетном пространстве материнки. Т.е. это не видюха, т.к. её нет и это не блок, т.к. пробовал на 2-х разных блоках. Второй блок от старого системника на котором кстати установлена плата MSI B450 MORTAR MAX. На которой подобной проблемы нет в принципе. Ни при стресс тестах, ни в простое.
Также хотел отметить, что на уровень данного писка можно повлиять путём уменьшения частоты процессора. Выставлял множитель в 10 для всех ядер. Писк при тесте практически уходит. Также помогает отключение малых ядер. В таком случае писк становиться тише примерно раза в 2. Но понижать частоты или отключать, то за что по идее было уплочено, как то такое себе )
Система:
Проц: 12700k
Мать: MSI MPG Z690 EDGE WIFI
Блок: Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W
ОЗУ: Kingston FURY Renegade Silver [KF564C32RSK2-32]
ПЗУ: MSI SPATIUM M450 [S78-440L690-P83]
Попробую написать в тех. поддержку но мне кажется что ответят: "Спокойствие, только спокойствие! Так и должно быть, всё норм." )
