Автор Тема: Очень тихий микрофон  (Прочитано 1366 раз)
trash4mail
  • Reputation Power: 5
  • trash4mail пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Сентябрь 21, 21:24:07 »
Доброго дня всем!
Перерыл весь интернет, пересмотрел весь ютуб и все гайды, также прочитал у кого были проблемы на этом форуме, но увы и ах, ничего не помогает (
Ноутбук - GE75 Raider
Переустанавливал драйвера, в Nahimic все настроено, в Realtek Audio Console тоже все ок, но микрофон все равно настолько тихий, чтобы меня было хорошо слышно приходится кричать.
Еще почему-то у меня нет в разделе звука - "Улучшение".
П.С.
В наушниках через блютус, микрофон получше работает.
Буду благодарен за любую помощь в решение данной проблемы (хочу решить проблему не переустанавливаю винду)
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 21, 00:00:15 от trash4mail »
Re: Очень тихий микрофон
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 21, 23:30:26 »
В самой настройке микрофона у вас есть пункты которые выделил? Микрофон должен стоять на 100 и усиление микрофона по усмотрению, Nahimic у меня нет и посмотреть его настройки возможности тоже нету, по этому сложно сказать что нужно в нём настроить чтобы звук у микрофона стал лучше. Так же для уверенности проверьте на всякий случай есть ли отверстия на корпусе рядом с веб камерой где расположены микрофоны, был у меня такой казус с GT72, когда на заводе отверстие для микрофонов забыли проделать))).
trash4mail
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 21, 23:58:58 »
Спасибо за ответ! Но это первое что я сделал (стоит все на максимум), вариант с отверстиями микрофона отпадает (но они есть), потому что когда подключаю наушники с микрофоном в джек, картина не меняется никак.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 21, 00:02:09 от trash4mail »
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 21, 01:34:55 »
Тогда проблему стоит искать в софте, я бы в первую очередь ради эксперимента удалил бы Nahimic и проверил бы всё на родных драйверах системы или просто на актуальной версии драйвера звука с сайта ноутбука но без Nahimic, вполне может быть что сам Nahimic где-то глушит звук.
trash4mail
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 21, 01:46:14 »
Удалил, все тоже самое... Сейчас попробую увеличить с помощью стороннего софта, но конечно это не выход, хочется чтобы полноценно само работало
