Автор Тема: Проблема с графикой на GS76 Stealth  (Прочитано 822 раз)
zhukov.a.m
  • Reputation Power: 9
  • zhukov.a.m пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем дня.
Есть такая проблема. Win 11
Текущий драйвер на Intel UHD стоит тот, что предоставлен сайтом поддержки MSI
Драйвера на графику Intel полученные с сайта Intel работают не корректно. Intel Driver Updater предупреждает что могут быть проблемы тк на ноуте OEM драйвера и типа они не гарантируют корректную работу
Драйвера все-таки принудительно установленные, нормально работают либо до перезагрузки системы, либо до ухода в сон. При перезагрузке системы или выхода из сна - экран вспыхивает подсветкой, тухнет и на этом все. Сама ОС работает. Просто нет картинки.
Однако использование драйвера родного от MSI имеет косяк.
Если запустить какую либо игру - все ок. Но после выхода из игры в ОС - получаем тупняки и фризы при отрисовке окон в Win11 и вообще любых эффектов
Это касается как рабочего стола так и любых приложений (Office, и вообще любой софт)
Вся плавность эффектов сводится на нет. Лечится ТОЛЬКО перезагрузкой ОС.
Если поставить ручками последний драйвер от Intel - таких проблем нет совсем. Однако есть вышеописанные проблемы с черным экраном после перезагрузки или выходе из сна.
Если выключить MS Hybrid Mode - естественно тоже все ОК потому что Intel исчезает из диспетчера устройств и ноут работает только на RTX3070, что не есть гуд.
Подскажите что делать?
Драйвер на сайте поддержки MSI не обновляется с ноября 2021 года
Заранее спасибо
  • Reputation Power: 52277
Re: Проблема с графикой на GS76 Stealth
« Ответ #1 : 05 Май 22, 04:53:09 »
А если удалить драйвер интегрированной графики и дать Win11 поставить то что считает нужным? Я на GF65 что в подписи к примеру сам не ставил драйвер интегрированной графики в Win11, система сама поставила практически всё, я лишь поставил драйвера звука и NVIDIA (ну и нужный софт MSI), все остальные драйвера система уже сама нормально устанавливает, у Intel в последнее время драйвера слишком кривые получаются, именно с такими проблемами люди сталкивались (не только на наших ноутах, и на других, и на десктопном железе бывало).
zhukov.a.m
« Ответ #2 : 05 Май 22, 15:21:33 »
Приветствую.
Ситуация немного прояснилась.
У меня оказался рабочий драйвер версии 30.0.101.1029
На сайте представлен 30.0.100.9955
Работают и тот и другой без "черных" экранов после перезагрузки.
Тот что 1029 это драйвер, который ставится самой Win11 в качестве обновления. (через центр обновления)
В итоге удалил все.
Отключил обновления
Поставил 9955 с сайта поддержки. Работает с теми же проблемами (фризы графических эффектов)
Включаем обновление - ОС тут же обновляет драйвер до 1029. Он так же с такими же фризами.
Любые другие драйвера с сайта Intel работают только до перезагрузки, но не имеют проблем с фризами
Кстати фризы выглядят так, как будто драйвер Intel вырубило после выхода из игр в ОС... Потому, что точно так же фризится графика в ОС когда загружена она
в безопасном режиме - а там как мы знаем драйвера не загружаются.
Так что пока выхода не вижу... =(
« Ответ #3 : 07 Май 22, 00:46:23 »
К сожалению Win11 пока кривовато работает, часто встречаю в сети такие проблемы. У меня после обновы Win10 на Win11 (когда поверх он обновил) полная жесть творилось, зависания после запуска, глюки с драйверами, и т.д., вылечилось всё только когда с нуля установил Win11.
