Автор Тема: При загрузке системы не появляется изображение на мониторе  (Прочитано 1235 раз)
vladimirteslenko83
  • Reputation Power: 11
  • vladimirteslenko83 пока не имеет никакого влияния.
В течении ~1,5 года использования компьютера, периодически сталкиваюсь с такой проблемой: при включении компьютера, после начала загрузки операционной системы, пропадает сигнал HDMI и, соответственно, не выводится изображение на монитор. При этом, до начала загрузки ОС всё работает нормально, сигнал HDMI есть, можно зайти в BIOS и т. д. Сама ОС также загружается нормально (только без изображения на мониторе), никаких записей в журналах ошибок по этому поводу нет. Происходит это не часто, большинство загрузок компьютера нормальные, также обратил внимание, что произойти это может только при установленной частоте монитора 144 Гц, на частоте 60 Гц такого не наблюдал ни разу. "Лечится" это единственным способом: если ОС загрузилась, а на мониторе нет сигнала - нужно отключить его от системного блока, вынув HDMI-кабель из любого порта (монитора, либо видеокарты), и спустя 5-10 сек. снова подключить его, после чего изображение появляется. Перезагрузка компьютера (в т. ч. и под Reset), выключение и включение монитора из розетки не помогают. Если такое происходит, то, после восстановления нормальной работы монитора способом, который я описал выше, следует перезагрузить компьютер, иначе следующая загрузка с большой долей вероятности (хоть и необязательно) тоже будет с пропаданием сигнала. На производительность системы это не влияет, случаев, когда видеосигнал проподал во время работы (в т. ч. и с полной загрузкой видеокарты в играх и рендере) не было. Т. к. данная проблема является периодической и не происходит регулярно - попытки тестировать видеокарту и монитор на других системах были малоинформативны. Очень сильно переживаю, как бы эта проблема не была симптомом надвигающегося кирдыка видеокарты.
Система:
Материнская плата/Motherboard: MSI B450 Tomahawk Max
Версия БИОС/Bios Version: 3.50
Видеокарта/Video Card: MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Proton BDF-750C
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память/RAM: HyperX 3200 MHz 8 Gb * 2
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Kingston A2000 512 Gb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Aardwolf Performa 10X RGB
Разгона нет.
ОС Windows 10
Заранее спасибо всем, кто ответит!
vladimirteslenko83
Ещё хочу добавить, что данная проблема чаще возникает (по наблюдениям) при более низкой температуре в помещении. Зимой и ранней весной, когда температура в помещении была ~20 градусов, данная проблема появлялась 3-4 раза в месяц, летом такого вообще почти не происходило, а с наступлением осени данное явление опять появилось.
