Автор Тема: скачки температуры GPU  (Прочитано 1345 раз)
alexmartini88
  • alexmartini88 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Май 21, 15:11:59 »
ноутбук msi gp76 leopard 10ug rtx 3070
не понятные скачки температуры в простое, драйвера обновил и биос тоже делал откаты ничего не помогает  в играх не мешает но так по моему не должно быть
" alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 28 Май 21, 16:19:10 от alexmartini88 »
  • Reputation Power: 52279
Re: скачки температуры GPU
« Ответ #1 : 28 Май 21, 20:34:46 »
Помониторьте кто в простое обращается к дискретной графике, проверьте и диспетчер задач, плюс можно через возможности драйвера NVIDIA узнать кто использует ресурсы дискретки. На скрине плохо видно какие температуры были, разрешение скрина маленькое.
alexmartini88
« Ответ #2 : 30 Май 21, 03:45:47 »
Спасибо большое температура в простое 53 градуса а в диспетчере задач  показывает что нагрузка просто  system, когда запускаю сам MSI Afterburner программа вообще начинает провисать во время падения температуры до нуля,по сколько в играх проблем нет подозреваю что какой то конфликт в простое в момент переключения между встройкой и дискретной графикой
« Ответ #3 : 30 Май 21, 04:39:19 »
А если в Dragon Center в GPU Switch переключить на работу только от дискретной графики NVIDIA? По сути для работы игр лучше этот режим, так как всё напрямую работать будет от дискретки, и софт не нужно будет настраивать на какой графике игра работает. В этом плане даже упростили, раньше мне на GT72 приходилось перезагружаться при переключении графики с встройки на дискретку, сейчас максимально удобно сделали), переключаемая графика автоматом нужна только в одном случае, если ноут работает от аккумулятора, во всех остальных случаях всегда работала у меня на дискретке и проблем не было, тем более в этом режиме все настройки дисплеев на себя возьмёт драйвер NVIDIA, которая намного оптимизированнее и удобнее чем кривой софт Intel
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #4 : 30 Май 21, 12:45:41 »
Это не конфликт, так работает утилита когда дискретка не активна, у самого так же на GE73. Например если подключить моник(а всем известно что он подключается напрямую к дискретке) Оптимус нвидии в моем случае, перестает работать и дискретка уже остается активна и температуры показываются без отключений(которые многие принимают за скачки) на графике.
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
