Автор Тема: Mystic light  (Прочитано 2727 раз)
lex_el
  • Reputation Power: 11
  • lex_el пока не имеет никакого влияния.
Mystic light
« : 07 Март 22, 12:41:38 »
Добрый день !
Dragon center увидел материнскую плату z690, но не увидел кулеры, которые к ней подсоединены. Т.е. цвета могу менять только на ОЗУ и видеокарте, на материнке цвета не изменяются. Также подключена СВО и стримеры от Лиан ли, та же самая проблема. Программа их не видит совсем. Подскажите пожалуйста в чем проблема ?
Re: Mystic light
« Ответ #1 : 09 Март 22, 09:21:19 »
Напишите полную конфигурацию ПК, какие устройства RGB подключены и в какие разъемы.
lex_el
Re: Mystic light
« Ответ #2 : 19 Март 22, 20:38:18 »
C подсветкой материнской платы я вроде бы разобрался. Но MSI не видит li an li galahad 360 совсем. Хотя на коробке пишут что синхронизировать можно. Материнская плата MPG Z690 CARBON WIFI
Re: Mystic light
« Ответ #3 : 23 Март 22, 09:17:26 »
Напишите как вы подключили подсветку вентиляторов и помпы, задействовали ли какие ли разветвители и контроллеры, какой порт на материнской плате задействован?
lex_el
Re: Mystic light
« Ответ #4 : 13 Апрель 22, 23:34:49 »
Помпа лиан ли подключена к материнке в специальный порт для "помп". Водянку l-connect прекрасно видит и позволяет менять подстветку. Кулеры остальные подключены к jrainbow2 и программа их уже видит, но стримеры от лиан ли не хочет видеть совсем. Стримеры подключены через хаб.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 22, 23:37:39 от lex_el »
Re: Mystic light
« Ответ #5 : 15 Апрель 22, 09:57:03 »
Стримеры - это вентиляторы? Согласно инструкции LIAN LI, если вентиляторы подключены через хаб, то хаб управляет подсветкой. Чтобы материнская плата управляла подсветкой, нужно подключить их через Y-разветвитель напрямую в плату и обновить модуль Mystic Light в приложении MSI Center.
lex_el
Re: Mystic light
« Ответ #6 : 16 Апрель 22, 18:22:01 »
Lian Li Strimer Plus ARGB 24-pin
Re: Mystic light
« Ответ #7 : 18 Апрель 22, 09:25:40 »
В инструкции сказано, что чтобы управлять данным стримером нужно через подключенный контроллер зажать на 3 секунды кнопку М1.
https://lian-li.com/product/strimer-2-24pin/
