Автор Тема: Настройка BIOS материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk при работе с NVMe SSD М 2  (Прочитано 5542 раз)
st-sled
  • Reputation Power: 20
  • st-sled пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!!!
У меня вопрос к знатокам и опытным юзерам, подскажите что нужно делать, что я сделал не так?
Собрал я комп на основе материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk и процессора AMD Ryzen 5 3600.
Установил в плату два SSD. Первый – SSD M.2 2280 Samsung 980 PRO 250 GB (MZ-V8P250BW) – в слот М 2 Gen 4, второй SSD M.2 2280 500GB Kingston (SKC2500M8/500G) – в слот М 2 Gen 3.
   Винду (10) собрался устанавливать на первый SSD – Samsung.
Так вот, после того как система была собрана, я вошел в БИОС платы (Click BIOS 5) который работал в режиме UEFI, то обнаружил, что моих два SSD диска не отображаются в режиме БИОСа «boot mode select» меню (!?), также эти диски не были отражены в «boot priorities» (!?). То есть, выбрать один из них для установки венды с загрузочной флешки по приоритетам, а также через F11 не получалось, в последнем случае эти диски не были доступны. При этом на плате высвечивалась ошибка «BOOT - indicates the booting device is not detected or fail», хотя диски БИОС видел, он их показывал в разделе «storege» режим работы EZ Mode.
При запуске через F11 с флешки (при этом кроме флешки другие диски не отображались), на экране вылетали какие-то артефакты, как при поломке видеокарты и все!!! Приходилось перезагружать комп и через delete снова входить в БИОС для дальнейших «танцев с бубном».
Закончились эксперименты тем, что я перешёл в режим boot mode select – LEGACY + UEFI и, о чудо, нашел свои SSDшки в одном из подменю …., при этом смог загрузится с загрузочной флешки через F11 (теперь SSD оба уже отображались вместе с флешкой … ) и установить таки Винду на  SSD Samsung 980 PRO (!!!!). Далее этот диск появился в меню БИОСа, то ест его стало возможным в меню «boot order priorities», назначить в «boot option #1», дабы с него стартовала Винда при включении системы. При этом второй SSD диск Kingston (SKC2500M8/500G) для этого доступен не был и после установки Винды в ней хоть и был виден, но в проводнике не отображался пока его я не инициализировал через диск менеджер в той же Винде … .
В дальнейшем, при последующей настройке компа, при попытке переключить БИОС исключительно в режим UEFI, система не стартовала и опять приходилось «танцевать с бубном».
Также при попытки активизировать технологию AMD Smart Access Memory, которую, учитывая железо (Ryzen 5 3600 + Radeon RX 6600 XT) и программную часть мой копм должен тянуть, при условии, что его БИОС будет работать в режиме UEFI, при включении в настройках БИОСа, который работал в режиме «boot mode select – LEGACY + UEFI»,  функций Above 4G Decoding и Re-Size BAR Suppor, сохранении этих параметров настройки и перезагрузке, очевидно, БИОС автоматом уходил в режим UEFI и после перезапуска системы он ее уже не запускал, на экране снова артефакты и ВСЕ (!) перезагрузка не помогала … Пришлось отключать комп, сбрасывать CMOS, то есть настройки БИОСА и заново настраивать в его режиме LEGACY + UEFI. Тогда система опять стартовала.
В общем вопрос очевиден, я «чайник», и скорее всего, что-то не понимаю, что именно я не понимая я тоже не понимаю. Система работает, но как ее заставить работать в режиме БИОСа – UEFI, ведь эта плата вроде как поддерживает работу с NVMe SSD и т.п.
Как заставить БИОС отображать установленные NVMe SSD «корректно или типа того» в меню «boot order priorities» и «boot priorities» и вообще работать с ними в режиме БИОСА UEFI??? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!!!
Marked as best answer by st-sled 20 Сентябрь 21, 19:06:46
  • Reputation Power: 20074
Диски и не должны были видеться - они пустые.
Загрузились с инсталляции флешки ( нормальной винды а не левой инсталляции) , подбросили драйвера. Указали на какой ставить. Все. Если что то в BIOS после инсталляции винды ставить первым в загрузку wondows boot manager/
st-sled
Я по поводу Вашего ответа: "Диски и не должны были видеться - они пустые.
Загрузились с инсталляции флешки ( нормальной Винды а не левой инсталляции) , подбросили драйвера. Указали на какой ставить. Все. Если что то в BIOS после инсталляции Винды ставить первым в загрузку wondows boot manager/"
Хочу уточнить, я ставил с флешки нормальную Винду ..., лицензионный ключ и все такое ..., у меня все установилось. Но вопрос в том, что оба SSD после установки (ну и до нее) в БИОСе работают только в режиме «boot mode select – LEGACY + UEFI»,  если просто в UEFI, то комп не запустится вообще, а этом режиме, что пустые, что "полные" SSD c Виндой и все такое, в БИОСе их нет в boot priorities ..., то есть  SSD не работает исключительно в UEFI, а без ее работы, то есть UEFI,  не нельзя использовать  технологию AMD Smart Access Memory, т.к. для ее задействования БЫОС должен быть в UEFI, а с ним (UEFI) не запускается Винда (комп) установленная на SSD то есть с этого NVMe SSD. Вопрос был как заставить работать NVMe SSD в  UEFI ??????
dmitryprauss
  • Reputation Power: 27
  • dmitryprauss пока не имеет никакого влияния.
Фишка в чём, если Вы загрузочную флешку делали сами (например через rufus) то, там есть выбор uefi или legasy и соответственного раздела GPT и MBR и там же fat или ntfs. Нужно перезаписать загрузочную флешку.
Если стандартной утилитой с сайта майкрософт, то, она тоже не всегда в правильном формате пишет и по итогу на какие-то системы ставиться спокойно, а на какие-то - танцы с бубном.
Еще раз.  Никаких проблем нет . В BIOS выставили UEFI ,  сохранили, перегрузились, нажали F11  выбрали UEFI ( загрузочную флешку) , далле по плану.
st-sled
Я флешку делал используя MediaCreationTool21H1, то есть с официального сaйта Microsoft и Винада установилась, правда только когда я включил в БИОСе режим  «boot mode select – LEGACY + UEFI». Просто в UEFI - не хотела, очевидно не видила SSD (?).  Винда стала все ок, но  если в настройках БИОСА сейчас поставить «boot mode select – UEFI», то после сохраняя данного параметра она не запустится!!! Учитывая ответы выше. Что мне нужно сделать чтобы БИОС в  режиме  «boot mode select – UEFI» увидел SSD и с него загружался и все такое: 1) Переустановить Винду, установив перед перестановкой  «boot mode select – UEFI», но если в этом режиме (UEFI) БИОС не видит SSD (?), что и было до этого (?), то тогда как .... 2) Я не правильно создал загрузочную флешку, гипотетически,  хотя делал все как обычно, ну точнее софтом на официальном сайте и по инструкции, и в этом проблема, хотя при первичной установки именно флешку БИОС и видел, а SSD нет, ну не считая раздела «storege» тут они SSD оба были. Ок как проверить правильную ли я создал флешку ....
P.S.: ребята, не обижайтесь. ценю Ваши ответы и желание помочь, но ... толи мы на разный языках говорит, толи ... я не знаю, что. Я вроде бы пытался объяснить суть проблемы, а получаю ответ о том как установить Винду - она установлена, тут, все !!!! Все работает!!! Но только в режиме настройки «boot mode select – LEGACY + UEFI», а в «boot mode select – UEFI» нет, и как я понял в последнем случае БИОС не видит SSD как устройства доступне для чтения с них и загрузки. Или я не прав (!?) Кто действительно понял суть проблемы  в этом разбирается скажите просто типа так: "Ты сделал вот это не правильно, по этому это работает вот так вот или неправильно,  а нужно сделать следующее по пунктам 1 ..2.. 3... 4.... так перепроверить так настроить и тому подобное ". А так я вижу рекомендации как установить Винду. Повторюсь, я ее установил, может я это сделал не правильно - отпишитесь как проверить и что исправить. Не сердитесь, заранее благодарен за понимание ну и дельный совет ))))
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 21, 16:34:39 от st-sled »
У вас винда установлена в режиме Legacy - и тут все. То есть про   AMD Smart Access Memory забыть и некоторые другие фичи.
st-sled
То есть, переустановить .... я так понимаю (?), ну попытаться по схеме: "В BIOS выставили UEFI ,  сохранили, перегрузились, нажали F11  выбрали UEFI ( загрузочную флешку) , далее по плану. "
dmitryprauss
Прочитайте про GPT и MBR. В каком применяется под legasy, а в каком под uefi. Именно по этому, Вы, в одном режиме видите винду и диски, а в другом - нет.
st-sled
Докладываю всем кому интересно чем закончится ))))
Пробовал решить проблему переустановкой Винды, заново создал загрузочную флешку и все такое, а дальше шел предложенным "маршрутом", то есть :  "В BIOS выставили UEFI ,  сохранили, перегрузились, нажали F11  выбрали UEFI ( загрузочную флешку) , далее по плану ", НО нЭЭтттт, ничего не вышло, все тоже самое. И я предполагаю, что, как уже отмечено выше, эта проблема связана со структурой NVMe SSD при установке UEFI, у меня на этих SSD  стиль MBR, и, я так предполагаю, что  UEFI их просто не видит, а посему и ничего с флешки никуда загрузить не может (!?), а BIOS их видит и тогда все ОК. И по этой причине Винда становится только если выставить в настройках «boot mode select – LEGACY + UEFI» (!!!). Следовательно, нужно поменять (попробовать) стиль разделов NVMe SSD с MBR на GPT (?!?). На самом деле это последнее возможное здравое объяснение проблеми и путь ее решения!!! И да, автор: dmitryprauss, Вы наверно таки правы и Ваш комент, по моему мнению конечно, тут самый адекватный (!). Ну как попробую это решение (нужно немного времени свободного, а его пока нет), так сразу доложу ))))
У вас флешка UEFI? Инсталятору пофигу как разбит у вас диск  так как он сам может его переразбить используя diskpart/ А вот UEFI или Legacy инсталляция вот тут 2 огромные разницы. SSD можно затереть используя встроенную утилиту в BIOS   Secure Erase+
st-sled
Отвечу так.
Флешка (загрузочная) создана на  утилите Media Creation Tool и в boot menu  отображается дважды, в т.ч. и с пометкой "UEFI", т.е. загрузочная флешка, совместима и с обычным BIOS, и с UEFI.
Винда устанавливалась на новый - неинициализированный SSD (!!!). При установке на неинициализированный диск, так как я загружался в режиме  «boot mode select – LEGACY + UEFI»,   Винда по умолчанию делает его стиль MBR (я этот момент провтыкал, скажем так ...), а второй диск, который так же не был виден в UEFI, я уже сам инициализировал в Винде после ее установки и определил его стиль как MBR (!). По этой причине (предположительно) его не видел UEFI - он же не загрузочний (!) .
Ну как-то так.
Да это уже даже не "танцы с бубном", а я бы сказал уже "гадание на кофейной гуще", но с точки зрения теории данная ситуация вполне объяснима. Эксперимент покажет так ли это. Нужно, к примеру второй диск сделать (конвертировать) со стилем GPT и тогда будет видно .... .
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 21, 12:06:19 от st-sled »
Честно ? Создаете сами себе проблемы . Никаких танцев нет когда все сделано правильно. Спрашиваю последний раз - вы при выборе загрузки указали UEFI флешку ? Обратите внимание что в boot menu флешки две.
st-sled
Да, конечно, я, может неоднозначно выразился, но да я стартовал именно так, ДА - при выборе загрузки указал UEFI флешку, когда начинается загрузка с нее, при настройке   «boot mode select –  UEFI», то комп зависает, черный экран, а в нижней его части корричнево-белые артефакты, очевидно это так кромсает логотип ... (?), а при настройке  «boot mode select – LEGACY + UEFI» и при выборе загрузки с той же UEFI флешки, загрузка идет штатно ... , но при последующей перенастройке в режим «boot mode select –  UEFI» - система не стартует, т.к. в «boot priorities» невозможно установить SSD на который установилась Винда, да его в этом режиме и не видно (!), а вот в режиме «boot mode select – LEGACY + UEFI» - видно, но второй нет (!). Оба этих NVMe SSD со стилем разделов MBR (!), что может быть проблемой (!?).
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 21, 13:27:09 от st-sled »
st-sled
Ребята, для тех кому еще интересно чем закончится )))
Попробовал я при помощи стороннего софта изменить на загрузочном NVMe SSD диске (С:) с Виндой его стиль разделов MBR на стиль GPT с сохранением на диске данных, в т.ч. и установленной на него Винды, дабы все потом на этом же диске заново не переустанавливать и все такое .... Но, в процессе работы программа дала сбой (во б....) и Винда благополучно слетела (ха-ха-ха, подумал я)  и я через биос встроенной там утилитой затер этот диск (нахрен к чертям собачим) и приготовился к новому экспиренсу с повторной установкой Винды. Настроив все "как книжка пишет" для работыUEFI я начав процесс  .... и, как неожиданно, да (!!!), опять "танцы с бубном" ))))   Выставив в настройках загрузки:  «boot mode select –  UEFI» и начав загрузку с UEFI флешки, получил ровным счетом - ничего! То есть, при старте процесса, он прерывается, так и не начавшись по сути, и на черном екране в верхней или нижней части (как когда, я так понял все зависит от того в какую руку бубен возьмешь ))) )  появляюся бело-корричневие артефакты (это цвета рисунка заставки на экране ...) и ФСЁ комп виснет, дальше перезагрузка в ручную. При любых попытках и вариантах настройки с  загрузки Винды с UEFI флешки результат аналогичный, разница лишь в том, в каком месте экрана выскакивают артефакти (внизу или сверху ))) ).  Устав от  "танцев с бубном" и "гадании на кофейной гуще", я настроил систему в режим «boot mode select – LEGACY + UEFI» и загрузил Винду с той же флешки, но не в режиме  UEFI, а как для обычного BIOS и .... (при создании загрузочной флешки через MediaCreationTool21H1 мы получаем флешку которую можно использовать в двух сценариях и LEGACY и UEFI ) О чудо, процесс загрузки стартовал, Винда без приключений установилась, а диск (С:) получил при разметке по прежнему  (автоматически) стиль разделов MBR (!?). И все !!!!
Из вышеописанного, гипотетически (опять таки) можно предположить что проблема связана (может быть, а может и нет) и с самой Виндой (10) или создаваемой нею загрузочной флешкою, и с самим  BIOS UEFI, и с дровами на NVMe SSD М2 Gen 4.0 ... как вообще так (может быть) и в частности на Samsung 980 PRO 250 GB (MZ-V8P250BW). В общем кто его знает ()?, но "собака след не берет".
Лично я устал от этого всего и решил, что пока остановлюсь на достигнутом (!!!!). А там новая прошивка биоса (может) что-то изменит, или 11 Винда лучше станет, или загрузочную флешку создам при помощи сторонних приложений - будет видно (!?)
Может кто-то сталкивался с подобной ерундой на такой же материнке (ну или другой на В550), делитесь опытом!  Буду благодарен!
st-sled
Итак, ребятки, я нашел таки решение проблемы ))))))))) !!!!!
Все оказалась очень просто, но перед тем как рассказать все подробно, хотелось бы узнать у тех, кто посетил мой пост, как вы думаете, где "собака порылась", в чем таки действительно была проблема?
А пока не буду раскрывать карты и спойлерить, пусть сохранится интрига!
Чуть позже все опишу! А пока жду ваши версии )))
Есть подозрение на память. Или кривая флешка.
st-sled
Внимание, а теперь правильный ответ!!!
Теперь все по порядку и подробно, пост будет длинный, готовьте чай и печеньки )))))
Проблема, как оказалась, заключается в том, что при установке Винды в режим «boot mode select –  UEFI», я устанавливал загрузочную флешку в порт USB версии 3.0, и ничего хорошего не происходило. Как только я установил ее в порт USB версии 2.0 (их всего два и они на задней панели …) система как-то призадумалась, потом на экран выдало заставку з изображением логотипа «MAG» в коричнево-белых цветах, этот логотип некоторое время висел на экране, а потом, о чудо, в нижней его части появилась анимация прогресса старта Винды (маленькие белые сферки которые водят хоровод), ну а потом уже стандартное меню установки операционной системы. Надо отметить, что при этом, в отличии от установки в режиме «boot mode select – LEGACY + UEFI», разрешение картинки на экране монитора сразу было Full HD.
Точнее проблема, скорее всего, с софтом – драйверах к USB портам, возможно в самой Винде, т.е. ее именно в версии для установки в режиме UEFI, а может в придачу и в самом ПО для BIOS/UEFI от MSI, точно непонятно, но факт остается фактом.
Такой вывод я сделал так как заметил, что при установки загрузочной флешки версии USB 2.0 с Виндой для загрузки из-под UEFI в порт USB версии 3.0, эту флешку (USB 2.0) UEFI просто не могла или не хотела читать (?). Результат – сбой, черный экран с полосами внизу коричнево-белого цвета. И все «финита ля комедия»!!!
При этом, в качестве эксперимента, использовались разные флэш-накопители (разные производители, разный объем, разный способ создание загрузочного файла и т.п.), но результат был один и тот же, ну то есть, его не было, пока использовался порт USB версии 3.0. Нужно сказать, что на самом корпусе компа их было 2 +1, версии 3.1 (тейп С), с задней панели через удлинитель я еще один подключил, а в 1 порт USB версии 2.0 «воткнул» мышь, второй (он же для обновления биоса) был свободен.
Таким образом, вероятно, проблема не в самих флешках! Скорее всего виною всему софт, ну или мне просто попалась бракованная материнка с таким вот глюком (?), кто знает (на форуме так никто и не отписался о подобных проблемах). Но при том всем на МАТЕРИНКЕ из-под обычного BIOSа установка Винды в режиме CSM с той же флешки стартовала без проблем (!?). Странно это все, но ладно.
Кстати, не будет лишним отметить, что с этой проблемой я так же обратился к MSI (в службу поддержки), но особо они ничем и не помогли, хотя, нужно заметить, внимание ко мне оказали достойное, прониклись проблемой, интересовались победил ли я ее (проблему). Мы несколько дней переписывались, но к решению проблемы MSI (служба поддержки) была очень далека, советы были, в основном, банальные, ну ли уместные, но не к этой теме, – типа поменять кабель к монитору ))))), вдруг поможет, или сменить порт подключение на видеокарте … (ну да, это для инсталляции Винды самое оно …).
Ну и тут было не все так радужно и просто, чествуете интригу (?) – да без «танцев …» все равно не обошлось.
Как только, я обнаружил, что процесс установки стартовал при установки загрузочной флешки в порт USB версии 2.0, я почувствовав себя «победителем», и решил переустановку системы отложить на следующий день.
Но, на следующий день, – а не тут-то было (ха-ха-ха). Флешку, установленную в порт USB 2.0 на задней панели, UEFI конечно читал ее, но вот загрузка Винды не стартовала, опять сбой, и после красивого логотипа «MAG» в разрешении Full HD я получал – f…..k. Печально да (!?), а так все хорошо начиналось. Я опять перебрал комплект флешек и настроек BIOS/UEFI, и натанцевавшись с бубном от MSI вдоволь, решил уже поглумится со своей материнки и, тупо, поставил в два имеющихся у не порта USB 2.0 по загрузочной флешке в каждый (типа, на те с…ка!!!). При этом, для полного издевательства, я умышлено не указал с какой же из этих флешек UEFI должен стартовать, ну т.е. не выставил приоритет. Такое решения я предпринял специально, предположив, что при прочих равных, учитывая что в режиме «boot mode select –  UEFI», UEFI кроме этих двух дисков других не видит, а они по сути равны между собой в приоритете загрузке и UEFI будет сам «тыкаться» от к одной, то к другой при отказе одной из них или обеих, но по очереди и все такое (ересь конечно, но а вдруг сработает, и чем это хуже совета от MSI о замены шнура к монитору(???)).
Короче, типа «закольцевал» я флешки ну или «зациклил» – так будет наверно правильно на языке программистов )))).
Таким образом, я создал для UEFI бесконечный цикл при условии, если обе загрузочные флешки не мертвы, UEFI будет между ними переключатся бесконечно, ну наверно, а может и нет (!?), пока не выдаст какой-то результат. При этом если одна из этих флешек «истина» (true) – жива и на что то способна, то установка Винды таки запустится, после проверки всех шагов и вариантов запуска самим UEFI (ну я немного прикалываюсь, но суть я думаю понятна). Мы же экспериментально установили, что это (загрузка вообще) возможно при установке загрузочной флешки именно в порт USB версии 2.0.
Так вот, после описанных выше «танцев» и манипуляций UEFI подумал немного, выдав на экран монитора заставку с логотипом «MAG» без глюков в разрешении Full HD … и … , о чудо чудное и диво дивное, таки пошла анимация индикации прогресса загрузки установки  Windows 10 (х64) !!!!!
Победа!!!!
Ну дальше все было, в основном, по схеме. Установка началась, и я дошел до выбора диска для установки, но, как ни странно, Винда не выдала ошибку типа того, что ее установка невозможна так как диск имеет стиль разделов MBR и т.п. (а он таки имел такой). Просто диск «С:» (он же диск «0») был неактивен для манипуляций с ним, как и другие видимые диски. Но это все уже ерунда. Тут все понятно и тривиально – конвертировать жесткий диск из MBR в GPT самостоятельно прямо в процессе установки Винды, т.к. UEFI работает только с дисками со стилем разделов GPT (!).
При помощи командной строки самой Винды, вызванной магическим заклинанием использовав сочетании секретных клавиш (shift + f10), и самого заклинания – «diskpart», с последующим применением команд: «diskpart», «list disk», «select disk 0», «clean» и «convert gpt» и так далее в отношении диска «0», он же «С:», он же NVMe SSD М2 Gen 4.0 Samsung 980 PRO 250 GB (MZ-V8P250BW), был изменен стиль разделов последнего с MBR  на GPT, ну и ВСЕ, дальше выбор нужного диска для установки и Happy End!!!
Винда в режиме «boot mode select – UEFI» установлена!!!!
Вот как-то так!!!!
st-sled
Да, забыл, еще можно было попробовать установить все с DVD привода, то есть загрузится с оптического диска создав его отдельно, ну это был у меня последний вариант и я до него не дошел, но я думаю, сработало бы  наверно, но пробовать пока не буду )))))
