Автор Тема: GT76 Titan перегревается  (Прочитано 1147 раз)
MSIGT_user
  • Reputation Power: 20
  • MSIGT_user пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июнь 21, 10:07:40 »
Загрузка ЦП 10-20%, а температура в районе 100°. Вентиляторы на максимальных оборотах. Такое не постоянно, но время от времени случается. Как считаете, гарантийный случай или нет?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GT76 Titan перегревается
« Ответ #1 : 04 Июнь 21, 14:24:48 »
очень странно. А скрины есть ?
  • Reputation Power: 51357
« Ответ #2 : 04 Июнь 21, 18:12:53 »
Правильно понял, GT76 Titan DT 10SGS с  i9-10900K? Термопаста менялась, и если да то на какую?  Охлад чистился от пыли (если пыльный был)?
MSIGT_user
« Ответ #3 : 05 Июнь 21, 02:12:09 »
Да
Паста родная, пыли нет
« Последнее редактирование: 05 Июнь 21, 04:47:21 от THOR »
MSIGT_user
« Ответ #4 : 05 Июнь 21, 02:12:47 »
Могу сделать. Скрины чего нужны? Температуры?
« Ответ #5 : 05 Июнь 21, 04:50:35 »
Нужен скрин температур, частот, нагрузки и энергопотребления, не обязательно в какой-то нагрузке, скрин когда температуры высокие. Можно сделать скрин из этой программы - https://openhardwaremonitor.org/, пример на фото
MSIGT_user
« Ответ #6 : 05 Июнь 21, 07:59:37 »
Ну вот на данный момент
« Последнее редактирование: 05 Июнь 21, 10:33:33 от MSIGT_user »
« Ответ #7 : 05 Июнь 21, 11:12:22 »
Мне кажется есть проблемы с отводом тепла (термопаста в каку превратилась или с охладом проблемы), потому что при таком энергопотреблении проца даже GS66 не греется выше 90-92, при 60Вт энергопотреблении тем более на градусов 20 там холоднее. У вас проблемы с охлаждением, проверить термопасту и сами трубки радиаторов идущие от проца (хотя думаю в пасте дело). Я ощутил огромную разницу поменяв термопасту родную от водянки на Gelid GC-Extreme, градусов на 10-15 скинуло просто замена пасты, и это на ПК с хорошей водянкой, на ноуте тем более больше почувствуется.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 05 Июнь 21, 14:43:48 »
Что то не рабочее, или вентиляторы или теплоотвод. Надо сдавать в сервис
