Автор Тема: Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI GF76 Katana  (Прочитано 14446 раз)
  • Reputation Power: 52275
Ноутбук, который мы рассмотрим в этом обзоре, называется MSI Katana GF76, который можно назвать самым недорогим 17-дюймовый мобильным устройством в линейке игровых ноутбуков MSI. Со слов представителей компании MSI в дизайне модели Katana GF76 используются идеи Цуеси Нагано, общепризнанного мастера иллюстрации, создавшего обложку культовой игры Romance of the Three Kingdoms V. В рассматриваемой сегодня конфигурации за 999$, ноутбук предлагает процессор Core i7-11800H и видеокарту RTX 3050 Ti.
Внешний вид  и эргономика
MSI Katana GF76 поставляется в реактивном черном корпусе с клавиатурой с подсветкой и красными акцентами. По сравнению с некоторыми другими игровыми ноутбуками, дизайн Katana GF76 можно назвать относительно скромным. Корпус ноутбука  полностью выполнен из пластика, поэтому он больше подвержен деформациям и ощущается не таким крепким, как у более дорогих моделей MSI серий GE и GL. Вдобавок, чисто тактильно покрытие у GF76 Katana не такое приятное и выглядит хуже, чем у вышеупомянутых представителей дорогих линеек, но как для бюджетного игрового ноутбука с низким ценником это нормально. Верхнюю крышку ноутбука можно открыть одной рукой, максимальный угол раскрытия составляет 150 градусов. Шарниры маленькие но тем не менее крышку держат неплохо. Экран на крышке заключен в довольно тонкую рамку, на ее верхней части разместилась веб-камера с сигнальным светодиодом (качество традиционное плохонькое) и двумя микрофонами.
В плане периферийного подключения, есть все что нужно, за исключением устройства для чтения карт памяти. Правая сторона: комбинированный аудио разъем, два  USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, гигабитный Ethernet, слот замка Kensington и HDMI. Слева: гнездо питания, один USB 3.2 Gen 1 Type-A и один обычный USB 2.0.  MSI Katana GF76 можно назвать вполне компактным. Его длина и ширина составляют 39,8 x 27,3 см, а толщина 2,5 см. весит ноутбук  около 2,6 кг.
Вентиляционных прорезей на днище довольно много, между ними хаотически разбросаны ножки, так что лишить ноутбук притока свежего воздуха будет непросто. Для доступа к внутренностям ноутбука придется снимать поддон, но это не сложно: после того как все болты выкручены (обычная крестовая отвертка подойдет) остается только аккуратно поддеть корпусную запчасть пластиковой карточкой по периметру, чтобы освободить защелки.
Устройства ввода
В 17-дюймовом ноутбуке достаточно места для размещения клавиатуры с цифровым блоком. Правда, довольно большие поля по бокам позволяют предположить, что это клавиатура от 15-дюймовой модели. Клавиатура имеет мембранный механизм и островное расположение клавиш. Размер клавиш: 15 на 15 миллиметров, они подсвечиваются красным цветом. Мощность подсветки регулируется в три шага и её можно отключить совсем. Расположение и набор клавиш стандартны для ноутбука от MSI. Кнопки верхнего ряда, к сожалению, традиционно половинной высоты. Курсорные стрелочки тоже полноразмерные и нормально расположены, но они не обособлены, поэтому управляться с ними вслепую не так удобно. Печатать на клавиатуре комфортно, нажатие клавиш отчетливо ощущается, звуков при печати практически нет. Полный ход клавиш довольно глубокий, почти 1,8 мм. Тачпад, лишь слегка утоплен, расположен он в центре под пробелом и имеет размеры 10,5 х 6,5 см.  Разумеется, поддерживаются все традиционные жесты, например для переключения рабочих столов, сворачивания и разворачивания окон, которые осуществляются двумя, тремя или четырьмя пальцами, но для горизонтальных четырехпальцевых жестов площадка кликпада все-таки маловата.
Дисплей и звук
В ноутбуке MSI GF76 Katana используется 17,3-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080 пикселей. Производитель заявляет, что дисплей у MSI GF76 Katana с великолепными скоростными характеристиками обеспечит превосходное изображение в динамичных компьютерных играх. На поверку оказалось, что матрица AU Optronics B173HAN04.9 не такая уж и превосходная. В дополнение к скромной яркости 272 нит, вы получите контрастность: 1340:1 и невысокий охват цветового пространства sRGB и большое время отклика 22 мс, которое так же актуально для геймеров.
Тип матрицы: IPS
Покрытие матовое
Диагональ 17.3"
Разрешение дисплея 1920х1080 пикселей
Частота обновления 144Гц
Плотность пикселей 127 ppi
Контраст 1350:1
Яркость max. 272 cd/m2, сред. 256 cd/m2
Цветовой охват sRGB 60%
Широтно - импульсная модуляция нет
Скорость матрицы(время отклика) 25мс
Вывод звука осуществляется через два динамика, расположенные в передней части на скосах дна корпуса. Субъективно про звук сказать нечего: никаких откровений, но и никаких явных недостатков.
Технические характеристики
Процессор: Intel Core i7-11800H
Оперативная память: до 32 ГБ, 2 слота ( DDR4-3200 МГц)
Видеокарта:
NVIDIA GeForce RTX 3060 TGP 85 Вт, 6 Гб GDDR6,
NVIDIA GeForce RTX 3050Ti TGP 60 Вт, 4 Гб GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050, TGP 60 Вт 4 Гб GDDR6
Дисплей: 17.3”, Full HD (1920 x 1080), 144Гц, IPS, матовый
Хранение данных:
2 разъема M.2 для SSD-накопителей PCI Express Gen3 x4 для версии с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060
1 разъем M.2 для SSD-накопителей PCI Express Gen3 x4 для версии с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050\3050Ti
Операционная система: Windows 10 (или без ОС)
Интерфейсы:
2x USB Type-A 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 2 Type-С
1x HDMI
1x 3,5-мм мини-джек
1x RJ-45
Беспроводные подключения: WGb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
Звук: 2 x 2 Вт динамика
Габариты: 25,2 x 398 x 273 мм
вес:  2.60 кг
Аккумулятор: 53 Вт⋅ч,
Тестирование
В ноутбуке установлен процессор Intel Core i7-1180H, серии Tiger Lake H. Данный процессор предназначенных для игровых ноутбуков. Intel Core i7-1180H содержит 8 ядер Willow Cove, которые способны обрабатывать до 16 потоков одновременно. Базовая рабочая частота зависит от TDP и составляет 2.3 ГГц при 45 Вт. Максимальная частота одного ядра может достигать 4.6 ГГц, в то время как все ядра одновременно способны работать на 4.2 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 24 МБ, контроллер памяти поддерживает DDR4-3200. В ноутбуке установлено 16 Гбайт оперативной набранной двумя планками по 8 Гб, соответственно память работает в двухканальном режиме. Дисковая подсистема состоит из одного твердотельного накопителя объемом 512ГБ, к сожалению в нашем ноутбуке слот только один и он занят, возможности установки дополнительного  SSD нет.
Производительность процессора
Сравнение процессоров кросс-платформенным тестовым пакетом CINEBENCH - тест широко используется для оценки производительности процессоров Intel и AMD. В его основе лежит популярное анимационное программное обеспечение CINEMA 4D немецкой компании MAXON, которое активно используется студиями всего мира для создания 3D-контента. Тест CPU включает в себя рендеринг определённой сцены в режиме многопоточности (используются все ядра процессора). Рендеринг - процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. По результату теста процессора просто вычислить его скорость - чем быстрее процессор обсчитывает рендер, тем больше баллов он получает.
Производительность видеокарты
В ноутбуке установлена видеокарта RTX 3050 Ti, которая пришла на смену GTX 1650 Ti. Технические характеристики нового графического адаптера для ноутбуков RTX 3050 Ti заметно отличаются от предшественника GTX 1650 Ti, единственное, что у обеих видеокарт одинаковое, это объем собственной видеопамяти, который у составляет 4 ГБ стандарта GDDR6, подключенных по 128-битной шине. Основу GeForce RTX 3050 Ti составляет графический процессор GA107 на 8 н.м. архитектуре Ampere. Графический процессор видеокарты содержит 20 SM (2560 ядер CUDA), 48 блоков растровых операций, 80 текстурных блоков, 80 тензорных и 20 RT ядер. Рабочие частоты на которых работает GeForce RTX 3050 Ti могут быть разные, все зависит от уровня TGP который выставит производитель ноутбука. В нашем случае видеокарта работает частоте  до 1618 МГц при TGP в 60 Вт. Игровая производительность RTX 3050 Ti очень неплоха, но есть парочка но. Игра не должна отличаться чрезмерным аппетитом к видеопамяти, активировать трассировку лучей чаще всего не стоит, а оптимальное разрешение для игр - это 1080p. Если эти базовые требования выполнены, производительность RTX 3050 Ti в плотную приближается к GTX 1660 Ti.
3D Mark Fire Strike Graphics
3DMark Fire Strike - это красивое популярное приложение с поддержкой API DirectX 11 для тестирования компьютеров с высокопроизводительными игровыми видеокартами в среде Windows. Результаты 3DMark Fire Strike помогают оценить сравнительную производительность видеокарты и её пригодность для работы в самых требовательных компьютерных играх.
Тестирование в играх
Witcher 3: Wild Hunt  предлагает нелинейную, взрослую, насыщенную историю и не имеющую аналогов боевую систему без использования QTE, которая сочетает широкий выбор тактических элементов, свойственных ролевым играм, с динамичными и зрелищными сражениями, достойными лучших игр жанра экшен. The Witcher 3: Wild Hunt была разработана на игровом движке REDengine 3, который был нацелен на консоли текущего поколения и ПК. Первая часть The Witcher базировалась на технологии Aurora Engine — игровом движке, разработанный канадской компанией BioWare и впервые использованный в компьютерной ролевой игре «Neverwinter Nights», выход которой состоялся 18 июня 2002 года. Технология использует HDR-рендеринг с 64-битной глубиной, которая выдает наивысшее качество изображения с более реалистичным и достоверным освещением без потери деталей. Гибкий рендеринг готовый для отложенного или продвинутого процесса визуализации имеет широкий набор кинематографических пост-эффектов, в том числе боке глубины резкости, цветовую градацию, вспышки от источников света. Высококачественный ландшафт позволяет использовать несколько слоев плавно сливающихся материалов и использует тасселяцию для достижения максимального количества деталей. Технология так же включает бесшовное связывание анимации и физики и ряд других особенностей. The Witcher 3: Wild Hunt на данный момент является самой технологической и продвинутой ролевой игрой с открытым миром. Игра радует глаз своим прекрасным миром и атмосферой,  заставляя полностью погружаться в игровой процесс, забывая о всех остальных проблемах, творящихся вокруг.
Shadow of the Tomb Raider. Действие игры Shadow of the Tomb Raider происходит после событий, изображенных в RISE OF THE TOMB RAIDER. На этот раз мисс Крофт отправляется в Латинскую Америку, где она путешествует по развалинам древней цивилизации (включая пирамиды майя и ацтеков), обнаруживает тайны Ордена Троицы и узнает больше об исследованиях, проведенных ее отцом. История более зрелая, чем в предыдущих играх. Чтобы изобразить Лару как более продвинутого авантюриста, разработчики намеревались заставить ее столкнуться с последствиями решений, которые она приняла. Для Rise of the Shadow of the Tomb Raider использует новый игровой движок под названием Foundation Engine. Shadow of the Tomb Raider включает улучшенное подповерхностное рассеивание на Ларе, объемное освещение и лучи света, пробивающиеся через листву. Также новая игра использует продвинутое сглаживание — TAA, вместо SMAA. Кроме того улучшились эффекты воды и волны от движения теперь имеют трехмерную форму, да и в целом взаимодействие с водой лучше. Тесселяция присутствует в обеих играх, однако используется для разных целей.
Battlefield V представляет из себя шутер от первого лица, в котором геймеру предстоит побывать в различных уголках земного шара во времена Второй мировой войны. Геймплей является крайне разнообразным и интересным, в связи с чем данная игра полюбилась миллионам людей. Игра использует в своей основе Frostbite Engine 3.5. Frostbite Engine — игровой движок, разработанный компанией EA Digital Illusions CE; применяется как в собственных разработках, так и проектах других филиалов Electronic Arts. Что касается визуального ряда, Battlefield V ставит новые стандарты качества картинки для шутера на основе улучшенного движка Frostbite. Вряд ли можно найти другой столь красивый военный шутер, как бы ни банально это звучало. Приятно выделяется и однопользовательская кампания, поскольку для многопользовательского режима EA и DICE выбрали компромисс между производительностью и внешним видом. Нельзя сказать, что картинка сильно хуже, но все же разработчики уделили основное внимание производительности. Единственный негативный момент касается уровня детализации в зависимости от дистанции обзора. Независимо от выбранного уровня качества графики, объекты всегда прорисовываются на определенной дистанции - хотя могли бы появляться намного раньше/дальше.
Metro: EXODUS — шутер от первого лица сработанный студией 4A Engine по роману Дмитрия Глуховского, скорее всего последняя часть и вероятный финал сериала франшизы Metro 2033. Сюжет разворачивается на территории постапокалиптической Российской Федерации, где выжившие после ядерной войны сумели укрыться в большом московском метро и пытаются выжить под натиском атак злобных хищников-мутантов, а также враждующих фракций. 4A Engine — игровой движок, разработанный украинской компанией 4A Games для использования в своей компьютерной игре «Metro 2033», изданной THQ 16 марта 2010 года.  Игра не содержит предустановленных режимов детализации изображения, хотя они есть в утилите, запускающей встроенный бенчмарк, — от низкой до ультравысокой. Среди индивидуальных настроек можно отрегулировать только общее «качество» изображения, размер выборки пикселов для анизотропной фильтрации, интенсивность размытия движущихся объектов, а также глубину тесселяции геометрических примитивов. В качестве основного метода полноэкранного сглаживания игра использует собственную разновидность временного алгоритма (TAA — Temporal Anti-Aliasing) — его нельзя отключить, но, судя по сведениям от NVIDIA, TAA здесь работает очень мягко и наверняка мало влияет на общее быстродействие. Как и в большинстве игр такого калибра, как Metro Exodus, движок позволяет масштабировать качество изображения в широких пределах, причем разница между низким, средним и ультравысоким профилями детализации выражена чрезвычайно сильно.
Cyberpunk 2077  — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Cyberpunk 2077 получил четвертую версию игрового движка REDengine, который представляет собой улучшенную и усовершенствованную версию "родного" движка компании CD Projekt RED. Улучшенный движок на самом деле позволяет игре отображать удивительную детализацию лиц, немного превосходя в этом плане такие вещи в Horizon Zero Dawn. Продуманный самобытный дизайн и высокое внимание к мелким деталям - вот два столпа визуальной красоты Cyberpunk 2077. Что немаловажно CD Projekt не стали гнаться за новыми высотами полигональной детализации объектов или введением каких-то принципиально новых графических технологий, как любит поступать Crytek, а сосредоточились на кропотливой и творческой проработке проверенных временем старых элементов, возведя их на принципиально новый  уровень.
Crysis: Remastered. Классический шутер от первого лица от Crytek возвращается с динамическим игровым процессом, режимом «песочницы» и захватывающими эпическими битвами. В игре вас ждет обновленная графика, оптимизированная для оборудования нового поколения. Скорость, сила, броня и маскировка нанокостюма помогут победить в любом бою, а благодаря огромному арсеналу вы сможете сами выбирать свой стиль игры для достижения невероятных результатов. В постоянно меняющихся условиях адаптируйте свою тактику и снаряжение, чтобы побеждать своих врагов в огромном мире. Crysis: Remastered основан на модифицированном CryEngine 2, который написан так же как и его предшественник на С++. CryEngine 2 на момент своего выхода является самым технологически продвинутым и фотореалистичным движком по сравнению с конкурентами. С технической точки зрения Crysis Remastered предлагает немало: текстуры высокого разрешения до 8K, HDR, TAA, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), Global Illumination (SVOGI), новые эффекты освещения, размытие движения, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflections (SSR) и Screen Space Shadows (SSS), а также обновленные эффекты частиц. Упоминается и трассировка лучей. Также Crysis Remastered поддерживает DLSS.
Система охлаждения
Система охлаждения называется Cooler Boost 5, она включает в себя отдельные термомодули для центрального и графического процессоров, большие вентиляторы и широкие тепловые трубки. Она гарантирует стабильную работу ноутбука под экстремальными игровыми нагрузками. В специализированном ПО предусмотрено несколько профилей производительности: Silent, Balanced, Super Battery и Extreme Performance, помимо этого есть еще и максимальный режим охлаждения Cooler Boost, что на практике означает стабильную частоту вращения вентиляторов 6000/5900 об/мин (даже в простое). Профиль Silent у MSI заметно отличается от «экономичного» Super Battery. В последнем действительно радикально снижаются параметры функционирования CPU и GPU, поэтому ноутбук с ним дольше сможет работать вдали от розетки, но при существенно урезанной производительности. Профиль Extreme Performance, дает максимальную нагрузку на CPU и GPU, то есть вы получаете максимальную производительность и высокий уровень шума.
Нагрев клавиатуры
Неожиданно, поверхности корпуса достаточно сильно нагреваются. Самый горячий участок удалось обнаружить в верхней части клавиатурного блока, нагрев составил более 50 °C , а вот область под клавиатурным блоком остается всегда прохладной.
Игровой режим (область W,A,S,D): max. 49°С
Обычный режим (область W,A,S,D): max. 29°С
Время автономной работы
Емкость батареи ноутбука составляет 52,4 Вт·ч. MSI заявляет, что время автономной работы ноутбука может составлять до 6 часов, в смешанном режиме так оно и есть, а просмотр видео убивает аккумулятор через 3 часа 49 минут.
Игровой режим: 0 час.59 мин.
Интернет(NBC WiFi Websurfing Battery Test 1.3): 3 час.40 мин.
Заключение
В MSI постарались, при создании нового MSI GF76 Katana, охватить все самое основное - и у них получилось сделать достойное устройство. Быстродействия достаточно, чтобы честно причислить ноутбук к игровому клану, при этом толщина корпуса и его вес удержаны минимальными.   Набор интерфейсных портов, возможность апгрейда и расширения, довольно удобная клавиатура, хорошая программная поддержка — это явные плюсы устройства. Экран с частотой обновления 144 Гц безусловно годится для игр, но скорость матрицы низковата для киберспортивных дисциплин, а не слишком высокая максимальная яркость вряд ли предполагает работу в солнечную погоду на открытом воздухе. Звук обычный, автономность невысокая, прибавьте к этому еще и высокий нагрев корпуса и шумную систему охлаждения. Но так как линейка MSI GF является одной из самых бюджетных среди игровых ноутбуков MSI, поэтому многие недостатки GF76 Katana можно простить.
Достоинства
Прочная конструкция
Компактные размеры для 17,3-дюймового устройства
Дисплей 144 Гц
Конкурентоспособная цена
Быстрый процессор Tiger Lake
Недостатки
Высокий уровень шума
Невысокое время автономной работы
Высокий нагрев корпуса
Медленное время отклика матрицы
Низкий цветовой охват и яркость
Источник: notebookblog.ru
