Автор Тема: Msi z490 a pro не запускается биос  (Прочитано 3270 раз)
Alexvzlomvk
  • Alexvzlomvk пока не имеет никакого влияния.
Собрал системник с этой платой, процессор i3 10100f , оперативка hiperx с частотой 3200. После включения мигают поочерёдно два индикатора cpu dram.  Процессор рабочий ранее стоял в другой сборке. С матью визуально всё отлично. Пробовал отключить видеокарту, и все лишние разъёмы, ссд, чтобы хоть как-то попасть в биос и всё бестолку! Пробовал оперативку менять слотами, пробовал одну плашку в разные слоты и всё бестолку! Может кто-то знает в чем причина! Тоесть проблема в том что всё светит и крутится, горят два индикатора и на монитор сигнала нет. Даже без видеокарты через мать!
« Последнее редактирование: 12 Июнь 21, 08:33:07 от Alexvzlomvk »
magikgate
  • Reputation Power: 8
  • magikgate пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi z490 a pro не запускается биос
« Ответ #1 : 13 Июнь 21, 14:13:50 »
1 возможно память битая.
2 батарейку вытащить и вставить.
3 процессор достаньте, протрите ацетоном. Походу пальцами потрогали со стороны пятаков.
Alexvzlomvk
« Ответ #2 : 13 Июнь 21, 15:06:05 »
Процессор уже протирал, батарейку тоже вытаскивал! Скорее всего это с оперативкой что-то, нужно  проверить её у кого-то.
magikgate
« Ответ #3 : 13 Июнь 21, 18:51:20 »
А опреативка не под АМД часом? На современных материнках и не проверишь. Бипер-то можно подключить, а вот чтоб включить (чтоб пищал) надо в биосе выставлять.
« Ответ #4 : 23 Июнь 21, 10:34:49 »
До поста VGA и BOOT не доходит загрузка?
anarhist87
  • Reputation Power: 1
  • anarhist87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 30 Октябрь 21, 10:21:18 »
Здравствуйте ! Понимаю , что времени прошло достаточно , но столкнулся с подобной проблемой на этой же плате , процессор без видео ядра , видео GTX 1070 - операционка нормально грузится и работает , а в BIOS не попаду никак ... Вы решили проблему ?
R.Alex
  • R.Alex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 21, 00:31:32 »
  Если DEL или клавиатура не работает при включении до загрузки Windows то пробуй:
 - Включить ПК зажав на 4 сек кнопку включения (Функция Go2Bios, но должна быть включена).
 - Из Win в командую строку(ctrl+R) пишем "shutdown /r /fw" и через минуту ПК перезагрузится в биоc.
   (То же самое через меню: Параметры->Обновление->Восстановление->Перезагрузить сейчас->Устранение неполадок->UEFI)
 - Иногда выключить "Fast boot" можно в настройках "действий кнопки питания" раздела Электропитания. Тогда может заработать DEL при запуске.
 - Если биос поддерживает "MSI Fast Boot" и он включен, то есть приложение для перезагрузки из Win: https://download.msi.com/uti_exe/FastBoot_mb_1.0.1.15.zip
 - Сбрасываем биос джамперами на материнской и при включении предлагает зайти настроить.
