Автор Тема: Не стартует маетринская плата MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI  (Прочитано 2055 раз)
Monk_of_Meo
  • Reputation Power: 5
  • Monk_of_Meo пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Собрал новый ПК:
Мать: MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
Проц: Intel Core i7-11700F OEM
Память: Kingston HyperX FURY Black RGB [HX434C16FB3A/16] 16 ГБ
Питание подается, вентиляторы крутятся, CPU тестируется, на секунду включается диод и гаснет и переходит на тест DRAM. но загорается и горит постоянно. 1 планка, попробовал во всех слотах, разумеется. Первая мысль, что что-то с памятью. Может быть тайминги и профиль XMP: вытащил батарейку, замкнул контакты сброса биоса (отверткой, штатного джемпера не было, может им надо). Не помогло.
Принес с рабочего компа простенькую память (2 планки по 4 Гб Kingston ValueRAM 4GB DDR4 2133MHz DIMM 288pin CL15 KVR21N15S8/4), попробовал всякие-разные варианты: и по 1 и по 2, не помогло.Так DRAM и горит. Без память тоже горит DRAM.
Может проц не поддерживается? Погнул ножки на сокете?
Может проц не поддерживается? скорее всего
Погнул ножки на сокете? возможно.
  • Reputation Power: 52281
У меня такая же материнка, на оф сайте написано что для поддержки процессоров Intel 11 поколения нужно обновить биос минимум до версии 7C79v16 (последняя 7C79v17) - https://ru.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z490-GAMING-EDGE-WIFI#support-cpu, но лучше проверить и сокет на наличие гнутых ножек.
К слову, материнка по умолчанию из коробки не поддерживает 11 поколение процессоров, только 10ую, пару недель назад подруга купила такую же материнку, версия была старая, 7C79v10 вроде, но так как тоже ставился i7 10700K то и проблем никаких не было.
Monk_of_Meo
 Спасибо большое. Похоже, что в этом проблема. Да, в версии 7C79v16:
- BIOS updated to be compatible with 11th Gen Intel Processors
Значит буду искать проц более старого поколения, чтобы зайти в биос и прошить до этой версии.
Monk_of_Meo
Нашел старенький Celeron под Socket LGA1200, Установил. Плата стартанула, после чего обновил БИОС (последовательно, во избежание, от более стрых к более новым). И все.
Вернул обратно исходный процессор и все. Поддержка 11 поколоения активировалась и плата заработала.
Все спасибо. Тему можно закрывать
