Автор Тема: MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 управление вентиляторами  (Прочитано 2176 раз)
sensaye63
  • Reputation Power: 7
  • sensaye63 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Являюсь владельцем данной платы и пользуюсь вашей продукцией впервые. До этого использовал только материнские платы от A**s. Столкнулся с проблемой или может быть это особенность данной платы или всей линейки от MSI. При настройке вентиляторов в биос либо в MSi центре, вентиляторы слишком медленной реагируют на изменение температуры указанных при настройке компонентов. Например при настройке куллера CPU  при резкой нагрузке на процессор вентилятор должен максимально быстро повысить обороты чтобы приблизится к указанному в настройках значению оборотов, но он делает это крайне медленно. Прибавляет примерно по 100 - 200 оборотов в секунду. ЧТо непозволительно долго... ЭТо относится и к другим разъемам Fan на данной материнской плате. Это нормальное поведение для MSI? Может это проблема заложена в текущей и единственной версии биос? Я бы хотел разобраться. Считаю такое поведение вентиляторов крайне странным. В биос выставлены значения 0.1 для изменения оборотов (самые минимальные), есть предположение что по факту это 1 секунда а не 0.1
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 21, 20:45:46 от sensaye63 »
Re: MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 управление вентиляторами
« Ответ #1 : 23 Декабрь 21, 10:19:09 »
Добрый день! Это нормальное поведение системы.
sensaye63
« Ответ #2 : 29 Декабрь 21, 12:32:18 »
Возможно в следующих версиях биос, как опцию, добавить более агрессивное управление вентиляторами? Позволяет ли это делать контроллер? (c учетом того как быстро набирают температуру при резкой нагрузке процессоры 12 поколения Intel, вентиляторы слишком медленно выходят на нужные обороты, вызывая тем самым перегрев процессора)
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 21, 14:07:01 от sensaye63 »
« Ответ #3 : 30 Декабрь 21, 09:28:51 »
Вы можете сами в BIOS выставить свою кривую для вентиляторов ;) Более агрессивную.
sensaye63
« Ответ #4 : 30 Декабрь 21, 10:42:54 »
Наверное я плохо объясняю. Я выставляю кривую в биос. К примеру, возьмем следующие параметры кривой: 30с - 30% об., 50с - 40%, 70с - 70%, 90с - 100%. Процессор из состояния покоя (30с - 30%) резко получает 100% нагрузку и температура его достигает к пример 88 градусов. По логике нормального человека, в соответствии с составленной ранее кривой оборотов скорость вентиляторов должна МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО приблизиться к 100 - 95%, по графику который мы ранее составили. Верно? По логике инженеров MSI вентиляторы начинают медленно раскручиваться и примерно через 3 - 5 секунд достигнут оборотов указанных в кривой. Да, акустически это более приемлемо, но при высоких нагрузках на горячие процессоры раньше начнется тротлинг чем обороты вентилятора по заданной кривой выдут на нужные значения. Причем в настройках кривой в биос имеются пункты, с показателями задержек набора и сброса оборотов, со значениями 0.1 - 0.7с (с этим показателем могу ошибаться). То есть реакция на повышение температуры должна составлять около 0.1 сек минимум, а по факту там минимум 1 сек а максимум 7. Как мне настроить кривую более агрессивно по-вашему мнению? С 30с - 30% сразу на 35с - 100%?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #5 : 30 Декабрь 21, 10:47:54 »
Какой охлад стоит, и что охлаждает?Интересно стало.
sensaye63
« Ответ #6 : 30 Декабрь 21, 10:59:38 »
Arctic LFII 360 + 3 noctua a12X25, на акртике подключена только помпа. Вентиляторы штатные убраны а ноктуа подключены в разъем CPU. Процессор 12600kf 5.1 4.0. Макс температуры в aida64 - 89 по самому горячему ядру. Ну мой конфиг никак не связан со схемой управления вентиляторами. Тут может быть любой другой охлад и вентиляторы от этого не поменяют своего поведения
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #7 : 30 Декабрь 21, 11:46:38 »
А что 120мм вентили могут за секунду набрать полную скорость ?  Думаю им нуно 3-5 секунд . Даже серверные 93мм 2-5A кулера   на полную выходят за максимум 2 секунды
sensaye63
« Ответ #8 : 30 Декабрь 21, 13:28:53 »
Допустим за секунду не могут. Но могут в разы быстрее чем это делает данная мат. плата. Тот же конфиг работал на z390 maximus code Xi и обороты вентиляторов увеличивались в разы быстрее при тех же настройках в биос и стороннем ПО (Argus Monitor)
« Ответ #9 : 30 Декабрь 21, 15:22:15 »
Да я просто удивился, что охлад не может удержать температуру на 5-7 секунд при резкой нагрузке, пока раскручиваются вертушки, что доходит до троллинга с ваших слов. Вот и стало интересно, что за охлад, и что там так керогазит, что это время так критично.
