Автор Тема: Обзор ноутбука MSI GE76 Raider: Игровой стандарт на базе Alder Lake и RTX 3080Ti  (Прочитано 1205 раз)
  • Reputation Power: 52367
Способен выдавать честные 360 кадров в секунду. Что получится, если объединить самые мощные процессор и видеокарту, которые доступны для ноутбуков? Внимание, правильный ответ - MSI GE76 Raider. Наш обзор покажет, чего покупателям можно ожидать от этого 17-дюймового игрового монстра.
При весе в 3 кг и немалой толщине в 2.6 см (не считая резиновых ножек), обновленный GE76 Raider нельзя назвать ультра-габаритным игровым монстром, но и на современные тонкие/легкие ноутбуки для геймеров он тоже не похож. По всей видимости, модель объединяет в себе лучшие черты обеих категорий, являя собой некий их гибрид.
Несмотря на то, что корпус у 17-дюймовой новинки не самый толстый, компоненты в нем установлены чрезвычайно мощные. MSI выбрала для аппарата свежую флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, которая имеет целых 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Также за работу системы отвечает новейший процессор Intel Alder Lake Core i9-12900HK, который имеет целых 14 ядер и способен обрабатывать до 20 потоков одновременно. К нам на обзор поступил предпродажный образец модели, на борту у которого также было установлено 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800 (2x 16 ГБ, двухканальный режим), а также два 2-ТБ NVMe SSD. Разрешение дисплея не самое большое по современным меркам (1080p), но зато частота очень высокая - 360 Гц.
Официально MSI пока не установила цену на эту модель, но по нашим ожиданиям она будет никак не меньше 3000 евро и ближе к 4000.
Процессор: Intel Core i9-12900HK 14 x 1.8 - 5 GHz, 135 W PL2 / Short Burst, 110 W PL1 / Sustained, Alder Lake-P
Графический адаптер: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU - 16384 Мбайт, Видеопр-р: 1590 МГц, Память: 2000 МГц, 175 W TDP ( including 15 W Dynamic Boost), GDDR6, ForceWare 511.14, Optimus
ОЗУ: 32768 Мбайт , 2x 16 GB SO-DIMM DDR5-4800, Dual-Channel, two slots (both in use)
Дисплей: 17.30 дюйм. 16:9, 1920 x 1080 пикс. 127 точек/дюйм, AU Optronics B173HAN05.4 (AUOE295), IPS-Level, Full-HD, глянцевое покрытие: Нет, 360 Hz
Материнская плата: Intel Alder Lake-P PCH
Хранение данных: Samsung PM9A1 MZVL22T0HBLB, 2048 Гбайт , 2x same NVMe-SSD, two M.2-Slots (both in use)
Звуковая плата: Intel Alder Point-M/P PCH - HD Audio
Интерфейсы: 2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 2 USB 3.1 Gen 2, 1 USB 4.0 40 Gbps, 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 3 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 1 Combo (Mic/Headset), картридер: SD, SDHC,SDXC
Коммуникации: Killer 2.5 Gigabit Ethernet Controller (10MBit/s), Killer Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Габариты: толщина х ширина х глубина (мм): 26 x 397 x 284
Аккумулятор: 99.99 Вт⋅ч литий-ион., 4 cells
Операционная система: Microsoft Windows 11 Pro
Камера: Фронтальная камера: FHD
Дополнительно: акустическая система: 2x Dynaudio 2W Speaker + 2x 1W Woofers, клавиатура: Chiclet Steel Series per-Key RGB , подсветка клавиатуры: ✔, 280 W Power Supply, MSI Center
Вес: 3.016 Кг, адаптер питания: 870 г
Внимание: Разные образцы одной и той же модели часто используют неодинаковые компоненты! (Матрица AUO вместо BOE, память Hynix вместо Samsung, накопитель SATA вместо PCIe, ...)
    Обновленный MSI GE76 Raider - мечта геймеров и компьютерных энтузиастов
Да, MSI улучшила свой топовый игровой ноутбук не во всем (веб-камера по-прежнему плохая), но в целом модель получилась очень удачной и хорошей. Главным достоинством новинки мы, несомненно, считаем невероятную производительность.
Сочетание Core i9-12900HK, GeForce RTX 3080 Ti, 32 ГБ ОЗУ DDR5 и двух NVMe-SSD по 2 ТБ каждый обеспечит огромный запас ресурсов на ближайшие годы. С играми тоже все очень хорошо: в большинстве из них ноутбук обеспечивает высокую частоту кадров даже в 4K при максимальных настройках качества. Дисплей с частотой обновления 360 Гц порадовал низким временем отклика и расширенным цветовым охватом.
Если ноутбук покажется владельцам слишком шумным, то есть смысл переключить режим с Extreme Performance на Balanced в MSI Center. Если же вам нужна максимальная тишина и автономность, лучше использовать режимы Silent и Super Battery в паре с активным Optimus
За
+ очень высокая производительность процессора и видеокарты
+ хороший набор портов
+ мощные динамики
+ дисплей с частотой 360 Гц
Против
- нестандартная раскладка клавиатуры
- плохая веб-камера
Более подробный обзор на сайте notebookcheck-ru.com: https://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-MSI-GE76-Raider-Igrovoi-standart-na-baze-Alder-Lake-i-RTX-3080-Ti.595411.0.html
