Автор Тема: msi b450 tomahawk max двойной старт  (Прочитано 2294 раз)
strong.korob
  • Reputation Power: 12
  • strong.korob пока не имеет никакого влияния.
Имеем msi b450 tomahawk max и 3600x.При выключении через пуск без последующего выключения БП двойной старт или хз как назвать запускается потом перезупускается без загрузки винды.То есть вроде как на уровне матери проблема.Если выключить через пуск а потом ещё и БП выключить то потом всё работает как должно.Куда копать разгона нет оператива на XMP профиле 3200.
Re: msi b450 tomahawk max двойной старт
« Ответ #1 : 21 Май 21, 10:13:23 »
Без XMP профиля попробуйте повторить запуск.
strong.korob
« Ответ #2 : 23 Май 21, 07:26:04 »
Без изменений после отключения XMP профиля долгий старт ,при перезагрузке или холодном старте проблема отсутствует.Значения по умолчанию в bios ни к чему не привели так же и сброс делал год назад без толку.
« Последнее редактирование: 23 Май 21, 08:03:58 от strong.korob »
« Ответ #3 : 24 Май 21, 09:42:25 »
В таком случае проверить систему с другим БП или в СЦ по месту покупки.
strong.korob
« Ответ #4 : 24 Май 21, 17:51:44 »
То есть отправить мать и БП в интернет магазин на неопределённый срок?Может есть варианты поинтересней?Повторяю при перезагрузке или на холодное включение проблем нет и не было.
Sam314
  • Sam314 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Май 21, 04:17:32 »
А биос случайно до последнего не обновлял? У меня на msi b450 mortar max с 3600x после прошивки последнего биоса такая же фигня началась. Откатился на предыдущий - все нормально.
strong.korob
« Ответ #6 : 15 Июнь 21, 12:49:49 »
Обновлял на крайний для этого процессора 1.0.0.6 вроде .Я долго не обновлял биос всё ждал лучшей версси))Чтобы обновить.А проблема была почти сразу.Но обновил до последней версии в итоге для этого проца.А проблема осталась.Но отправлять мать в сервис на месяц и более это та ещё затея.
satmechanic
  • Reputation Power: 24
  • satmechanic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Июнь 21, 17:16:50 »
Из описания непонятно, это действительно двойной старт платы или винда падает с синяком сразу при старте. Посмотрите, нет ли в журнале ошибок на эту тему, хотя их конечно может и не быть, если винда рестартится еще до загрузки службы журнала.
С другим БП кстати проверить таки не мешает.
