Автор Тема: Где-то можно посмотреть энергопотребление ноутбука MSI?  (Прочитано 1003 раз)
DragonMan
  • Reputation Power: 30
  • DragonMan пока не имеет никакого влияния.
  • Feel the fire of the dragon
Поскольку сгорел блок питания к ноуту, то был вынужден использовать менее мощный блок питания на 90 ватт вместо штатного на 150 ватт. Пока едет новый блок питания хотело бы контролировать энергопотребление ноута MSI каким-то ПО.
Это возможно?
  • Reputation Power: 15633
Это возможно?
 В HWiNFO64 можно посмотреть, в AIDA64......есть вон ДрагонЦентр, поставь режим низкой производительности или экономия энергии, в БИОСе отключи турбобуст ЦП, будет меньше есть. В обычном режиме этого БП хватит, в играх явно нет.
DragonMan
Вообще Intel Core i7-9750H имеет TDP как 45 Ватт, т.е. потреблять больше и не может в принципе.
Память потребляет 1 ватт
SSD 1-3 ватта
ЖК монитор  17 дюймов - около 11-13 ватт
Иными словами, если не задействована графическая карта, то максимальное энергопотребление не превышает 60-65 ватт обычно. Это значит, что в командировку можно таскать мелкий блок питания спокойно.
GTX 1650 имеет TGP 50 ватт
Получаем вообще говоря максимум 115 ватт или блок на 6А. Точнее это блок на 6,3А
Зачем MSI всунул блок на 180 ватт?
SSD 1-3 ватта
 А вообще на сайте Интел по Intel Core i7-9750H написано когда он 45Ватт потребляет? В стоке или с турбобустом? Вот у меня например стоит Intel Core i7-7820HK и он 45Ватт...........но вот незадача, при 3.9Ггц потребление 60Вт, а если разогнать до 4.2-4.5Ггц, то и под 65-70Вт, да и с I7-4910MQ так же, а ведь принципиально то не может :)
 И с GTX 1650 может быть не всё так одназначно :)
 "Зачем MSI всунул блок на 180 ватт?" Скорей всего из-за врождённой подлости, чтобы люди по командировкам надрывались ;D
 P.S-и это ЦП 4/8, с тактом в бусте до 3.9Ггц, а не 6/12 до 4.5Ггц :)
« Последнее редактирование: 23 Август 21, 22:32:40 от LoGAMG »
DragonMan
Тем не менее довольно очевидно, что без графической карты ноут заточен на классические 80 ватт зарядника.
Я 60 ватт посчитал выше, но не учел 20 ватт на заряд батареи.
Потом, а как вы такой буст достигаете? В Dragon Center доступны очень скромные возможности оверклокинга как +0,16 Ггц всего. В BIOS у меня на GL75 нет опций оверклока.  Также нужно понимать, что теплогенерация на CPU и GPU за пределами официальных максимумов поставщиков автоматом снимает с оных гарантийные обязательства.
 Ничего очевидного нет, потому как в ноутбуке графическая карта есть. Зарядка плюс 20Вт, остальное выше написано.
Достигаю за счёт процессора с разблокированным множителем/
 Нужно понимать что на сайте Интеле 45Ватт у 9750H это потребление при стоковых частотах.
DragonMan
А как вы множитель разблокировали?
А так что без графической карты в норме получается классик-зарядник 80 ватт даже ожидаемо. Intel же процессоры не только MSI продает. Кто-то собирается ноуты и вообще только на встроенной графике в процессор. Зарядники более 80 ватт довольно громоздкие. Вообще я даже в чем-то доволен, что погорел зарядник, т.к. дуру с большим зарядником в командировки таскать в рюкзачке неудобно.
Правда я фигею. Премиум ноутбук за 100 штук. Покраска клавиш отлетела. Теперь зарядник погорел)) Правда под такое железо, вес и дизайн MSI держит довольно низкий ценник. Но тем не менее, это не entry level. А брак на браке.
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2908
Так вроде GL за сотку никогда премиумом и не был.
 Никак, есть ЦП с заблокированным множителем, есть с разблокированным, с завода :)  Это на примере как обычный мобильный ЦП I7-7820HQ и i7-7820HK с разблокированным множителем, индекс "К" его обозначает (да и вообще он у меня в стационаре стоит). А с I7-4910MQ вроде без "К", но DELL сделали БИОС что его гнать можно, как-хз.
 Ну не смешите, Премиум ;D Обычный бюджетник, в который вкорячили маркетологи 6/12 до 4.5Ггц в бусте и который раньше стоил 35-45.000т.р., которые и то жалко было отдавать, а теперь с ростом курса превратился у нас в стране в премиум, потому как ЗП вместе с курсом в два раза никто почему то не индексировал, ну почти никто ;D
DragonMan
Это бюджетник с точки зрения вашей и возможно MSI.
Берем показатели
- 17 дюймовый монитор
- Вес не выше 2,5 кг
- Клавиатура с механикой с "откликом" на нажатие как SteelSeries. Это не только важно для игр, но если вы много набираете текст
Да вообще даже если мы не будем рассматривать даже особо процессор и видеокарту, то с точки зрения того же LENOVO и пр. это уже премиальный ноутбук только по параметру матрицы и веса))) Поэтому ценник там сразу же конский.
В случае MSI еще довольно неплохой дизайн и металлический корпус.
Скажем так, если бы у MSI не было бы его уровня брака, то они бы продавали по цене LENOVO этак в 1,5-2 раза дороже)
Берем показатели
   Это да, каждому своё :)
 Ну у ASUS TUF Gaming F17 тоже 17 дюймов монитор, вес 2.6кг......стоит 65т.р.....
 Какая и откуда там клавиатура с механикой? Обычная клавиатура, механика на GT80 была. Да и насколько помню, корпус там пластиковый, верхняя крышка металл, а палмрест вокруг клавиатуры покрашен вроде под металл.
 С Леново там плюс-минус, как и с другими, смотря какой ЦП стоит.....в районе 120-130.000 т.р. можно купить мсяо с i7-11800H и 3050, а можно и на Райзен7 5800 и 3060 леново, а можно и Асус на 11400 и 3050Ti за 75.000т.р. :) Всё относительно.
DragonMan
Не, игровые клавы чувствуются по качеству нажатия на кнопки. Как бы есть эффект "фиксации", когда кнопка делает ход и защелкивается немного в нижней позиции. Получается обратная тактильная связь для пальцев при наборе текста, т.е. если палец почувствовал фиксацию, то можно больше не давить на кнопку "в пол", уже контакт значит сработал. На многих клавах именно "стукать в пол".
А так не исключено, что куплю ASUS следующий, MSI несколько браком подзадрал. Причем брак один и тот же годами и прогресса невидно.
На предыдущих Драконах была нижняя часть тоже пластик. Однако выламывались пластиковые решетки у радиаторов. На GL75 та же тема - пошли ломаться.
С блоком питания. Вроде и сделали "крутилку" для снижения поломок кабеля. Однако как я понял с текущим блоком питания он не сгорел, а именно кабель у ноута надломился внутри. Если покрутить подольше, контакт можно поймать. С предыдущими MSI такой же брак был и делалась перепайка кабеля в ремонте. Придется снова умельцам нести.
DragonMan
В общем, ремонтников блока питания даже за деньги найти не нашлось. MSI сам ударился в отписки.
Пришлось самому расковырять провод скрутить место излома и затянуть термоусадкой.
Самое смешное, что на другом ноуте сидит такая же термоусадка))) Брак излома провода типовой.
И причина понятная - фуфельное качество проводом. Пожалели медный провод. Сталь просто обломалась из-за недостаточной гибкости. Причем эту экономию, в вероятно 5 рублей, для ноута в 100.000 рублей сохраняют уже давно.
MSI такой MSI)))
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4130
 i7-9750H имеет TDP 45 Ватт для Номинальной (базовой частоты), которая составляет 2,6 Ггц по всем ядрам
MSI такой MSI)))
 Экономика должна быть экономной :)
a13xei
  • Reputation Power: 872
  • a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.a13xei является авторитетов, с которым считаются.
Dragon center штатная утилита, должно быть такое.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
DragonMan
Нет там такого. AIDA64 показывает. Правда и она не видит энергопотребление графической карты.
a13xei
Нет там такого.
А какой версии Драгон центр, у меня на первой есть.
Тут следующая версия, тоже есть  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93925.0
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
DragonMan
Честно говоря, если вы не разбираетесь в вопросе, то лучше жевать, чем что-то советовать. Конечно и сам MSI говно полное, но ваш "гениальный совет" закончился вот чем. Не работает у жопоруких программеров MSI их Dragon Center на довольно свежем GL75. Причем если это говно MSI удалить, то не поставить уже старый Dragon Center. Инсталлятор запускается, распаковывает и ничего. Даже с перегрузками.
Вы убили 1 час моего времени и убили у меня Dragon Center своей некомпетентностью.
Конечно это MSI говноделы, но раз мы с вами пользуемся дерьмом, то должны быть осторожны и не советовать заведомо непроверенных и рисковых вещей.
Вообще я потрясен развалом качества MSI как в части брака блоков питания и клавиатуры, так и убитым софтом.
Следующий ноут будет не от MSI, такое дерьмовое качество я готов принимать со скидкой не ниже 40% от конкурентов на том же железе.
DragonMan
Починил Dragon Center через утилиту MSI App Center
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/msi-driver-app-center/9p9wdh947752?
Правильные версии ПО нашла и обновила
Вообще общий совет тут читателям форума не ставить ничего из MSI кроме как из App Center или пойдут косяки совместимости.
Правда я вообще переставил OS и сижу на обновлениях Intel и NVidia и Windows Update. Там все нормальное приходит. У MSI дрова старые все.
Тем не менее, не могу не высказать удивление дерьмокачеством программеров MSI. Окей, у тебя не работает твоя версия Dragon Center на каком-то ноуте. Ну выведи человеческое сообщение и дай ссылку где та версия. Нет, нужно установиться. Отшибить все виджеты и в таком виде приложения-инвалида заставлять разбираться что это за хрень такая.
Рука-лицо.
Рука-лицо.
 У Мсяо вообще то никогда и не было качества, как например у Делла до 2014 года, например в плане софта, у них ещё тогда и центра управления то не было ;D Оно конечно может и не надо............Можно взять девочку за руку и вывести её из "деревни", но "деревню" из девочки, никогда :) Вот и также с китайским оемщиком, попробуй вывести в качество ;D
 Тем более в период всеобщей экономии и капитализьма :)
DragonMan
В целом от MSI не требуется особо много, кроме как просто перепродать нормальный процессор, матрицу и сделать более-менее норм корпус к ним.
Испортить Intel сложно) Удивляет скорее мелочная экономия MSI на качестве. Ну брак покраски кнопок явно выявился почти сразу. Можно было выбросить просто всю партию бракованных кнопок и начать судится с поставщиком. Нет, взяли и поставили битые кнопки)
Аналогично удивляет причина ломки кабелей блоков питания у MSI. Поставщику блоков же до фени кабель медный или стальной ставить. Медный правда обойдется где-то 100 рублей за 1 метр. Алюминиевый кабель где-то 30 рублей за 1 метр. Однако алюминий не такой пластичный как медь и поэтому кабель из него ломается изгибами быстрее намного.
Получается вообще смешная ситуация. Торшер за 3 тысячи рублей с медным проводом, а ноут за 100 тысяч рублей с алюминиевым)  70 рублей прибыли MSI на кабеле совершенно не стоят репутационных издержек, аналогично и с кнопками.
Причем чтобы продать еще раз ноуты этим же людям скидывать ценник придется не на 70 рублей, а на 7000 рублей как минимум.
  • Генерал-майор
А  если эти 70 рублей умножить на 100к ноутов? А если на 500к? Выходят не кислые суммы денег. А если вместо 1м провода на блоке делать 90см, то вообще получается, что каждый 10й провод идет бесплатно для производителя. Не все так просто как кажется. Не даром есть такое направление экономики, как " Экономика предприятия", где все эти явления изучаются, и просчитываются. Сам работаю на крупном предприятии, каждый год представляю план по снижению издержек на производство и энергоносители для того, чтобы снижать себестоимость продукции. И если удается снизить себестоимость на выходе 1 ед. продукции хотя бы на 10 копеек, то на выхлопе в год получаются астрономические суммы.
 Как выше всё правильно написал Pointman, так оно и работает, плюс добавлю на примере Alienware M18X r1, когда товар является не то чтобы "штучным", но не для широкой массы пользователей, тогда держится высокая планка качества, а так как каждый производитель стремится чтобы его товар стал ширпотребом, в хорошем смысле этого слова, то есть товаром широкого потребления, как только это случается и выходит марка в массы она сталкивается с конкурентами и тут надо чем то привлекать пользователей, например Мсяо сначала демпинговала (ну про наивных "хомяков" не будем, которые надеялись что дешёво будет всегда), потом подтянулись и стало "среднее по больнице", где то дешевле, где то дороже, но норма прибыли никуда не делась, как говорится "Нужно бооольше золота!" :)
 С поставщиками сложно достаточно, там же как правило долгосрочные контракты, с объёмами гарантированных закупок, возвраты и прочее, будешь судиться, надо где то брать другие кнопки, а это новый контракт заключать, а если кнопки кончаться, а если ты такой вот принципиальный, захочет ли другой производитель кнопок с тобой работать, хватит ли у него мощностей чтобы тебя обесчпечить продукцией, плюс бюракратические машина очень долгая, в общем проще менять по гарантии, а после её окончания пошёл лесом :)
 Кратко резюмируя, былого качества не будет, темпы производства таковы что, техника не должна служить долго и её должны постоянно менять, тем самым стимулируя оборот воды в природе :)
 P.S-а репутационные излишки, например в нашей глуши им глубо пофигу, они могут начать шевелиться только тогда (как и любой другой брЕнд), когда их где-нибудь на Западе начнут дрючить судами и исками, причём массово.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 21, 08:15:59 от LoGAMG »
 Даааааа..... Pointman, с виду нормальный пользователь, а на деле просто какое то "Изделие №2" на службе капиталла ;D
a13xei
А в чём и где был мой совет? Подскажите.
Я спросил какая версия у Вас, и констатировал что в тех версиях которые я знаю мониторинг потребления есть.
Не удивительно, читать и думать задницей
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
