Автор Тема: Ryzen 5 5600x на B450  (Прочитано 2195 раз)
geckleorn
  • Reputation Power: 19
  • geckleorn пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 22, 03:19:42 »
Добрый день. Ситуация:
Имею материнку B450 GAMING PLUS и проц Ryzen 7 2700.
Давно присматривался к Ryzen 5 5600x, так как он был обозначен в поддерживаемых процессорах для моей материнки.
Приобрел процессор. Установил. Компьютер не запускается, горит индикатор CPU. Перед установкой процессора я так же поменял БП (be quiet! Straight Power 11 850W) и оперативную память (Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-25600 BL2K16G32C16U4R). Сначала грешил на кривые руки, но заменил процессор обратно на свой старый 7 2700 и компьютер завелся. Версия Bios 7B86v1E.
Остался вариант с биосом (либо с тем, что процессор не работает). Обновляю биос на свежайший  7B86v1H7(Beta version) и вуаля компьютер включается, запускается, собственно, биос, процессор видит, всё-такое, но есть одно, под этим биосом даже несмотря на то, что стоит Legacy + UEFI он почему-то не даёт загрузиться с моих жестких дисков. Предлагает либо флешку, либо через оболочку EFI. Т.е. дело не в процессоре, а в версии биоса.
Помогите, пожалуйста, как мне заставить его видеть мои жесткие диски? Вернее, он их видит (см. скриншоты), но не даёт возможности загрузиться с них. Моей последней попыткой было вновь откатиться на 7B86v1E из под 7B86v1H7 (думал, что раз он определил проц, то может как-то сохранит эту добрую память), но компьютер опять включился с индикатором CPU и всё. В версии 7B86v1E в разделе загрузка в самом низу у меня есть опция с возможностью выбора жестких дисков для загрузки. Проверил все настройки в этих биосах, они все идентичны, но в одном даёт загрузиться в винду, на другом нет.
Системный диск, как вы поняли, MBR. Возможно в этом дело?
PS: Ну и не очень понятно какая версия биоса была предложена до майского обновления, ведь я проверял совместимость проца и материнки до него и было ясно, что они совместимы.
Re: Ryzen 5 5600x на B450
« Ответ #1 : 03 Июнь 22, 12:31:32 »
Поддержку каждого поколения процессоров в BIOS можно проверить утилитой Ryzen SMU Checker.
Да, vs levftv дело в разделах на жестких дисках: MBR и GPT. Нужен GPT.
geckleorn
« Ответ #2 : 03 Июнь 22, 12:44:30 »
Добрый день.
Спасибо, попробую сделать mbr2gpt.
geckleorn
« Ответ #3 : 04 Июнь 22, 01:08:46 »
Сделал MBT2GPT через allowfullOS, всё получилось. Удалось перевести Legacy в Uefi и загрузиться в винду. После этого я обновился до последней версии биоса и... опять получилось загрузиться :) Новый процессор заработал, с ним всё прекрасно.
Но проблема внезапно возникла с другим. Почему-то при каждом новом запуске компьютера что-то начало происходить со встроенным сетевым адаптером. Интернет практически не работает. Лечится это тем, что я удаляю полностью устройство в диспетчере (Realtek PCIe Gbe Family Controler), обновляю конфигурацию, он появляется вновь и интернет начинает работать нормально. Но при каждом новом запуске ПК история повторяется. Интернет не работает, я удаляю-добавляю обратно и т.д. Винда ни о каких сбоях устройства не сообщает.
Есть варианты как это можно вылечить?
« Ответ #4 : 06 Июнь 22, 10:24:50 »
Добрый день! Хм, странно. Попробуйте удалить драйвер чипсета и поставить последнюю версию с сайта AMD, там уже 4.х.х. версия. Возможно простой переход на свежую ОС также решит проблему. Но мы почти уверены, что проблема программная, и где-то сбоит драйвер или ПО. Нужно все переустановить по драйверам (((
geckleorn
« Ответ #5 : 06 Июнь 22, 23:07:19 »
Спасибо. Я пробовал всё переустанавливать, но в тот же день результаты оставались такими же. После перезагрузки, интернет не работал, сбрасывал устройство и всё приходило в норму.
На следующий день при включении компьютера всё заработало само-собой. Не знаю в чем может быть причина, возможно какой-то кэш очистился, чёрт его знает :)
Возник ещё один вопрос: с новым процессором изменились показатели его температуры и СВО начала работать в другом режиме, я хотел покрутить параметры, чтобы снизить шум, но обнаружил, что, например, ни AIDA64, ни SpeedFan не видит никаких датчиков температуры, кроме жестких дисков и видеокарты. Хотя тот же MSI Command Center всё показывает корректно. Тут тоже проблема в каком-то драйвере может быть?
Обновил AIDA64, всё заработало)
PS: Скорее всего, переход на свежую ОС действительно решит многие проблемы, которые начали возникать со сменой процессора, но пока не готов к этому.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 22, 23:36:25 от geckleorn »
