Автор Тема: Ноутбук Pulse GL66 часто синий экран с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL  (Прочитано 370 раз)
528528lololo
  • Reputation Power: 9
  • 528528lololo пока не имеет никакого влияния.
Купил ноут MSI Pulse GL66 установил 2 планки памяти Kingston FURY по 32GB DDR4 3200 MHz было это в феврале, установил программы и игры, но в играх иногда зависала игра внезапно, приходилось через контрл+алт+делит снимать её через диспетчер задач.
Теперь к этой проблеме добавился иногда возникающий синий экран смерти с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL после перезагрузки можно пользоваться, но через несколько часов все равно возникает.
В просмотре событий после перезагрузки отображается критическая ошибка kernel-Power код 41
Запускал сканирование диска в режимах - ошибок нет.
Запускал проверку видюхи - работает отлично.
Запускал проверку оперативной памяти 3 раза - ошибок нет.
« Последнее редактирование: 22 Май 22, 13:45:33 от 528528lololo »
  • Reputation Power: 51357
Если родная оперативка у вас в руках ещё, поставьте их и проверьте работу, вполне может быть и брак (у Kingston попадается не редко).
Надеюсь процесс апгрейда проводили с отключённым шлейфом аккумулятора, в противном случае могут быть иногда проблемы с железом, если материнка не обесточена во время апгрейда или профилктики.
528528lololo
Вообщем пришла замена этих плашек оперативки - поставил, (пока ждал замену поставил родные) опять пошли приколы по типу отключения в любой момент, зависаний в играх и тд.
Похоже эти плашки не совместимы с этим ноутбуком, 28к на ветер.
Какие плашки памяти 2*32гб 3200 мгц точно подойдут на этот ноут? Только не kingston
Второй вопрос - почему болты крепящие: ssd диск, систему охлаждения и wifi модуль завинчены НАМЕРТВО? У винта который крепит ссд уже полностью слизал головку, хотя отвёртку правильно подобрал. Всего 9 винтов намертво, остальные легко открутил.
Только не пишите что я клоун и не умею пользоваться отверткой, свой прошлый ноут пару раз полностью собирал и разбирал - все ок было, только с этим такое.
Оперативку лучше SAMSUNG, этот например, 2 таких можно поставить.
По поводу винтов не знаю, проблем таких ещё не было, отвёртки у меня хорошие, вот этот, набору несколько нет, ни одна бита не "стёрлась", все как новые.
528528lololo
Можно где-то на сайте самсунга посмотреть тестировали ли они эти плашки на ноуте gl66? просто нельзя исключать вероятность что это не кингстон сделал плохие плашки а мси чего-то сделала не так и не все плашки будут с ноутом работать нормально...
Мне кингстон дали ссылку на список протестированных с этим ноутом оперативок: https://www.kingston.com/ru/memory/search/model/103416/msi-notebook-gl66-pulse-intel-11th-gen-geforce-rtx-30-series
Что думаете по этому поводу?
