Автор Тема: MSI MPG Z490 GAMING PLUS и CMK16GX4M1Z3600C18  (Прочитано 3111 раз)
puffeg
  • Reputation Power: 10
  • puffeg пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Май 21, 13:47:16 »
Купил на днях Материнская плата MSI MPG Z490 GAMING PLUS
К ней процессор i5 11600k у меня была от старого компа память  KHX2666C13D4/8GX
Все заработало на этой сборке.
Сегодня купил память CMK16GX4M1Z3600C18 и она не запускается, светодиоды белые моргают по очереди и все. Сбрасывал биос, не помогает.
Не ужели память не заработает!??!?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: MSI MPG Z490 GAMING PLUS и CMK16GX4M1Z3600C18
« Ответ #1 : 02 Май 21, 14:01:20 »
XMP-профиль активировали? Если нет, то сделайте это , если да- уменьшите частоту или тайминги. Сначала попробуйте уменьшить частоту до 3466, 3400. 3333 при задействованном xmp- профиле(он у вас один на 3600) посмотрите при какой частоте комп заведется.
puffeg
« Ответ #2 : 02 Май 21, 15:19:32 »
Вроде разобрался, я наверно купил память высокой плотности только для амудешников. Ну и хрень сейчас продают, я проверил на другом компе с intel она тоже не работает...
Извините, первый раз такое в руках держу.
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 02 Май 21, 17:45:28 »
Работает и на AMD системах и на Intel. Профиль intel XMP. Просто, не всегда память стартует на xmp-профиле, т.к. это тоже разгон. Иногда бывает достаточно немного снизить  частоту . Например, с 3600 на 3466, 3333. Тайминги и напряжение оставить те же, что и в XMP-профиле. Делаете так, выставляете ваш единственный профиль xmp на 3600. А дальше ставите частоту 3466, все остальное в xmp-профиле не трогаете.Если не запустится поставьте  3333. Думаю, на 3466 запустится
« Последнее редактирование: 02 Май 21, 17:58:24 от Aristarch_RUS »
puffeg
« Ответ #4 : 02 Май 21, 18:59:31 »
Не получается выставить XMP профиль на 3600. На памяти которая работает дает выбрать 2400 и 2666 ну она так и должна работать, но как поставить 3600 не понимаю.
Я пытался отключить XMP и используя memory try it менял частоты, в сторону понижения тайминги прописывал которые на наклейке от оперативы. Кучу всяких вариантов попробовал меняя настройки потом меняя оперативку.. не включается :(
Их два вида как я понимаю есть здоровые и там где интел заклеен наклеечкой я пожадничал и у меня переклей этот редкий даже на сайте корсара не смог найти информации о таких коробках с ограниченной памятью.
« Последнее редактирование: 02 Май 21, 19:23:52 от puffeg »
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 02 Май 21, 19:42:06 »
Я не понял , какая у вас память? На скринах , которые вы показали, указана другая память на 3200 и 3000. В первом посте вы указали, что у вас CMK16GX4M1Z3600C18. Она работает на 3600 в xmp-профиле. Скрины , где выставлять  в биосе прикладываю. Скрин биоса от MSI MPG Z490 GAMING CARBON, но они схожие. Выбирать xmp  либо там, либо там. В DRAM setting потом можно понизить частоту. memory try it  лучше не пробовать, можно память сжечь
« Последнее редактирование: 02 Май 21, 19:45:38 от Aristarch_RUS »
Aristarch_RUS
« Ответ #6 : 02 Май 21, 19:56:26 »
Вы даже xmp-профиль не установили, так что у вас она вполне может заработать на заявленной частоте. Не знаю , какая она у вашей памяти 3600 или 3200. При выборе xmp там будет написано. Если не заработает на xmp, понизить частоту в месте , указ. нас скрине
PS/ Приложите фото со смартофона или скрин биоса, где вы выбираете xmp
« Последнее редактирование: 02 Май 21, 20:21:45 от Aristarch_RUS »
puffeg
« Ответ #7 : 02 Май 21, 21:03:00 »
В этом то и проблема что я не могу выбрать XMP потому что не запускается даже BIOS с этой памятью, запускается со старой.
И как я писал выше пробовал с отключенным XMP менять частоту где вы показали и тайминги ставил которые написаны на планке
Приложил фото той памяти что у меня, дело не в частоте а в наклейке мне кажется,хотя казалось бы память и память.
https://overclockers.ru/lab/show/65403/antikrizisnye-mery-ddr3-amd-only-ili-pamyat-tolko-dlya-amd-socket-am3-am3
Конечно статья про ddr3 но думаю это мой случай
« Последнее редактирование: 02 Май 21, 21:33:04 от puffeg »
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 02 Май 21, 22:01:38 »
Когда не можете зайти в БИОС, у Вас только новая память стоит? Или вместе со старой?
puffeg
« Ответ #9 : 02 Май 21, 22:06:35 »
Я не пробовал смешивать память. Стоит только новая когда не могу зайти, я на старой памяти менял частоту перекидывал планку безуспешно грузился, вставлял обратно старую биос оповещал о неудачном разгоне.
alllfff
« Ответ #10 : 02 Май 21, 22:12:16 »
Не совсем понял. Вы и на старой в БИОС не можете зайти?
Aristarch_RUS
« Ответ #11 : 02 Май 21, 22:39:59 »
Я тоже на родном сайте corsair побывал. Странно, что на упаковке вашей памяти написано AMD, на сайте две наклейки Intel. Я слышал, что есть память только для AMD, но это относилось к DDR3 и к AM2/AM3 сокетам. Но чтобы сейчас такая дичь была не знал. А где память брали? Память не левая? Не с Али?
Вот статья, может поможет https://zen.yandex.ru/media/c7ay/v-chem-raznica-operativnoi-pamiati-dlia-amd-i-dlia-intel-5fb3a5c2392d4c199e3ae4df
puffeg
« Ответ #12 : 03 Май 21, 17:06:40 »
Вроде пытался максимально понятно объяснять свои мысли. На старой памяти все ок, было бы иначе я бы назвал бы две новые памяти которые не работают.
Нет в магазине брал https://www.coxo.ru/ повелся на низкую цену. семь тысяч чатлов за планку
Aristarch_RUS
« Ответ #13 : 03 Май 21, 21:33:41 »
Да, есть там ваша память https://www.coxo.ru/catalog/operativnaya_pamyat/pamyat_ddr4_16gb_2x8gb_kit_3600mhz_corsair_vengeance_black_1_35v_cmk16gx4m2d3600c18/
за 6 тыс. руб. Дешево,конечно. Попытайтесь обменять на что-нибудь : говорите , что в описании нигде не сказано, что только для AMD-платформ. Но все равно цена на память  подозрительно низкая: сейчас память только дорожает. По сравнению с началом зимы подоражали комплекты на  1-3 тыс. руб в завимисоти от произ. объема и т.п. Ваша стоит в ДНСе около 9 тыс.руб
https://www.dns-shop.ru/product/95241c0a14f03332/operativnaa-pamat-corsair-vengeance-lpx-cmk16gx4m2d3600c18-16-gb/
А какие чипы памяти стоят на вашей памяти? Должны быть samsung b-die. Проверяется программой Thaiphoon Burner. Бывает, конечно, что меняют производителя чипов от партии. У моей памяти на старте продаж в 2019 году стояли samsung B-die чипы, потом стали ставить Micron E-die. А мне досталась с Hynix C-die. Тоже неплохие, но уже похуже предыдущих.
« Последнее редактирование: 03 Май 21, 22:00:53 от Aristarch_RUS »
puffeg
« Ответ #14 : 13 Май 21, 23:49:14 »
Нет изображения с corsair этим.
купил Kingston HyperX FURY Black [HX437C19FB3K2/32
Все ок без танцев
