Автор Тема: Купил MSI Alpha 17 (r5600h+6600m) вопрос по TGP 100 w ???  (Прочитано 295 раз)
adminpowerik
  • Reputation Power: 12
  • adminpowerik пока не имеет никакого влияния.
https://ru.msi.com/Laptop/Alpha-17-B5EX/Specification
Сначала я долго мучился как включить фурмарк в режиме дискретнйо карты... потом почитал и понял что через винду. Драйвер AMD не обладает настройками разгона мобильной видеокарты (что естественно расстроило).
Ну в итоге в чем сомнения то закрались...
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=655974
вот тест в фурмарке стандартный в FHD набрало 4815 баллов. Это прямо очень мало... должно быть около 7700 же нет?
В статистике внизу пишет типо 72w накушало в пике. Настройки питания стоят максимальная производительность.
Во время теста все время было 55w.
Вот я и задался вопрос а где 100 w?
Там типо настолько динамическое изменение что в фурмарке больше 55 не хочет показывать?
Или типо маркетологи говоря ДО 100 не упоминают что будет 55 ?
В тесте 3dmark time spy  набирает 5600 баллов и показывает среднюю частоту GPU 1400.
Если открыть таблицу тестов
https://www.3dmark.com/search#advanced?test=spy%20P&cpuId=2785&gpuId=1403&gpuCount=0&gpuType=ALL&deviceType=ALL&storageModel=ALL&memoryChannels=0&country=&scoreType=overallScore&hofMode=false&showInvalidResults=false&freeParams=&minGpuCoreClock=&maxGpuCoreClock=&minGpuMemClock=&maxGpuMemClock=&minCpuClock=&maxCpuClock=
То тут люди до 8300 доходят и среднюю показывает выше 2000.
Msi урезали видеокарту ? или проблема с графическим чипом?
Или все же звонить в сервисный центр и напрашиваться на диагностику?
adminpowerik
В общем обновил дравера чипсета и создал новый план питания где все выставил на максимальную производительность руками.
Получилось что теперь видяха жрет стабильно 73 вата в 3dmark time spy выдает 7260 баллов уже...
В furmakr 6600m  показала 5760 это уже уровень декстопной 3050.
В общем как выжать 100 ват не ясно. Возможно проблема в 11 винде, а возможно тут TGP зажат.
Жду что ответит поддержка MSI.
adminpowerik
MSI поддержка ответила что TGP видеокарты 90watt.
Ну судя по Furmark где показывает нагрузку на встройку и на дискретку 72+18.
Финишь... ноутбук говна получается. ЛУчше бы с rtx3060 на 85watt купил за те же деньги было бы и то мощнее.
