Автор Тема: Радиаторы для SSD.  (Прочитано 2483 раз)
multiwin
  • Reputation Power: 161
  • multiwin пока не имеет никакого влияния.
Радиаторы для SSD.
« : 19 Июль 22, 21:07:18 »
Всем доброго времени суток. Я купил на алике вот такие радиаторы. Как думаете на наш ноут они без проблем встанут, без передолок, колхоза? И будет ли от них толк?
  • Reputation Power: 52281
Re: Радиаторы для SSD.
« Ответ #1 : 19 Июль 22, 22:57:18 »
Привет. А для какого ноутбука? По идее толщина радиатора маленькая, должен поместится в ноуте, 1мм всё таки почти ничего :)
multiwin
« Ответ #2 : 20 Июль 22, 12:10:20 »
GE75 модель. 3мм радиатор, 1мм прокладка.
« Ответ #3 : 20 Июль 22, 12:41:51 »
 Какая разница, что и кто думает, раз уже купил?))) Пробуй ставить, влезть должны, для охлаждения их и берут обычно. Температуру посмотришь, если показывает.
« Ответ #4 : 20 Июль 22, 15:22:03 »
Сорян не туда посмотрел :D, общей толщины в 4мм говорили помещается даже в тонком GS76, в GE75 тем более должен поместится.
multiwin
« Ответ #5 : 21 Июль 22, 15:49:27 »
Спасибо за ответ) Просто ещё ни разу не вскрывал ноут, поэтому хотел уточнить смысл есть в этом или нет)
multiwin
« Ответ #6 : 21 Июль 22, 15:51:07 »
Спасибо за ответ. Если поместятся то это отличная новость. Постараюсь отписаться после тестов температур с радиатором и без.
multiwin
« Ответ #7 : 30 Июль 22, 17:30:57 »
Доброго времени суток. Я попробовал установить радиатор на ссд но толщина не позволила закрыть нижний поддон. После разборки ноута сразу снял аккумулятор, нажал на кнопку CMOS и держал ее 10 сек или как ее называют я не знаю. Суть вопроса теперь такая. После включения ноута кнопка отвечающая за режимы подсветки клавиатуры, кнопка вместо того чтобы менять режимы подсветки, стала открывать даргон центр. Как ее вернуть обратно чтоб она переключала подсветку, а не открывала драгон центр. Такое ощущение что я сбросил до заводских что то в биосе. Хотя раньше в биосе ничего не менял и они так и так были заводскими. После перезагрузки ноута, теперь даже кнопка и драгон центр перестала вызывать и подсветку не включает не переключает и ваще не работает эта кнопка.
« Последнее редактирование: 30 Июль 22, 17:57:38 от multiwin »
« Ответ #8 : 30 Июль 22, 19:45:26 »
Странно что не поместилась.
По поводу подсветки, возможно глюк софта, можно попробовать переустановить и MSI Dragon Center и SteelSeries Engine 3, если не ошибаюсь то ноутбук этот - https://ru.msi.com/Laptop/GE75-Raider-10SE/support#utility
multiwin
« Ответ #9 : 30 Июль 22, 20:06:28 »
Я только что сделал сброс винды до заводских. Подсветка клавиатуры работает если включать через программу SSE, все работает как положено. Сама кнопка не работает. Вначале она открывала Драгон центр. А после ваще перестала отвечать на нажатие. Обновил БИОС, обновил firmware хотя он был последний. Нажимал кнопку с низу на 30 сек. Все равно кнопка не работает. Хотя возможно кнопка не работала уже до того как я залез в ноут, я ей особо не пользуюсь, но после разборки сборки решил все проверить и выяснилось что эта кнопка не работает. Теперь ломаю голову, не знаю что делать.
« Ответ #10 : 31 Июль 22, 04:11:27 »
Тогда проверить шлейф который идёт от платы к кнопкам этим, скорее всего касяк между ними будет, со временем мог каким-то образом ухудшится контакт. Разборки ноута этого не нашёл но судя по всему под радиатором эта плата.
multiwin
« Ответ #11 : 31 Июль 22, 11:04:14 »
Так кнопка включения и выключения и кнопка кулер буста работают как положено. Проблема именно в кнопке Steelseries она тупо не реагирует на нажатия. Я просто до вчерашнего момента, около месяца назад винду сброс до заводских делал и после не проверял эту кнопку, возможно она ещё тогда перестала работать. И на форуме 4PDA в одной из веток про MSI ноуты нашел что у людей после переустановки винды переставала работать кнопка G вызова драгон центра, и никто не знал почему и как восстановить. Может у меня такая же проблема.
« Ответ #12 : 31 Июль 22, 16:17:09 »
Я конечно могу ошибаться, но вполне возможно что раньше с старыми версиями SteelSeries Engine 3 или MSI Dragon Center работала так как в них была заложена такая функция. У меня в какой-то момент в GT72 перестал переключать цветовые профили в SteelSeries Engine 3 через сочетание клавиш которая раньше работала, при этом с старой версией SteelSeries Engine 3 работало нормально.  Тогда не стал мучится поскольку проблему так и не удалось решить в новых версиях, и бросил это дело), менял всё в софте.
multiwin
« Ответ #13 : 01 Август 22, 12:42:02 »
Сейчас вышел какой то софт от Steelseries GG но у меня после сброса винды устанавливается SSE, попытался обновится до GG версии но он тупо не установился, а драгон центр по-моему устанавливается самый последний после сброса винды. В общем не знаю с чем может быть связана эта проблема, похоже придётся смирится)))
multiwin
« Ответ #14 : 01 Август 22, 16:09:53 »
Удалил SSE 3, установил с офф сайта SSGG и кнопка чудесным образом заработала. Странно что на старом драйвере она не работала.
