Автор Тема: MSI B550 A PRO не работает 3 и 4 слот для ОЗУ  (Прочитано 2527 раз)
bladeden3
  • Reputation Power: 5
  • bladeden3 пока не имеет никакого влияния.
Всем хай у меня вопрос купил комп по комплектующим собрал сам собирал первый раз опыта особого не было, запустил и был чёрный экран горел DRAM, решил снять проц но сначала надо было снять башню, и так получилось что я башню вырвал  DEEP COOL GAMAX 400 вместе с ПРОЦОМ там крепление галимое какоето для AMD, ножки погнулись одна вооще сломалась, я хер знает радиатор просто приклеился к ПРОЦУ, думал всё хана, ножки выпрямил как оказалась сломанная ножка была продублирована, собрал всё обратно, опять чёрный экран и горит DRAM белым, высунул одну планку ОЗУ, всё заработало, потом проверил все слоты с одной планкой как оказалось не работают 3 и 4 слот, когда ставлю ОЗУ в 3 слот горит CPU белым, в 4 слот горит DRAM белым, 2 планки 8 гиг 3600 mhz работают только 1 и 2 слот но они не в дуале, я так понимаю производительность теряется вдвое??? вопрос что делать если 3 слот горит CPU это может быть из за сломанной ножки или какаято ножка осталось погнутой, и 4 слот горит DRAM это из за чего может быть тоже самое?? все комплектующие новые.
MSI B550 A PRO
R5 5600X
2x8GB Ballistix 3600mhz
видеокарта правда старая новую пока ещё не купил.
P.S. Кстати может сломанная ножка она в сокете осталась я боюсь уже снимать опять башню.
P.S.S.
А так всё работает нормально на 1 и 2 слоте и EZ Debug не где не горит.
Re: MSI B550 A PRO не работает 3 и 4 слот для ОЗУ
« Ответ #1 : 14 Июнь 21, 22:55:20 »
bladeden3
« Ответ #2 : 15 Июнь 21, 16:15:04 »
даже если эта ножка продублирована? ножка на VSS, есть подозрения что какието ноги чуть чуть погнуты малость, но из за одной ноги не будут работать 2 слота из 4?
« Ответ #3 : 15 Июнь 21, 16:20:05 »
Вот не понятно почему в этом форуме такие вопросы задают ?   Не ну правда MSI при чем на  гнутых ножках и ручках ?
bladeden3
« Ответ #4 : 16 Июнь 21, 15:47:58 »
ну тогда понятно если дело только в роцессоре тогда понятно, но если же дело окажется в мат. плате тогда тоже всё будет понятно, т.к. сказали что это дело в ножках.
satmechanic
  • Reputation Power: 24
  • satmechanic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Июнь 21, 16:58:46 »
Выдирать процессор из закрытого сокета нельзя, при этом повреждается и то и то. Если вы отделаетесь простой потерей двух слотов под память - считайте повезло.
satmechanic
« Ответ #6 : 27 Июнь 21, 11:35:46 »
Вы вообще видели сокет для AMD? там без слёз вообще не глянешь.
Да, я видел сокет АМД, и более того - даже юзаю его. При снятии кулера надо ослабить его крепления, удерживая радиатор на месте, а затем чуть сдвинуть его вбок, или крутнуть на проце, пока он не отлипнет. Но в принципе согласен - интеловские мышеловки в этом плане удобнее.
