Автор Тема: MSI GF 75 Thin 10UD-055RU  (Прочитано 1946 раз)
toxinfusion
  • toxinfusion пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Февраль 22, 16:54:20 »
Здравствуйте, уважаемые знатоки, столкнулся с такой проблемой, приобрел данный ноутбук 16.02.2022, скачал стим, начал устанавливать игры и обнаружил что скорость записи на HDD диск едва достигает 20мб/с, как пофиксить ибо покупая ноутбук за 90к+ рассчитываешь получить немного большего...
Re: MSI GF 75 Thin 10UD-055RU
« Ответ #1 : 18 Февраль 22, 18:35:20 »
А как вы это проверяли? Прогоните тест в CrystalDiskMark и увидите при чтении/записи какого объёма данных какая скорость будет, высокая скорость в основном при чтении/записи больших файлов будет.
MSI GF75 Thin 10UD (как и ноуты других производителей в этой ценовой категории с таким же железом) одна из самых бюджетных моделей в котором используются бюджетные компоненты.
Хотя даже шустрые в кавычках ноутбучные HDD в любом случае не дадут нормально раскрыть производительность в играх даже бюджетного ноута, в некоторых играх можно словить пролаги и подгрузку текстур из за нехватки его производительности (сам на десктопе сталкивался, приходилось ставить эти игры на SSD).
А в вашем случае крайне рекомендуется докупить ещё и вторую планку оперативной памяти ещё на 8Гб, и это поможет в многих играх, 8Гб нынче много где мало, плюс активирует двухканальный режим что удвоит пропускную способность памяти.
Под игры я бы рекомендовал вообще HDD поменять на SSD, и этот HDD использовать как внешний диск для хранения всякого мусора и не часто используемых данных (в частности торренты).
« Ответ #2 : 18 Февраль 22, 19:02:49 »
 День добрый. Это не является проблемой ни ноутбука, ни жёсткого диска, это проблема незнания пользователем страндартных ТТХ комплектующих, в данном случае HDD, скоростные показателя HDD формата 2.5 можно везде найти где они продаются, ДНС, Ситилинк и т.д. HDD всегда были будут медленными и "тупыми", как это фиксить? Никак. Кроме как вытащить HDD и на его место купить и поставить SSD на 1ТБ к примеру.
 Как выше написано, там ещё походу и планка памяти одна, на 8Гб, в одноканальном режиме, так что вполне возможно что после установки игр, ещё и FPS окажется ниже чем например в каких-либо обзорах. Это плюс 2.5-3.000т.р за 8Гб.
 Ну а чтобы не испытывать разочарований, от надежд на большее, нужно интересоваться и задавать данные вопросы ДО! покупки ноутбука. Порой за 200-250.000т.р. не всё волшебно случается, а за 90+т.р. и подавно уже давно не стоит ждать чудес ;D
 P.S- и там наверное не один HDD стоит, вполне возможно ещё и SSD есть какой-нибудь, гигов на 256. На него можно одну-две онлайн игрушки поставить.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 22, 19:08:46 от LoGAMG »
toxinfusion
« Ответ #3 : 19 Февраль 22, 04:54:10 »
Благодарю за советы, в ноутбуке стоит 2 жестких диска: один M.2, второй 2.5, оперативную память еще не докупил так как такой же оперативки как в ноутбуке нет в городе. Лучше вместо HDD поставить SSD и на него поставить систему, а на M.2 поставить игры?
« Ответ #4 : 19 Февраль 22, 05:31:59 »
Система пусть стоит на том SSD что уже в ноутбуке, у меня на GT72 было 256Гб SSD под систему и на него хватало ставить toq 2 онлайн игры или одну большую игрушку гигов на 100))).
А так родной HDD вытащить и поставить в замен 2.5" SATA3 SSD, 1Тб сейчас не особо дорого стоит, плюс хватит для игрушек, не говорю о том что извлечение HDD из ноута лишает ноут таких проблем как выход из строя HDD при тряске ноута.
А по поводу оперативки, сильно не замарачивайтесь, открываете HWINFO или CPU-Z, выделил в какие пункты обратить внимание, а ещё лучше выложить сюда в форум, дальше по этим параметрам ищется память которая будет работать синхронно с родным, бренд особого значения не имеет, главное не китайщина какая нибудь).
Самое главное, перед заменой диска сделайте бекап родного образа восстановления системы что на HDD будет, это делается утилитой Dragon Center.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 22, 05:36:09 от THOR »
