Автор Тема: MSI MAG Z490 TOMAHAWK  (Прочитано 2389 раз)
Vlad4065
  • Reputation Power: 7
  • Vlad4065 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 21, 14:47:35 »
Здравствуйте.  Имею в наличии MSI MAG Z490 TOMAHAWK, Intel Core i7-10700,
Кулер для процессора be quiet! PURE ROCK 2 [BK006], Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/32GDC] 32 ГБ, Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S250BW], WDC WD1001FALS-00J7B0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-II),
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III), Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST], Корпус MSI MAG VAMPIRIC 010, на вдув Noctua NF-P14S [NF-P14S-REDUX-1200],на выдув 120мм.
В стресс тесте аида менее чем за минуту набирает выше 90 градусов. Подозреваю что надо что то настроить в биосе(сразу прошил на последний 7C80v18), а что именно - не разумею. Читал что мать может автоматом повышать вольтаж, и надо вручную вбивать, но как это сделать. и какие значения вбивать я не знаю.
Re: MSI MAG Z490 TOMAHAWK
« Ответ #1 : 10 Июль 21, 02:31:39 »
Какую пасту мазали и какая теплопроводность у него?
Какое энергопотребление у проца было в стресс тесте аиды? Мой без разгона в стоке работающая почти на тех же частотах что и 10700 (у 10700К по всем ядрам 4.7Ггц, у 10700 по всем ядрам 4.6Ггц) жрёт около 200Вт, это без разгона на стоковых 4.7Ггц, а вы поставили на 10700 охлад который максимум может отводить 150Вт тепла от проца, и то при условии что паста шикарная. Ему надо башню с 250Вт TDP, чтобы не на пределе работала и проц не жарился, плюс .
В идеале водянку трёх секционную, если хотите чтобы вообще выше 80 не грелся ни в каких условиях.
А по поводу вентиляторов, 3 на вдув и 3 на выдув стоят, или по 1 вентилятору?
Корпус нормальный, а вот охлад проца игрушечный :), для какого нибудь не горячего i5 нормально будет, для 10700 нужен серьёзный охлад, по типу dark rock pro 4.
« Последнее редактирование: 10 Июль 21, 02:36:05 от THOR »
Vlad4065
« Ответ #2 : 10 Июль 21, 07:21:56 »
THOR Спасибо!
Родную пасту на be quiet! PURE ROCK 2 я нечаянно стер, уронив на колени кулер, руки плохо работают(колясочник). Поэтому сперва намазал Baraf-S, после стресс теста поменял на GD900, правда результата это не дало.Насчет электропотребления не могу сказать, не разбираюсь в этом(. Сейчас запустил тест что бы заскринить, буквально за секунд 10 подскочила до значений на скрине.
С водянкой боюсь не разберусь, да и цена вероятно высоковата для меня будет. Выбр мной be quiet! PURE ROCK 2 был обусловлен после чтения отзывов на процессор в ДНС и ценой(максимальной для меня).Там же были комменты, что и с более слабыми башнями тем-ра не выше 70, из чего я решил что будет достаточно этой башни.
По вентиляторам - стоит по одному на вдув выдув.Заказал на вдув еще один на 140мм ID-Cooling NO Series [NO-14025K]. dark rock pro 4 - для меня боюсь будет "неподьемным", да и навряд ли днс пойдет на обмен с доплатой.
Вечером поставил видео небольшое 1080 на рендер в 4к, тем-ра поднялась до 80, все ядра работали на 4,6гц.
Почему то в сообщение не отображается прикрепленный скриншот, загрузил на радикал.
« Последнее редактирование: 10 Июль 21, 07:25:19 от Vlad4065 »
« Ответ #3 : 10 Июль 21, 14:04:49 »
Тут скорее всего все виноваты, недостаточно хорошая циркуляция воздуха в корпусе, слабая башня для этого процессора под серьёзные нагрузки и хреновая термопаста, пасту надо бы намазать уровня Gelid GC-Extreme или хотя бы MX-4, заводские пасты чаще средненькие, у моей водянки была раза в 2 хуже по теплопроводности чем Gelid GC-Extreme, замена на Gelid GC-Extreme скинула 10 градусов с проца. А так башню вам слабую посоветовали, в DNS редко в каментах увидишь полезный отзыв. Хорошая башня + хорошая термопаста и хорошо продуваемый корпус (по 2 вентилятора на вдув и выдув хотя бы) решат все проблемы, с этой башней гонять стресс тесты лучше не стоит, если под ваши задачи в которых используете комп (не стресс тесты) выше 80 не греется то башни этой достаточно будет, но паста хорошая всё равно поможет скинуть пару градусов, не пожалейте и купите хотя бы тюбик Arctic Cooling MX-4 (2019) https://www.dns-shop.ru/product/84be09fb17d53332/termopasta-arctic-cooling-mx-4-2019/, можно тюбик 4гр, хватит на пару раз намазать, но разница в цене между 4гр и 8гр маленькая, и я бы взял 8гр, мало ли вдруг придётся башню снимать не один раз, или менять.
Vlad4065
« Ответ #4 : 10 Июль 21, 16:36:19 »
Gelid GC-Extreme  у нас нет в продаже в днс, яндекс нашел один магазин,но он в Москве.Есть на али, только оригинал или подделка кто его знает... На данный момент пытаюсь уговорить днс на обмен с доплатой, в понедельник известно будет, но шансов мало. До 5 т.р. можно найти башню которая устроит мой проц?)) Или все же продать последние штаны и купить  be quiet! DARK ROCK 4 [BK021] ?)
На выдув два вентиля - это имеется в виду кроме того который уже есть? На выдув можно поставить вверху, но не знаю будет ли в этом смысл, у меня комп под столом и от верха до столешницы сантиметров 6-7 всего. На вдув в понедельник придет кулер 140мм.
если под ваши задачи в которых используете комп выше 80 не греется то башни этой достаточно будет
Боюсь экспериментировать. Вчерашний пробный ролик был очень легкий - без фильтров,обработки и прочего, и короткий по времени.
"андервольт или снижайте поверлимиты" - этим не стоит баловатся?
« Последнее редактирование: 10 Июль 21, 16:43:29 от Vlad4065 »
« Ответ #5 : 10 Июль 21, 18:13:30 »
На выдув два вентиля - это имеется в виду кроме того который уже есть? На выдув можно поставить вверху, но не знаю будет ли в этом смысл, у меня комп под столом и от верха до столешницы сантиметров 6-7 всего. На вдув в понедельник придет кулер 140мм.Боюсь экспериментировать. Вчерашний пробный ролик был очень легкий - без фильтров,обработки и прочего, и короткий по времени.
С али не стоит такое покупать, пасты имею в виду.
С андервольтингом можно поиграться в MSI Center, в профиле Costumize там где показал, у меня это стоит под разгон в 5.1Ггц, можно поставить ниже 1.28v, например 1.25v, если тесты пройдёт нормально то ещё понижать пока не будет зависание или синий экран), ничего страшного не будет, просто надо будет ставить выше этого значения, у вас и у меня по умолчанию при стоковых частотах проходит тесты при 1.28v вольтаже, при значении что на скрине у меня в MSI Center проц греется градусов на 10 больше и жрёт не 200Вт а все 230Вт уже).
По поводу вентиляторов, имел виду вообще наличие двух вентиляторов на вдув и два на выдув, то есть на выдув 1 назад и 1 наверху, а на вдув всё спереди. Наверху вентилятор ставить тоже лишним не будет, места как пишите хватит снаружи для нормального выдува горячего воздуха наружу. Поверлимит если опустить скажем до 150Вт по макс TDP купленной башни то по идее проблема уйдёт, просто турбиться уже по всем ядрам до 4.6Ггц не будет, скорее всего пару ядер будут снижать частоты, андервольтинг поможет при более низком энергопотреблении держать частоты лучше. Но лучшим решением будет замена башни на нормальную, если получится обменять на эту то будет заметно лучше - https://www.dns-shop.ru/product/3ebda503aec38a5a/kuler-dla-processora-deepcool-redhat/, но термопасту лучше мазать MX-4 думаю, редко кто в комплекте кладёт хорошую пасту, тем более что цена у такой башни не дотягивает до 4к рублей, обычно в эту сумму с хорошей башней пасту нормальную не увидишь).
Vlad4065
« Ответ #6 : 11 Июль 21, 07:42:04 »
у меня там значение стоит вообще меньше  0,7-0,6. Не пойму как поставить 1,28, при попытке вместо авто написать нужное значение - не вбивается запятая.
Частота процессора постоянно скачет от 800 до 4700 -это так должно быть, как то раньше не обращал на это внимания?))
Вчера добавил на вдув кулер на 140мм. на пару градусов стала пониже температура. Пасту куплю уже только после 12го(пенсия), к тому времени надеюсь и с башней вопрос решится.
Попробовал поиграть в Снайпер 3 на встроенной видяхе, 1920х1080, высокие - температура выше 41 не поднималась.
« Последнее редактирование: 11 Июль 21, 07:45:38 от Vlad4065 »
« Ответ #7 : 11 Июль 21, 14:11:20 »
Вольтаж меняется там где написано Авто, в режиме Авто он сам выбирает напряжение для разных режимов нагрузки и частоты. Чтобы было стабильно одно значение, в место Авто выставляется нужное вам значение.
Частота прыгает только в сбалансированном и экономном режиме электропитания, при отсутствия нагрузки частоты падают в сбалансированном, в нагрузке поднимаются до максимально указанных. В профиле Costumize он автоматом переключает в системе профиль электропитания на сбалансированный, можно самому там переключить обратно на Высокая производительность например, чтобы не прыгали частоты.
Игры мало кто нагружает процессор выше половины, потому потребление энергии зачастую может не превышать 60-90Вт.
Vlad4065
« Ответ #8 : 23 Июль 21, 08:17:12 »
THOR Спасибо большое за советы и рекомендации. Сдал башню в днс, купил be quiet! DARK ROCK 4  Установил, в стресс тесте выше 86 не поднималась температура.) Термопасту пока комплектную намазал, на будущее купил Ноктуа nt-h1. В средней тяжести проекте в АЕ не выше 60, в вегасе 2к около 70. Нормально!)
