Автор Тема: GS76 - долгая загрузка, гибернация  (Прочитано 814 раз)
zhukov.a.m
  • Reputation Power: 9
  • zhukov.a.m пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня.
Ноутбук GS76 11UG-297RU
Столкнулся с интересной проблемой.
OS - Win11
Если рабочую ОС выключить через меню - Завершение работы - то при последующем включени загрузка ОС происходит за 10 сек. Очень быстро
Если же из рабочей ОС сделать - Перезагрузка - то грузит очень долго около 40сек
Не могу понять в чем причина. Раньше у меня на другом ноутбуке ASUS такое случилось из-за смены драйвера Intel ME. Откатил и все отлично стало
Тут же эксперименты пока удачей не увенчались.
Может быть кто-то уже проходил такую ситуацию?
Так же вопрос по гибернации.
Сделал по закрытии крышки уход в гибернацию.
Очень хотелось сделать что бы был Сон а потом по заданному времени Гибернация, но в настройках плана электропитания не нашел параметра -
Гибернация после: ...
Сон после есть. А вот про гибернацию ни слова...
Как-то можно решить?
Спасибо
« Последнее редактирование: 17 Январь 22, 17:58:25 от zhukov.a.m »
zhukov.a.m
Re: GS76 - долгая загрузка, гибернация
« Ответ #1 : 17 Январь 22, 21:19:50 »
По поводу долгой загрузки...
Отвечу сам себе. Оказывается после shutdown в Win11 работает так называемый Fast Boot который не применяется к Restart
Отключение Fast Boot уравнивает скорости загрузки ОС
Я в шоке от скорости загрузки ОС в обычном режиме...
По поводу гибернации вопрос остается открытым...
zhukov.a.m
« Ответ #2 : 23 Январь 22, 21:11:27 »
Всем привет.
Отвечу на все свои вопросы САМ. =))))
По режимам гибернации нужно правильно выставить настройки ACPI в BIOS
По памяти не скажу, но если вдруг кому надо будет (в чем я сомневаюсь) - опишу подробнее
Теперь все работает как надо:
После закрытия крышки уходит в сон (либо через 20мин простоя)
Через час с момента закрытия крышки уходит в полную гибернацию. Если до 20мин с момента закрытия крышки крышку открыть - ноут мгновенно просыпается и мгновенно показывает рабочий стол в последнем состоянии.
Из гибернации выходит так же быстро - 10-12сек с момента включения ноутбука в последнее рабочее состояние (документы, софт и тд что было открыто)
По долгой загрузке:
У меня был стремный микс. Win10 предустановленная. Апгрейд ключом до версии Pro и далее апгрейд до Win11 Pro
Все к черту снес. Поставил чистый Win11 через MediaCreationTool и использовал свой ключ обновления до версии Pro
Подтянул все дрова с сайта. Поставил все, что есть с сайта MSI.
Теперь все отлично
Все отсчеты от появления эмблемы MSI на экране
FastBoot - 10-12cек
Из гибернации 10-12сек
Перезагрузка - 23сек (было 50+)
Далее ВАЖНАЯ информация для владельцев GS76 да и думаю всей линейки (Creation и тд)
В процессе ковыряния BIOSа окирпичил ноут. То есть при включении загорался белый светодиод на кнопке включения , потом красный и все.
Труп. Ни картинки ни в биос не зайти - НИЧЕГО=) Понятно, что что-то не то наизменял и ноут "лег".
БЕЗ ПАНИКИ! В ноуте есть режим восстановления BIOS в заводские настройки
1. Снимаем нижнюю крышку.
2. На плате находим маленькие кнопочки (одна у меня подписана как SW5, вторая непонятно название из-за защитной наклейки на плате)
3. Обязательно подключаем блок питания.
   Далее у ноута походу два режима восстановления:
     - в BIOS дефалт (это точно)
    - очистка ME региона (возможно но не точно) =)))
4. Зажимаем кнопочку SW5 и не отпуская ее нажимаем и ДЕРЖИМ кнопку включения питания.
В случае очистки BIOS светодиод на кнопочке будет мигать быстро. Ждем как потухнет - все кнопки отпускаем. Жмем кнопку питания - ВУАЛЯ - ноут живой=)
Во втором случае светодиод будет не мигать а плавно диммироваться вкл-выкл. Для этого режима нажимается на плате вторая кнопочка.
Если кому-то вдруг непонятно будет или с картинками - соберусь с мыслями сделаю фоты =)
Всем удачи!
P.S Ноут шикарен. Такие возможности в настройке BIOS (оверклокинг, даже андервольт сделал, термальные настройки, гибкие настройки ACPI и тд). Все продумано, даже чтоб оживить если накосячишь в BIOS особенно в скрытых областях.
