Автор Тема: 5600х на х570 при высоких частотах памяти  (Прочитано 1251 раз)
leshiysan
  • Reputation Power: 26
  • leshiysan пока не имеет никакого влияния.
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
5600Х
G.Skill RIPJAWS V [F4-4000C16D-16GVK] 2x8 ГБ
биос 7B93v1B
Суть вопроса.
При работе памяти на хмр профиле на 4000MHz и 16 таймингах система стабильна, но режет частоту северного моста и выдает соответственно производительность планок на чтение в 47000 мб/с и задержка 80 нс.
Если выставить частоту 3600 на 14 таймингах, то частота северного моста не режется и соответственно производительность составляет 53000 мб/с и задержка 64 нс.
На частоте 3867 соответственно производительность выше, но система не стабильна и в играх происходят вылеты.
Хотя в мемтесте все частоты проходят полную проверку без ошибок.
Вопрос.
Как 5600х заставить работать с памятью на 4000 МГц без снижения частоты северного моста? Ведь не должен он его резать! 5600х должен работать в режиме 1:1:1.
Заранее благодарен за советы.
 :emot-tip-wink:
В настройках BIOS перевести параметр "FCLK Frequency" в режим 1:1.
Возможно потребуется поднять напряжение DRAM и SoC для стабильности, и другие. Тут хорошо воспользоваться калькулятором от 1usmus
leshiysan
Re: 5600х на х570 при высоких частотах памяти
« Ответ #2 : 22 Апрель 21, 20:58:33 »
Спасибо, вы правы. Сработало. Система стабильна на 1,4 В.
" alt="" class="bbc_img" />
