Автор Тема: А320M PRO-E - не использует всю оперативную память  (Прочитано 960 раз)
b.grigorev
  • Reputation Power: 18
  • b.grigorev пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
На материнке А320M PRO-E как-то странно определяется оперативная память kingston fury HX424C15FBK2/8. В общем стоит две планки по 4 Гб, биос определяет в каждом слоте - две планки по 4Гб, но использует только 4Гб ОЗУ.
Биос стоит 7A36vH2 2019-01-27, на офсайте поддержка этой оперативки есть, но почему она себя так ведет не понятно.
Можно ли что-то сделать в данном случае или нет?
Процессор установлен AMD A8-9600
https://cloud.mail.ru/public/YYHK/L1dEWZJzT
Предварительно по отдельности проверьте работоспособность каждого модуля) Можете еще их поменять местами между собой.
Далее зайдите в BIOS, сбросьте настройки и посмотрите на результат. Если ничего не изменилось, то бывает помогает вручную понизить частоту ОЗУ до 2133 МГц или поднять до 2666. Можете также просто вручную зафиксировать 2400 МГц.
