Автор Тема: Перегрев процессора GT70 20D DragonEdition2Extreme(4930mx)  (Прочитано 980 раз)
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
Обладаю ноутом с 2013 года, в 2018 году стал выключаться при включении, работе (срабатывала защита от перегрева), в качестве термоинтерфейса была Coollabolatory MetalPad (жидкометаллическая пластина для ноутбуков), во время командировок вероятно из-за вибрации/падения термоинтерфейс отошёл, но заметил я это только через полгода когда замерил длительную сборку проекта и посмотрел температуру в IntelXTU,когда перешёл стандартную термопасту шум/нагрев все равно остался, при мониторинге графики температур гораздо хуже, чем в первый год использования заводской пасты. Температуры при загрузке моментально доходят за 90 градусов и держатся около 97. Через месяц ноут мог вырубится при нагрузке/включении и я отложил его, купив другой для командировок. Радиаторы и внутрянка без пыли. Сейчас решил реанимировать старичка, смазав термопастой сейчас получаю 45-50 градусов в простое, зывавание вентилятора по любому чиху и резкий скачок температуры за 3 секунды до 90-97 при средней/тяжёлой нагрузке. Но частоту 3-3.3Ггц держит, по крайней мере 5 минут. После нагрузки температура довольно быстро падает вниз. БИОС разблокирован. Термотрубки тепло по ощущениям проводят до конца, по крайней мере секунд через 10-15 тепло от зажигалки и фена доходит до радиатора, правда на счёт эффективности и скорости переноса тепла не уверен, нет достаточных знаний и термометра для оценки. Правильно ли я понимаю, что нужно менять радиатор с трубкой на проце? Где лучше купить? Есть ли смысл брать б.у. с разборок и али, как количественно оценить эффективность отвода тепла? Артикул E310900332TA900
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 21, 20:40:16 от timetraxt »
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
может просто контакт нарушился между медной пластиной и процом. Может винты не правильно закручены или термопрокладки не дают нормально сесть. Как воздух нормально выходит ? может изнутри радиатор забился, разобрать проверить. Либо эта металлическая жидкая прокладка что-то начудила и контакт плохой
timetraxt
на счёт влияния жидкого металла на поверхность хз - там частично он оставался со стороны радиатора - пришлось подшливовать жёсткой губкой (из комплектации жм), медная поверхность немного стёрта (если там действительно алюминий, то это может объяснить худжую теплопроводность из-за оксида), после этого ноут хотя бы как то работает без выключения и с частотой не ниже 3ГГц, хоть и с 97 градусами. Пыли, грязи нет, учитывая, что я его постоянно разбираю. Зазор сложно рассмотреть, подсвечивал - щелей не видел, но судя по слепку термопасты - контакт полный.
