Автор Тема: Впритык  (Прочитано 1979 раз)
vik190110tor
  • Reputation Power: 51
  • vik190110tor пока не имеет никакого влияния.
Впритык
« : 10 Август 22, 14:13:55 »
Сборка нового компа "уперлась" в видеокарту. Приглянулась мне (цена "просела") видеокарта MSI AMD Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO. Но смущает ее длинна в 327 мм, при том что корпус (имеется в наличии MSI MAG VAMPIRIC 010M) "допускает" до 350 мм. Но это, как я понимаю, без учета необходимых к установке вентиляторов спереди (нет в комплекте), что "отъест" еще 25 мм, что превышает допустимые параметры. Или я ошибаюсь и допустимая длинна указана ДО предполагаемых вентиляторов? Но и в этом случае видеокарта будет стоять практически впритык к вентилятору, что наверное не очень хорошее решение? Или можно "выкинуть" средний из трех вентиляторов на передней, непрозрачной панели и тогда все точно поместиться. Или не стоит так делать и лучше поискать вариант видеокарты покороче?
Re: Впритык
« Ответ #1 : 10 Август 22, 20:06:16 »
У нормальных производителей обычно указывается допустимая длинна до вентиляторов/корзин под hdd и прочее. В крайнем случае можно взять рулетку/ линейку и промерить. Общая длина корпуса по спецификации 420 мм. 6 см достаточно, чтобы установить переднюю панель, вентиляторы, и прочее. Я думаю, что указанная видеокарта залетит со свистом в этот корпус.
