Автор Тема: Нагрев процессора до 100 и выше!  (Прочитано 1070 раз)
danielgold1993
  • danielgold1993 пока не имеет никакого влияния.
Купил пол года назад ноутбук GS75 Stealth 10SFS
Intel(R) Core(TM) i9-10980HK CPU @ 2.40GHz   3.10 GHz
Пару дней назад начал показывать температуру под 100 даже при включение, скачал различные утилиты для проверки ткмпературы, все показывают 90-100 достаточно часто. Подскажите советы по устранению проблемы кроме того что бы отнести в гарантийку, так как там все снесут....
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Нагрев процессора до 100 и выше!
« Ответ #1 : 06 Май 21, 20:16:15 »
разбираешь, снимаешь охлад, меняешь нормальную пасту - гелид экстрим, Пролиматек пк3, термалрайт на выбор. Смотришь чтобы контакт с охладом был нормальный. Потом понижаешь напряжение на проце через троттл-стоп, вентили настраиваешь в драг-центре
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 06 Май 21, 23:06:58 »
За пол года компактные ноуты с тонкими охлаждением легко могут засоряться и забиться пылью, толстые больше устойчивы к такому из за более массивных радиаторов, то есть забиться тоже могут но не так быстро.
Ниже фото с таким примером как может забиться пылью из за обычных волос попавшего внутрь, вокруг него начинает накапливаться пыль и получается мини валенок.
Как уже выше посоветовали, разобрать, почистить и заменить пасту на нормальный. Но не уверен что там используется обычные термопрокладки, если жидкие то придётся с термопастой и тюдик/банку жидкой термопрокладок купить (термопаста не подойдёт из за своей консистенции).
