Автор Тема: Z490 + i9-11900k. Перезагрузка ПК  (Прочитано 6638 раз)
Ланцеврот
  • Reputation Power: 13
  • Ланцеврот пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Май 21, 00:50:17 »
Всем привет. Собрал такой пк: MSI MEG Z490 GODLIKE, i9-11900k, 980 pro 1tb, RTX 3090 Strix. Начал собирать на i9-10900k, но потом решил дождаться 11ое поколение и купил уже его. Проблема в том, что во время игр ПК уходит в перезагрузку: игра зависает на 2 секунды, далее черный экран на 2-4 секунды и далее ребут. Происходит это в абсолютно случайный момент игры, от нагрузки не зависит, никакого перегрева нет. Перепробовал все, что только можно, ничего не помогло. Сегодня рылся на русскоязычных и иностранных форумах и нашел много подобных случаев. Исходя из того, что я прочитал, это проблема совместимости z490 и 11ого поколения intel. И возникает эта проблема не только на материнках msi. Для решения этой проблемы предлагают в BIOS изменить режим PCI Express с 4.0 на 3.0 и эта проблема уйдет. И вот тут у меня возникает проблема, как изменить этот режим в BIOS MSI.
Вот то, что я пробовал:
1. Менял PEG0 - Max Link Speed с авто на Gen3
2. Менял PEG1 - Max Link Speed с авто на Gen3
3. Менял CPU PCIe Lanes Configuration с авто на x8+x8 и x8+x4+x4
Первые 2 действия ничего не изменили, в gpu-z режим работы видеокарты как был x16 4.0, так и остался. После изменения авто на x8+x8 или x8+x4+x4 ПК уходит в бесконечную перезагрузку при запуске.
Пробовал переставлять видеокарту во второй слот, так вообще картинки нет.
Версия биоса последняя с поддержкой 11ого поколения
Помогите пожалуйста
« Последнее редактирование: 13 Май 21, 00:53:29 от iden2002 »
Re: Z490 + i9-11900k. Перезагрузка ПК
« Ответ #1 : 13 Май 21, 09:40:59 »
Посмотрите для начала в диспетчере событий Windows коды ошибок, пока сложно установить причину.
Видеокарта в первом слоте? Запустите GPU-Z и пришлите скриншот.
  • Reputation Power: 20295
« Ответ #2 : 13 Май 21, 10:07:30 »
Там память скорее всего "красивая"
Ланцеврот
« Ответ #3 : 13 Май 21, 10:39:44 »
Поиском причин я занимался около недели. В дампах памяти драйвера directx и Nvidia, но я думаю, что это и-за того, что пк вылетал во время их работы, а не из-за них. Переустанавливал все возможные драйвера и windows. Проблема именно в текущем биосе материнских плат z490, из-за которого возникают такие проблемы при связке с 11м поколением intel.
Видеокарта в первом слоте, Max Link Speed - Gen3. В GPU-Z PCIe x16 4.0 @ x16 1.1
« Последнее редактирование: 13 Май 21, 10:42:15 от iden2002 »
« Ответ #4 : 13 Май 21, 11:42:36 »
Питания достаточно ?
Ланцеврот
« Ответ #5 : 13 Май 21, 11:47:12 »
Да. БП Super Flower leadex platinum 1000w
Ланцеврот
« Ответ #6 : 13 Май 21, 11:52:40 »
Вот примеры аналогичной проблемы у людей. У всех z490 и 11ое поколение.
https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/mq62xd/black_screen_crashes_with_intel_11900k_and_asus/
https://forum.gigabyte.us/thread/12023/11900k-running-stable-z490-ultra
https://yandex.ru/q/question/privet_vsem_sobral_novyi_pk_dostatochno_cc7d049f/?answer_id=e0d2e58c-291b-4485-a798-0ce1f4bd774c
Этим людям помогла только смена PCIe 4.0 на 3.0. И у меня вопрос, как это сделать на моей материнской плате?
« Последнее редактирование: 13 Май 21, 12:28:45 от iden2002 »
junglelove
  • Reputation Power: 10
  • junglelove пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Май 21, 00:18:15 »
Помогите пожалуйста
У меня такая же проблема на Z490 Carbon WI-FI. Тоже рандомные перезагрузки на 11700К. Помогает только если переставить видеокарту во второй или третий слот. Где нет PCI-E 4.0х16, а устанавливается 4.0х8 или 3.0х4. Ошибку Windows выдает - 278 - это ошибка питания видеокарты обычно или некорректная работа драйверов. Поскольку на разных драйверах ошибка повторяется -значит 490е чипсеты не могут нормально работать с новой шиной и новыми процессорами. У меня все норм работало только на 10 поколении Интел.
У меня есть пост ниже (совместимость Карбона и 11700К).
Никакие переключения или изменения напряжения в БИОСЕ не помогают. Я сдал по гарантии материнку где приобрел - жду ответа, пока купил на Z590 чипсете мать конкурентов - все теперь отлично работает.
Ланцеврот
« Ответ #8 : 15 Май 21, 01:23:32 »
Я даже не знаю, что делать.  Пока буду ждать, может быть в ближайшем будущем обновят биос, intel же обещали совместимость. Мать купил месяца 3-4 назад, по гарантии вернуть не смогу, так как не гарантийная причина. Продавать на авито не вариант, никто не купит, если не совсем дёшево. Можно продать 11900k и купит 10900k, но тоже как-то не хочется. Буду пока с надеждой ждать, авось повезёт
Или всё-таки можно сдать по гарантии?
arnoxa22
  • arnoxa22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 12 Декабрь 22, 23:19:17 »
У меня такая же точно проблема. Мать ,z490 a pro, проц 11400. Удалось решить проблему? Сейчас Биос новый поставил, последней версии, ещё не тестил.
irokez76
  • irokez76 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 24 Январь 23, 20:44:47 »
у меня аналогичная проблема,carbon z 690 проц 11700
« Ответ #11 : 24 Январь 23, 20:59:27 »
11700 c z690 физически не совместимы. Что-то путаете.
irokez76
« Ответ #12 : 25 Январь 23, 00:07:48 »
Пардон,12700
