Автор Тема: Msi GX660 перегрев видеокарты ati mobility radeon hd 5870  (Прочитано 993 раз)
tvinikzzzzz
  • Reputation Power: 21
  • tvinikzzzzz пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,помогите советом,у меня проблема,в ноутбуке Msi GX660 при тесте фурмарком видеокарты ati mobility radeon hd 5870,температура за 1,5минуты повышается к 96 градусам,при том что радиатор ситемы охлаждения чистый,свежая терпопаста мх4 нанесена тонким слоем,новые термопрокладки одисей,но проблема в том что кулер в програме gpu-z  показывет что обороты состаляют 30%,и только подходя к 90 градусам повышаются незначительно,почему так происходит непойму,может кто сталкивался с похожей ситуацией подскажите как быть,заранее спасибо.
P.S Подскажите какая нормальная стабильная рабочая температура под нагрузкой видеокарты ati mobility radeon hd 5870?
  • Reputation Power: 51895
Судя по обзору он не должен так греться, охлаждение у него отличное для такого железа. Тут проблема в другом будет, либо плохой контакт радиатора с кристаллом GPU (прокладки может толстые), либо проблемы с трубками (тепло не отводят, повреждены).
https://overclockers.ru/lab/show/39590_4/reinkarnaciya-obzor-i-testirovanie-noutbuka-msi-gx660
tvinikzzzzz
Я с вами солгласен что контакт кристала и радиатора системы охлаждения видеокарты может быть плохой,но при температуре 90+ кулер должен бы раскручиватся до почти максимальный оборотов, дабы лучше охлаждать,даже если контакт плохой кристала с медной пластиной радиатора видеокарты,ноутбук операясь на датчики температуры видеокарты должен повысить обороты кулера до максимума,чего не происходит,и всеравно какой там радиатор с каким запасом теплораспределения,больше похоже на около пасивную систему охлаждения при 30% оботах кулера при 90+градусах,по иноформации с gpu-z.
А если принудительно включить обороты на максимум? У ноута же есть эта функция, Cooler Boost называется.
tvinikzzzzz
Да можно,но смысл в том чтобы ноутбук сам себя охлаждал а не принудительно .
  • Reputation Power: 3276
Хотя бы можно проверить выходит ли вентилятор на 100% обороты.
tvinikzzzzz
Видеокарта померла,так сказать дотестировался ;) подскажите какие карты станут,без замены системы охлаждения,и есть ли такие,или проще купить такую же?
« Последнее редактирование: 17 Май 22, 10:06:32 от tvinikzzzzz »
