Автор Тема: MSI Z490 Gaming Plus чипсет глючит?  (Прочитано 728 раз)
Google1337
  • Google1337 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 21, 12:59:38 »
Конфиг:
Плата - MSI Z490 Gaming Plus
Процессор - i5 10600kf
Память - Corsair 16 GB RAM 3200MHZ
Блок - Corsair RM750X
В общем решил обновиться купил эту плату и заметил что случайные записи 4к ниже чем должны быть!
Про сата кабели и все прочее знаю дело не вних уже 100 раз все проверенно на Z270x проблем не было.
Для общий картины смотрите скриншоты сравнения на разных платах:
Gigabyte z270x UD3:
MX500 500GB
PNY CS 900 240GB
MSI Z490 Gaming Plus:
MX500 500GB
PNY CS 900 240GB
И что странно потом скорость опять стала нормально :shocking: ну думаю биос надо последний поставить может из-за этого глюки прошил через m-flash даже батарею вытащил на всякий но после прошивки скорость опять упала сколько не замерял прошил обратно на A60 но толку нету проблема именно в плате диски все исправные проблем не было ни разу началось как только подключил к z490.
Кто с таким сталкивался? или плата брак?
Когда скорость стала нормальной..
MX500 500GB
PNY CS 900 240GB
Даже появились ошибки в передаче данных по интерфейсу сата еще раз напомню диски и кабели исправные и проблем нет косяки все от платы пошли!
