Автор Тема: b450 tomahawk (ms-7c02) не видит в bios ssd samsung 970 evo plus  (Прочитано 2657 раз)
derektesting11
  • Reputation Power: 6
  • derektesting11 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Есть  ssd samsung 970 evo plus который не виден в биос и в системе (не линукс / не винда) (ссд точно рабочий проверяли на матери гигайбайт там оно отображался в биос без спец поднастроек)
Мать:  b450 tomahawk (ms-7c02) (m2 разьем точно рабочий мой 970 не видит, но видит  Intel 540s Series 240 GB (SSDSCKKW240H6), его я отдельно вставлял для теста рабочий ли разьем вообще)
проц: ryzen 5 2600x
видеокарта: NITRO+ RX 590
что я пробовал:
1. Оставил в системе только этот ссд, все жесткие диски и сата ссд убрал.
2. Биос обновил до последней версии.
3. В настройках биос включал AHCI, UEFI и включен secure boot.
4. Сбрасывал настройки биос.
Помогите пожалуйста , ssd новый, все варианты кроме mode bios которые нашел в инете попробовал, может кто-то сталкивался с таким или есть идеи как решить эту проблему. Всем буду очень благодарен за любые идеи и обьяснения.
Любую необходимую инфу предоставлю
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 21, 17:05:59 от derektesting11 »
  • Reputation Power: 20239
Re: b450 tomahawk (ms-7c02) не видит в bios ssd samsung 970 evo plus
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 21, 18:12:19 »
В BIOS ставим UEFI  /  Делаем UEFI флешку с инсталяцией винды . Грузимся именно с UEFI флешки.
derektesting11
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 21, 19:55:28 »
Пробовал, на флешку записывал оригинал с windows 10 с помощью майкрософтовской тулы MediaCreationTool21H1
при установке не видит устройства
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 21, 21:19:36 »
значит что то неисправно. При нормальных железках проблем быть не должно. Но в 50% проблем с NVMe есть проблема прокладки ( пользователь).
derektesting11
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 21, 21:32:00 »
Хм. Порт проверен и рабочий, дока по материнке прочитана и ссд поддерживается, ссд проверен на другой машине и определяется. Прокладка (пользователь) сделал все и по инструкции и по тому что советовали. Но я написал сюда все же для того чтобы прокладка (пользователь) уровнем выше помог пофиксить эту проблему (так как очень бы хотелось чтобы виной была прокладка) как я написал в посте все необходимые данные предоставлю, главное чтобы советы были дельные.
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 21, 22:35:30 »
Так уже сказано. UEFI выбор при инсталяции UEFI флешки а не просто флешки. Проверить то просто. Если в BIOS выбрали UEFI и нет никакого загрузочного носителя то система должна ввалиться в  BIOS или в UEFI shell. Если это произошло то перегружаемся и вставляем флешку с инсталляцией. Никаких CSM для NVMe не должно быть.
derektesting11
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 21, 17:19:14 »
Сегодня провел данную процедуру подкрепляю сразу скринами (все ссд и жд отключил кроме своего многострадального м2):
1. Первые 2 фото из утилиты руфус для понимания как винда была записана на флешку
2. Следующие 4 описывают настройки биоса
3. Далее последовала перезагрузка системы без флешки и я успешно провалился в биос, после этого перезагрузился с вставленной флехой и провалился в установку винды
4. Последние скрины показывают что ссд не видно, не в UI не в cmd list disk (там только моя флеш)
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 21, 21:23:48 »
Ну тогла сдавайте неисправное по гарантии.
