Автор Тема: Предельная скорость порта М2.1  (Прочитано 832 раз)
dementev-d
  • Reputation Power: 8
  • dementev-d пока не имеет никакого влияния.
Хотел бы поинтересоваться у пользователей матплаты х470 Gamming Plus Max:
Какая предельная скорость чтения\записи ссд накопителя с порта М2.1?
Может я чтото не так в биосе настроил(например я не нашел в биосе включение стандарта NVM Express, в диспетчере устройств отображается стандартный NVME контроллер)
По характеристикам ссд должен выдавать вдвое больше, хотя на PSIE4.
" alt="" class="bbc_img" />
Конфигурация :
плата MSI x470 Gamming Plus Max
процессор:  Ryzen 7 2700
память на чистоте 3200 Mгц
  • Reputation Power: 50606
Re: Предельная скорость порта М2.1
« Ответ #1 : 26 Июль 21, 00:11:36 »
Так вроде бы Ryzen 7 2700 не поддерживает PCIe 4.0, только PCIe 3.0 https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-2700, но даже так по идее потолок должен быть до 4Гб/с чтение и запись.
dementev-d
« Ответ #2 : 26 Июль 21, 00:16:31 »
На сайте MSI в описании к этой материнской плате скорость разьемов М2 "Поддержка NVMe, до 32 Гб/с при использовании PCI-Express Gen3 x4"
это 4000 Мбайт\с
и что такое TURBO M.2 и как включить?
И да, версия моего биос Н40
« Ответ #3 : 26 Июль 21, 00:41:47 »
это 4000 Мбайт\с
Turbo M.2 это маркетинговое название интерфейса M.2 PCI-E Gen3 x4, MSI (да и не только они) любит дать привычным вещам непривычные имена).
Turbo M.2 предоставляет производительность PCI-E Gen3 x4 с поддержкой скорости передачи до 32 Gb/s.
А поповоду скорости диска, возможно не хватает каких-то драйверов, как у AMD не помню с этим, там вроде бы один пак с драйвером графики, чипсета, USB и т.д., хотя может и отдельно есть. Вроде вот - https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/x470
dementev-d
« Ответ #4 : 26 Июль 21, 21:42:09 »
Установка пакета драйверов для чипсета не дает результата, драйвер остается от Майкрософт. Пробовал подцепить вручную драйверы из "AMD RAID Driver (SATA, NVMe RAID)" почемуто система зацепила драйвер Raid и как следствие синий экран.
У кого есть похожая конфигурация компьютера, если не трудно посмотрите в диспетчере устройств какой драйвер стоит на "Контроллеры запоминающие устройства"
  • Reputation Power: 19957
« Ответ #5 : 26 Июль 21, 23:42:24 »
Не с того конца роете. https://www.ixbt.com/data/seagate-firecuda-520-1tb-review.html#n2  ваш еще медленнее так как обрезок.
dementev-d
« Ответ #6 : 27 Июль 21, 14:36:13 »
Наврятли дело только с диском (Сеагетэ заявляет о скорости 5000Мб\с при PCIe4). У меня был случай на старом компьютере, когда ССд Сата диск подключал, тесты показали чтение\запись 250\250 МБ\с. Подозрительно ровно скорость упиралась в одну цифру. Позднее выяснилось что Сата3 контроллер этой модели сам по себе плохо работает. После перепрошивки биос и подключение этого диска (Сата3) в разьем Сата2 и в режиме IDE скорость чтения поднялась до максимальных 385 Мб\с = как раз 3000гб\с заявленный для сата2 стандарта. Этот прирост был заметен невооруженным глазом по работе системы. По моим тестам выше видно, что скорось чем то подрезанна на уровне 2500 Мб\с. Возможно изза процессора. Хочу это выяснить, есть ли возможность ускорить.
« Ответ #7 : 27 Июль 21, 14:55:57 »
5000Мб\с при PCIe4  при нормальных а не усеченных банках.
dementev-d
« Ответ #8 : 30 Июль 21, 15:10:31 »
Вот тест диска который до этого стоял у меня в первом слоте: диск АДАТА XPG_GAMMIX_S11 (заявленная скорость чтения 3500 мб\с)
Тут тоже видно что скорость чтения урезанна на 2500 мб\с
« Последнее редактирование: 30 Июль 21, 15:18:20 от dementev-d »
dementev-d
« Ответ #9 : 30 Июль 21, 15:55:10 »
В дополнении хотел спросить, у меня БИОС версии Н.40, а последний Н.С0. В обновленном БИОСе есть какието исправления связанные с работой порта М2? И могу ли я обновить БИОС сразу на последнюю версию или нужно поэтапно по очереди. Просто последнюю версию Мфлеш на флешке не видит, а через Лайвупдате при попытке обновиться до последней версии чуть было все не ушло в черный экран.
ryanmc105
  • Reputation Power: 6
  • ryanmc105 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 08 Август 21, 00:38:19 »
Обновлять версию BIOS можно сразу на самую новую, никаких переходов по ступенькам не нужно, если производитель платы этого не требует. MSI, насколько мне известно не требует - ставьте самую последнюю версию сразу. Прошивать лучше программатором, либо официальной утилитой из текущего BIOS.
