Автор Тема: Большое количество драйверов звука.  (Прочитано 1074 раз)
multiwin
  • Reputation Power: 161
  • multiwin пока не имеет никакого влияния.
В диспетчере устройств большое количество драйверов звука "MSI Sound Tune". В трее где часы тоже при выборе выдаются эти драйвера. Как можно понять какие из них лишние и как удалить без последствий для системы эти лишние драйвера? Прошу помочь. Заранее благодарю всех за помощь!!!!
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 21, 04:09:48 от THOR »
Marked as best answer by multiwin 21 Октябрь 21, 14:29:42
Должен быть один по идее, как на этом скриншоте, несколько из них скорее всего лишние, какие именно не знаю но можно посмотреть если одинаковые то удалить остальные оставив один. Если не мешают то лучше и не трогать. Верный способ избавится от лишнего это переустановить драйвер звука и Nahimic.
multiwin
Re: Большое количество драйверов звука.
« Ответ #2 : 21 Октябрь 21, 10:32:05 »
Мешать не мешает. Иногда путаюсь при подключении наушников или отключении так как автоматом не переключается переход между гарнитурой и встроенными динамиками. Просто постоянно при обновление чего-то добавляется очередной драйвер. Вот и думаю до какой степени они теперь будут добавляться.
multiwin
« Ответ #3 : 21 Октябрь 21, 17:35:15 »
Сегодня обновился Dragon Center и лишние драйвера пропали. Значит проблема была в самом Dragon Center. Но так и не появилась функция Over Drive от монитора.
