Автор Тема: Не работают 3 и 4 слот оперативной памяти  (Прочитано 364 раз)
iio3etib4eg
  • Reputation Power: 7
  • iio3etib4eg пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Проблема такая - у меня 2 оперативы по 8гб, ставлю их в двухканальный режим (2 и 4 слоты) в биосе и Винде показывает что стоит 16гигов, но работают 8, в cpuz показывает, что работает двухканальный режим. Так же при запуске комп выдает 3 звуковых сигнала и горит индикатор оперативы. Когда запускаю ПК с оперативой в 1 и 2 слотах, то ПК запускается нормально и видно все 16 гигов, но в одноканальном режиме. Если вставить оперативу в 3 и 4 слот, то ПК врубается, а картинку на экран не выдает. Самое забавное то, что я вставил 4 оперативы и в биосе есть вся информация по каждой планке, то есть их как бы видно, но по какой то причине они не работают.
Пробовал сбрасывать настройки Биоса
Вытаскивал проц и проверял на загнутые усики.
Обновил Биос до последней версии.
В чем может быть проблема ?
Материнка msi b450-a pro.
Проц ryzen 5 2600 box
Видюха radeon rx 570 sapphire nitro 8gb
Оператива gskill
Re: Не работают 3 и 4 слот оперативной памяти
« Ответ #1 : 01 Август 22, 10:32:22 »
Добрый день! Если перепробовали все указанные шаги, то обратиться в сервисный центр по месту покупки с материнской платой.
