Автор Тема: Гаснет экран вместе с подсветкой, начинает светится  (Прочитано 1063 раз)
havchik17
  • havchik17 пока не имеет никакого влияния.
У меня возникли кое-какие проблемы с ПК с того момента, когда я его собрал, а собрал я его год назад. Дело в том, что ПК раз в две недели может зависнуть на пару секунд(2-5), после чего пропадает картинка, кулера на видеокарте начинают крутится, подсветка на периферии гаснет, звук пропадает, при этом начинает светится CPU LED. Зачастую это происходило тогда, когда я выходил из игры, или просто сидел в браузере. С недавних пор такое происходит каждый день, даже во время игры он может напомнить о себе. Сначала грешил на видеокарту, так как я ее купил с рук, но потом я ее отдал знакомому на месяц, и у него всё было в порядке. В марте я компьютер отдал местному специалисту по ремонту ПК(в сервисный центр нести не вариант, так как я живу в жопе, и их у меня в городе попросту нет), и он поменял вздутые кондёры, и заменил термопасту на чипсете. Спустя две недели после ремонта экран погас, вместе со всей периферией. Сегодня играл в Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, и во время игры я решил зайти в настройки, игра зависла, а позже и вылетела с ошибкой, которую я, к сожалению, не сохранил, после чего ПК опять завис и пропала картинка, именно пропала картинка, не выключился. В чем может быть проблема? Я очень надеюсь, что вы мне поможете решить этот вопрос. Заранее благодарю
Характеристики:
Материнская плата - MSI B450 TOMAHAWK MAX
Блок питания - Chieftec GPS-600A8
Процессор - AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта - MSI Gaming X RX 470 4GB
Оперативная память - Crucial Ballistix Sport LT 3200mHz 2x8 gb
Накопители - WD Blue 1Tb, Kingston A400 120Gb, Samsung 870 evo 500gb
Система охлаждения на процессор - Gammaxx 300
Мы иногда советуем отдавать на диагностику ПК в сторонние СЦ для проверки комплектующих, но под вашим присмотром, чтобы они ничего не поменяли: не каждый пользователь детально разбирается в системе и знает что у него внутри. Но мы крайне не рекомендуем соглашаться на сомнительные обещания "поменять конденсаторы". На каком продукте, плата, видеокарта? В обвязке чего? И главное зачем?
Ваши симптомы больше похожи на проседания напряжения у блока питания, и нередко помогает обновление BIOS материнской платы, которая стабилизирует линии по питанию на самой плате. Поэтому сначала обновите BIOS, если проблемы останутся, то приподнимем напряжение и отключим временно Precision Boost.
