Автор Тема: Не могу войти в биос после прошивки.  (Прочитано 1327 раз)
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Здравствуйте!
Мат.плата MSI x570 Gaming Plus. Стоял биос 7C37vAE от 2021-07-01. После прошивки из-под биоса(M-FLASH) версией 7C37vAH от 2022-05-24 не могу войти в биос. После перезагрузки винды на экране нет никаких сообщений вплоть до появления самого экрана приветствия. При нажатии клавиши DEl винда вообще не грузится. Сама винда с момента включения компа грузится дольше. В описании биоса написано "Change the default setting of Secure Boot." Может это не дает мне зайти в биос? Сброс биоса делал(вынимал батарейку, замыкал джампер) Стоит ли перепрошить старой версией с помощью кнопки Flash BIOS? Заранее спасибо за помощь.
Re: Не могу войти в биос после прошивки.
« Ответ #1 : 10 Июнь 22, 09:11:43 »
Возможно клавиатура не успевает инициализироваться до загрузки BIOS и прохождения POST.
Попробуйте другой USB-порт.
  • Reputation Power: 20244
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 14 Июнь 22, 21:20:51 »
Делал , как советовали. Комп вообще не грузился после перезагрузки, чтобы попасть в UEFi через параметры-система-восстановления- расширенные параметры запуска-перегрузить сейчас. Попробовал прошить кнопкой Flash BIOS на торце мат. платы старую версию биоса. Убил полностью все. Носил в сервисный центр для прошивки на программаторе. Все сделали. Дома прошил более новой версией биоса через M-Flash из биоса. Не советую пока использовать версию биоса 7C37vAH от 2022-05-24  и прошивать через кнопку Flash BIOS. Всем спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 22, 21:24:44 от Aristarch_RUS »
