Автор Тема: Не могу зайти в биос с дискретной видеокарты  (Прочитано 2818 раз)
3xxx-2014
  • Reputation Power: 24
  • 3xxx-2014 пока не имеет никакого влияния.
Не могу зайти в биос с дискретной видеокарты, в биос возможно зайти только физически удалив видеокарту и подключив монитор к материнской плате. Материнская плата MAG TOMAHAWK Z 490,процессор intel core i9 10850K
3xxx-2014
Вот это форум,ниодного ответа!
  • Reputation Power: 52275
Знатоки по десктопам скорее всего сейчас отдыхают, особенно в выходные. Так же не написали о какой дискретки речь, ОС и остальное железо, как тут просят для того чтобы было понятно с каким железом имеют дело :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95511.0
3xxx-2014
TAMAHAWK z490 MAG,cpu intel core i9 10850k,gigabite 1050ti
3xxx-2014
Материнская плата MSI MAG Z490 tomahawk(MS-7C80)
Версия биос 1.3 ;10.10.2020,тип биос AMI UEFI,фирма American Megatrends Ink.
Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 1050Ti(4Гб)
Блок питания CHIEFTEC BPS-850C(850W)
Процессор intel core i9-10850K,3600MHz
Оперативная память Crucial Ballistix DDR-4-3200 ,2x16GB(BL16G32C16U4RL.M8FB1)
Накопитель Crucial CT500MX500SSD1N
Операционная система Microsoft. Windows 10 Pro (64 bit)
3xxx-2014
Система охлаждения процессора Noctua NH D-15
Разгон нет
3xxx-2014
Система стартует нормально,быстрый запуск отключён,проблема только с данной материнской платой
Я бы ещё тут поспрашивал - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=623260&sid=feecf2a5f206f6adc878cc3f3ff2401b&start=1680, это ветка обсуждения материнок MSI на Z490 чипсете, если здесь на форуме MSI ответа не найдётся то там по любому найдутся люди кто с таким сталкивался и решение могут знать, скорее всего в настройках биоса нужно копаться.
Кстати глупый вопрос, кабель для вывода изображения к видюхе подключён или к материнке (встройке проца)? Там ещё в биос насколько помню есть приоритеты вывода картинки с какой графики, встройка или дискретка, загляну в биос посмотрю точнее.
Посмотрите там где указал на первом фото какой интерфейс стоит в приоритете, если устанавливается дискретка то должно стоять так как там (PEG), возможно автоматом не переключает при установки видеокарты в PCI-E слот. Ещё возможно от настроек
CSM/UEFI зависит, вроде писали 10ая серия с UEFI плохо дружит (или я путаю что-то).
3xxx-2014
PEG в биосе стоит,при работе какбель как положено в видеокарту подключён
3xxx-2014
Хотел прошить биос,но в рекомендациях MSI нашёл,что без особой необходимости не подшивайте биос,да и на английском форуме нашёл,что после прошивки некоторые материнские платы (Z490)превратились в ,,кирпич,, после прошивки(тут по-моему 1микросхема биос)
Понял, думал из за этого могло быть, опыта большого общения с ПК не много, интересоваться снова стал с осени прошлого года), как перешёл на ПК, в некоторых форумах видел посты подобного рода где 10ая серия на той или иной материнке не заводился (не только с материнками MSI встречался).
Прошивал многократно из под BIOS, не через софт MSI Dragon Center или MSI Center так как винда и софт имеют свойства тупить, глючить и виснуть, что может окирпичить мать. Всегда шил из под BIOS и пока никаких проблем не было, если флешка нормальная то проблем не должно быть, окирпичить могли по своей вине разве что, либо если прошивка кривая, а раз жалоб ещё не встречал то проблемы вряд ли будут. Последняя версия максимум может удалить старые версии бомжепроцы, если добавляет поддержку новых к примеру, об этом обычно предупреждает перед запуском прошивки (у меня так было с последней прошивкой). Советую ещё в той ветки форума overclockers спросить на этот счёт, думаю там решение смогут найти, судя по ветке знатоков там хватает, там в основном сидят люди не только с железом MSI, но большинство по каким-то причинам переходят на мамки MSI, каждый по разным своим причинам но в основном по части стабильного разгона и качественных цепей питания хороши в бюджетных и недорогих платах  :think:.
P.S. Сам хотел взять под сборку мою MSI MAG Z490 tomahawk, очень хвалили его многие знакомые, но на момент сборки в продаже не было, ждал месяц, так и не появились, пришлось переплатить за тот что в подписи :D.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 21, 11:24:26 от THOR »
