Автор Тема: Не работает память.  (Прочитано 1396 раз)
cryrussia
  • Reputation Power: 5
  • cryrussia пока не имеет никакого влияния.
Не работает память.
« : 07 Февраль 22, 16:01:53 »
Здравствуйте
Летом 21 года купил новую материнскую плату https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON-AC и оперативную память на 2x16 32GB от Kingston, как итог не проходит POST, далее вставил 2x8 16GB Viper Steel таже проблема.
Все комплектующие работают на других сборках, вместе и отдельно (не считая этой материнки).
Память подбирал по совместимости к этой мат плате.
Что бы решить проблему я попробовал: полностью разобрать всю систему и собрать обратно что-бы исключить ошибки при сборке и подключении.
Сбрасывал BIOS, обновлял BIOS ( beta ver. включительно ), далее уже отчаялся и начал чистить контакты памяти, проверил разъём памяти на наличие дефектов, проверил сокет процессора, подкидывал 100% исправный БП, в голову пришла идея взять самую дешёвую (про совместимость не уверен) 8x2 16GB Crucial на 2400 MHz без XMP, и всё запустилось. Итог: не запускается на хороших планках даже в биос не пускает, а на планках за 1000р запустилось.
Материнская плата/Motherboard: MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
Версия БИОС/Bios Version: 1.C1
Видеокарта/Video Card: EVGA GTX 1070 FTW Hybrid
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: CORSAIR RM1000x
Процессор/CPU: i9 9900K
Оперативная память/RAM: самый дешёвый Crucial
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Samsung 750 EVO, HDD Seagate
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: MAG CORELIQUID 360R
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro 64bit v 20H2
Re: Не работает память.
« Ответ #1 : 08 Февраль 22, 09:13:52 »
Добрый день! В какие слоты DIMM установлена память? Какие индикаторы EZ Debug LED горят при отсутствии старта системы? Пробовали по одному модулю проверить?
cryrussia
« Ответ #2 : 08 Февраль 22, 19:34:24 »
Здравствуйте, в 2 и 4 слот, дешевая память работает в разных конфигурациях 2-4 1-3 и по отдельности в каждом слоту, но если добавить любую другую память, ничего не работает, и горит DRAM в EZ Debug LED, спустя время DRAM тухнет и ничего не происходит. По отдельности, вместе, разницы нет, планки с поддержкой  XMP не стартуют.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 22, 19:36:44 от cryrussia »
« Ответ #3 : 09 Февраль 22, 14:32:47 »
Мы не гарантируем стабильную работу разных модулей памяти при одновременном использовании. Всегда рекомендуется устанавливать комплекты не только одного бренда, но даже одной модели.
cryrussia
« Ответ #4 : 09 Февраль 22, 23:52:26 »
Разные модули просто проверялись но также не работали, ещё раз повторю))
Купил, поставил новый кит 2х16 HX436C17PB3/16 (совместимость проверил тут https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON-AC/support#support-mem-3 ), вставил 2 и 4 слот, запуска нет, вентиляторы крутятся, изображения нет, горит DRAM светодиод в EZ Debug LED. Выключаю систему, сбрасываю биос, запуска нет, начал проверять каждую планку по отдельности, с 1 по 4 слот, запуска нет, у соседа на его компьютере HX436C17PB3/16 отлично завелись. Далее купил с рук дешёвый кит на 16gb CT8G4DFS824A, вставил в 2 и 4 слот, запуск есть, система работает стабильно! НО мне нужен запуск HX436C17PB3/16. Память HX436C17PB3/16 не запускается, хоть так хоть этак, каждый слот пробовал. Также взял заведомо исправную память HX434C16FB3K2/16 и как итог запуска тоже нет, биос сбрасывал, обновлял, по 1 планке ставил в разные слоты. Толку ноль, запускается только на CT8G4DFS824A.
