Автор Тема: Понижение частоты процессора через электропитание.  (Прочитано 3258 раз)
multiwin
  • Reputation Power: 155
  • multiwin пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Через реестр разблокировал в электропитании меню с максимальной частотой процессора. Сам процессор у меня i7 10750h. И в этой менюшке я выставил 3500 ГГц. Подскажите пожалуйста безопасно ли это действие или лучше не стоит этим пользоваться? Или нужно что то еще подкорректировать чтоб этим пользоваться? Заранее спасибо за ответы.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
доброго. Можно намного проще - скачать Троттл-стоп и там выбирать нужный множитель какой вам подходит, заодно и андервольт можно сделать
multiwin
здравствуйте. А тот способ о котором я написал он безопасен им можно пользоваться? Мне просто этот способ показался проще чем через сторонние программы.
Dean
  • Генерал
безопасен, можно
multiwin
безопасен, можно
Спасибо за ответ. Я просто выставил частоту 3500 и больше мне нигде, ничего не нужно менять и делать? Все нормально будет работать как положено, без подводных камней? И в чём разница между тем как сделал я и через тротл стоп?
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 21, 20:15:00 от multiwin »
Dean
  • Генерал
х\з, я таким способом не регулировал частоту. Разница - что не надо лазить в реестр и что то там искать, а просто тыкнуть мышкой пару раз. Кроме того ТС позволяет сделать андервольт. Частоты еще зависят от источника питания и режимов питания
multiwin
так значит не стоит мне так пользоваться? Если частоты зависят от источника питания и режимов питания?
Dean
  • Генерал
да можно как угодно. Зависят ибо есть разные настройки для разных режимов работы.
multiwin
Я вас понял. Я в основном играю. 4.2ггц мне особо не нужно. Мне хватает 3.5ггц.
Режим питания всегда стоит оптимальная производительность, в ней процессор прыгает по частоте, в зависимости от нагрузки от 5% до 100%. 100% в данном случае это 3.5ггц. Так как при максимальной производительности в режиме питания, почему-то, процессор всегда держит частоты на максимуме, 3.5ггц в данном случае и не снижает их. В драгон центре сценарий использования стоит Пользовательский режим, а в нём стоит средний режим и вертушки Авто.  В играх я заметил, что процессор потребляет от 11 до 38 ватт (примерно так прыгают ватты) при 3.5ггц. Температура держится в районе 68-72, меня это вполне устраивает, из-за этого я не хочу делать андервольт, и ещё был негативный опыт с андервольтом).
Вопрос заключается в том, что я таким образом выставил максимальную частоту процессора, не повлияет ли на процессор это негативным образом?
И не должен ли я выставить где то в биосе или ещё где то, лимит потребления ваттов и вольтажа или множители? Или ещё какие-то настройки? Или что то в этом роде? Или я могу просто пользоваться, так как я сейчас настроил всё, и не переживать? Прошу прощения за такой длинный текст! Буду очень благодарен за помощь и объяснения, так как сильно переживаю, что-то испортить в ноуте.
Я всё сделал вот по этому гайду:
Можно не через биос. Проходишь по пути в реестре. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100, находим параметр Attributes и изменяем его значение на 2.
После этого в окне настроек появится параметр «Максимальная частота процессора». Как следует из названия, этот параметр отвечает за ограничение максимальной частоты работы процессора, его значение задается в мегагерцах
Это находится в настройках электро питания. Дополнительные параметры. Там появится пункт- Максимальная частота процессора- можешь задать в ручную. При этом будет работать турбо-буст.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 21, 22:30:09 от multiwin »
Dean
  • Генерал
нет, не повлияет. Если вас все устраивает, то ненужно больше ничего настраивать
multiwin
Спасибо вам за уделённое время и спасибо за ваши ответы!!!
Dean
  • Генерал
пожалуйста
multiwin
пожалуйста
Доброго времени суток. Заметил в обзорах на других ноутбуках потребление ваттов на процессоре у всех почти статичное к примеру от 30 ватт до 35 ватт в играх. А у меня прыгает от 20 до 38 ватт это норма? И не важно отключаю я турбо буст или включаю на максимум 4.2 ГГц на все ядра все равно ватты очень сильно прыгают на процессоре.
Dean
  • Генерал
доброго,
зависит от нагрузки
multiwin
доброго,
зависит от нагрузки
Я нашел вроде бы причину. Я пользовался fps monitor, а сегодня поставил MSI afterburner. В одной и той же игре они показывают разные показатели потребления ваттов процессором. Если в fps monitor был разрыв от 15 до 38 ваттов, то в MSI afterburner от 15 до 22 ватт. А те видосы которые я смотрел в Ютубе были как раз записаны с MSI afterburner.
dmitriy280992
  • dmitriy280992 пока не имеет никакого влияния.
У меня msi gf65 i5 9300h, выставил максимальную частоту 3200, он все равно разгоняется до 4100, если меньше делаю частоту скидывает на стоковую 2300, но между этими значениями не выставляется, в чем проблема?
multiwin
Странно, я выставил 3500 и всё норм. Процессор бустится до 3500 и всё работает нормально. Делал всё через реестр в биосе ничего не менял и не настраивал.
