Автор Тема: Сменил блок питания, перестал включаться компьютер.  (Прочитано 1023 раз)
Bruno Minardi
  • Bruno Minardi пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Летом 2020 года собрал сборку:
i5 9600k
MSI Z390 Gaming Edge AC
iCUE H100i RGB PRO
Corsair Vengeance RGB PRO 16 ГБ (8 ГБ x 2)
MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER GAMING X
Deepcool DN500 (Блок питания (БП) остался с прошлой сборки)
На протяжении 2-х лет занимался в основном работой, игры играл не часто и не долго. В последнее время стал обращать внимание, что после 1 часа игры, компьютер резко выключается и перезапускается. Решил, что давно не занимался чисткой, в частности видеокарты (думал про её перегрев), но после чистки проблема не ушла. На днях решил заменить блок питания на be quite SYSTEM POWER 9 700W, в этот раз решил, что проблема кроется в этом, но после смены БП компьютер вообще отказался включаться. После запуска на секунду включаются вентиляторы (все кроме водяного охлаждения) и так же быстро загорается led CPU на материнской плате и ничего дальше не происходит. Все подключения проверял, до установки с прошлым БП все работало, ничего из комплектующих не откручивал и не снимал.
Сидел над решением несколько часов, проверял планки памяти, запускал и по одной и в других каналах, и чистил - бесполезно. Помогло снятие батарейки и сброса Биоса. Компьютер запустился, но изображения нет. Повторный запуск не удается, пока снова не скинешь батарейку биоса.
Подумал, может быть с блоком питания проблемы, сменил его на старый и воуля, всё заработало.
Хотя сам блок выходит, что рабочий, раз компьютер смог запуститься, после снятия батарейки.
Но проблема еще в том, что в прошлом году, была такая же история, только с другим блоком на 600w, в итоге от него пришлось отказаться и оставить старый...
Подскажите пожалуйста, как заставить компьютер принять новый блок питания :smile:
« Последнее редактирование: 28 Апрель 22, 02:29:09 от Bruno Minardi »
Про совместимость блоков питания и платы еще не слышали) вероятно плохое подключение БП или где-то одно из устройств также ненадлежащим способом подключено. Возможно что-то коротит.
Попробуйте собрать вне корпуса на столе, обычно это решает проблему, и дело в плохом креплении материнской платы или КЗ.
Или же обратиться по месту покупки в гарантийный отдел, пусть при вас все проверят.
