Автор Тема: Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI GP76 Leopard  (Прочитано 1954 раз)
  • Reputation Power: 51893
Игровой ноутбук MSI GP76 Leopard весьма интересный мобильный компьютер, потому как это устройство сочетает в себе мощную аппаратную начинку и обновленный по сравнению с предшественником дизайн. MSI GP76 Leopard это модель среднего уровня, оснащенная процессором Intel Core-i7 10870H и видеокартами серии RTX 3000. Новая система охлаждения MSI «Cooler Boost 5» использует две отдельные системы вентиляции для процессора и видеокарты, за счет чего производителю удалось снизить нагрев корпуса и аппаратной составляющей. 17,3-дюймовый экран придется по душе любителям больших дисплеев. Его разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей, а частота обновления – 144 Гц.
Внешний вид  и эргономика
Первое, что бросается в глаза, — полностью переработанный дизайн, благодаря которому новинка выглядят значительно лучше своего предшественника MSI GP75. Новый MSI GP76 Leopard представлен в элегантном черном корпусе, даже логотип на тыльной стороне верхней крышки стал полностью черным, избегая фирменных красных акцентов, которые MSI использовала на предшествующих моделях. Единственное что наводит на мысль, что перед нами все-таки игровая модель, это футуристические выступы на нижней части верхней крышки в районе экранных петлей. Корпус ноутбука выполнен из комбинации пластика и металла, сразу отметим, что конструкция достаточно прочная: верхняя крышка не прогибается, клавиатурная подложка так же не подвержена деформации. Шарнирный механизм представлен двумя петлями, они отлично держат верхнюю часть корпуса, крыша с дисплеем легко открывается одной рукой.
Неудивительно, что большая часть портов у MSI GP76 Leopard расположена на задней панели, в последние годы у игровых моделей ноутбуков такое расположение интерфейсных разъемов, стало  встречаться все чаще. На левой грани корпуса производитель расположил один Type-A USB 3.2 gen1 и один Audio combo разъем 3,5 мм. С правой стороны еще два порта Type-A USB 3.2 gen1, все остальные интерфейсные разъемы находятся на задней стороне корпуса, это HDMI, разъем RJ-45 и порт USB Type-C 3.2 (Gen.2) с поддержкой DisplayPort, как видим у ноутбука есть все неоходимое для подключения всевозможной периферии. MSI GP76 Leopard это не самый компактный ноутбук судя по его размерам —  вес ноутбука составляет 2.9 кг, а размеры — 397х284х26 мм.
Простая разборка и обслуживание - это не про GS75. После снятия нижней крышки (лучше всего подцепить ее в районе порта Ethernet) вы увидите лишь обратную сторону материнской платы, прикрытую пленкой, батарею, накопители и вентиляторы. То есть, для доступа к остальным компонентам потребуется полная разборка ноутбука.
Устройства ввода
Особенно порадовала клавиатура, которую специально для MSI разработал киберспортивный бренд SteelSeries. Расстояние между кнопками достаточное, чтобы избежать ошибок ввода, а заодно с комфортом играть и работать. Раскладка у клавиатуры слегка нестандартная, адаптированная больше под игры, чем под набор текста. Несмотря на то, что специальных кнопок для быстрого доступа нет, вы можете использовать комбинации с некоторыми функциональными клавишами и кнопкой Fn, например для запуска Dragon Center, программного обеспечения SteelSeries, а также максимального увеличения мощности вентиляторов. Клавиатура данного ноутбука снабжена полноцветной подсветкой, настраиваемой индивидуально для каждой клавиши. Поддерживаются различные визуальные эффекты. Например, подсветка может меняться в такт воспроизводимой компьютером мелодии или в соответствии с тем, что происходит в запущенной игре. Тачпад особенными фишками похвастать не способен. Это просто качественное решение, с хорошей точностью обработки касаний, достаточной площадью и приятным матовым покрытием.
Дисплей и звук
В нашем ноутбуке установлен матовый дисплей с частотой развёртки 144 Гц, временем отклика 9 мс, разрешением 1920x1080 пикселей и диагональю 17,3 дюйма. IPS панель обладает удобными углами обзора, имеет хорошую контрастность и почти покрывает 100% sRGB. Максимальная яркость выше 300 нит,  К сожалению дисплей MSI GP76 Leopard использует ШИМ для регулировки яркости экрана. Однако мерцание происходит на очень высокой частоте (24,6 кГц), что в целом безопасно для глаз при длительном использовании ноутбука. В итоге MSI GP76 Leopard  предлагает достаточно качественный дисплей с неплохими характеристиками, позволяющими не только комфортно играть, но и работать.
Тип матрицы: IPS
Покрытие: матовое
Диагональ: 17.3"
Разрешение дисплея: 1920х1080 пикселей
Частота обновления: 144Гц
Плотность пикселей: 127 ppi
Контраст: 871:1
Яркость: 307 cd/m2
Цветовой охват: sRGB    94%
Широтно - импульсная модуляция: да
Динамики на удивление неплохие — звук идёт через щели на боковых гранях, а не вниз, как у большинства моделей прошлых лет. Качество звучания далеко от более дорогих моделей и уступает конкурентам от Lenovo, но определенно лучше, чем у прошлогоднего GP75, но играть все равно рекомендуется в наушниках, особенно при активации  вентиляторов на полную мощность.
Технические характеристики
Процессор: Intel Core i7 10870H
Оперативная память: до 64ГБ, 2 слота ( DDR4-3200 МГц)
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 140 Вт, 8 Гбайт GDDR6 / NVIDIA GeForce RTX 3060 130 Вт 6 Гбайт GDDR6
Дисплей: 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS, 144Гц, матовый
Хранение данных: 2 слота М.2x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
Операционная система: Windows 10 Home ( без ОС)
Интерфейсы: Для всех конфигураций: 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.0b, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort, 1x RJ45 LAN, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Беспроводные подключения: Wi-Fi 6 (802.11 ax),Bluetooth 5.1
Звук: Акустическая система 2x 4 Вт
Габариты: 397 x 284 x 25.9 мм
вес: 2.90 кг
Аккумулятор: 65 Вт*ч
Тестирование
Внутри ноутбука трудится высокопроизводительный восьмиядерный процессор семейства Comet Lake. Рабочая частота CPU лежит в пределах от 2.2 до 5 ГГц (при нагрузке на все ядра до 4.2 ГГц), данный процессор  способен обрабатывать доя 16 потоков одновременно. По производительности Core i7-10870H немного отстает от Core i7-10875H за счет уменьшенной на 100 МГц  частоты. Благодаря восьми физическим ядрам даже самые требовательные приложения будут работать хорошо. Процессор поддерживает vPro, TXT и SIPP. Что касается оперативной памяти, то в нашем лэптопе используется 8 Гбайт, занят один слот, поэтому память работает в одноканальном режиме. Для хранения данных доступны два слота M.2 с интерфейсом PCIe, отсек для установки HDD, к сожалению не предусмотрен. Внутри нашего ноутбука установлен один SSD накопитель емкостью 512 ГБ.
Производительность процессора
Сравнение процессоров кросс-платформенным тестовым пакетом CINEBENCH - тест широко используется для оценки производительности процессоров Intel и AMD. В его основе лежит популярное анимационное программное обеспечение CINEMA 4D немецкой компании MAXON, которое активно используется студиями всего мира для создания 3D-контента. Тест CPU включает в себя рендеринг определённой сцены в режиме многопоточности (используются все ядра процессора). Рендеринг - процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. По результату теста процессора просто вычислить его скорость - чем быстрее процессор обсчитывает рендер, тем больше баллов он получает.
Производительность видеокарты
В ноутбуке установлена третья по производительности мобильная видеокарта на архитектуре  Ampere на начало 2021 года, NVIDIA GeForce RTX 3060. Видеокарта оснащена графической памятью GDDR6 в объеме 8 ГБ с 256-битной шиной. GeForce RTX 3060 для ноутбуков использует графический процессор Nvidia GA106 с 3840 разблокированными ядрами CUDA, что даже больше, чем у десктопного варианта. Видеокарта  поддерживает eDP 1.4b для подключения встроенного дисплея, PCIe 4.0 и доступна с регулируемым TDP: от 60 до 130 Вт. Поддерживаются технологии Dynamic Boost, Whispermode, Advanced Optimus, но их реализация зависит от производителя каждого конкретного ноутбука. В нашем варианте TGP видеокарты составляет 130 Вт и по своей производительности приближается к NVIDIA GeForce RTX 3070 с 85 Вт. Максимальная рабочая частота графического процессора в игровом режиме составила 1857 МГц при температуре 73°C.
3D Mark Fire Strike Graphics
3DMark Fire Strike - это красивое популярное приложение с поддержкой API DirectX 11 для тестирования компьютеров с высокопроизводительными игровыми видеокартами в среде Windows. Результаты 3DMark Fire Strike помогают оценить сравнительную производительность видеокарты и её пригодность для работы в самых требовательных компьютерных играх.
Игровые тесты
Shadow of the Tomb Raider. Действие игры Shadow of the Tomb Raider происходит после событий, изображенных в RISE OF THE TOMB RAIDER. На этот раз мисс Крофт отправляется в Латинскую Америку, где она путешествует по развалинам древней цивилизации (включая пирамиды майя и ацтеков), обнаруживает тайны Ордена Троицы и узнает больше об исследованиях, проведенных ее отцом. История более зрелая, чем в предыдущих играх. Чтобы изобразить Лару как более продвинутого авантюриста, разработчики намеревались заставить ее столкнуться с последствиями решений, которые она приняла. Для Rise of the Shadow of the Tomb Raider использует новый игровой движок под названием Foundation Engine. Shadow of the Tomb Raider включает улучшенное подповерхностное рассеивание на Ларе, объемное освещение и лучи света, пробивающиеся через листву. Также новая игра использует продвинутое сглаживание — TAA, вместо SMAA. Кроме того улучшились эффекты воды и волны от движения теперь имеют трехмерную форму, да и в целом взаимодействие с водой лучше. Тесселяция присутствует в обеих играх, однако используется для разных целей.
Настройки графики: 1920 x1080, DX 12, Highest, TAA
GeForce RTX 3070 Laptop, TGP 130Вт: 109FPS
GeForce RTX 3070 Laptop, TGP 85Вт: 86FPS
GeForce RTX 3060 Laptop, TGP 130Вт: 84FPS
GeForce RTX 2060 Laptop: 77FPS
GeForce RTX 3060 Laptop, TGP 85Вт: 74FPS
GeForce RTX 2060  Max-Q Laptop: 69FPS
Metro: EXODUS — шутер от первого лица сработанный студией 4A Engine по роману  Дмитрия Глуховского, скорее всего последняя часть и вероятный финал сериала франшизы Metro 2033. Сюжет разворачивается на территории постапокалиптической Российской Федерации, где выжившие после ядерной войны сумели укрыться в большом московском метро и пытаются выжить под натиском атак злобных хищников-мутантов, а также враждующих фракций. 4A Engine — игровой движок, разработанный украинской компанией 4A Games для использования в своей компьютерной игре «Metro 2033», изданной THQ 16 марта 2010 года.  Игра не содержит предустановленных режимов детализации изображения, хотя они есть в утилите, запускающей встроенный бенчмарк, — от низкой до ультравысокой. Среди индивидуальных настроек можно отрегулировать только общее «качество» изображения, размер выборки пикселов для анизотропной фильтрации, интенсивность размытия движущихся объектов, а также глубину тесселяции геометрических примитивов. В качестве основного метода полноэкранного сглаживания игра использует собственную разновидность временного алгоритма (TAA — Temporal Anti-Aliasing) — его нельзя отключить, но, судя по сведениям от NVIDIA, TAA здесь работает очень мягко и наверняка мало влияет на общее быстродействие. Как и в большинстве игр такого калибра, как Metro Exodus, движок позволяет масштабировать качество изображения в широких пределах, причем разница между низким, средним и ультравысоким профилями детализации выражена чрезвычайно сильно.
64(FPS)
Настройки графики: 1920 x1080, Ultra Quality, DXR нет, 16xAF
53(FPS)
Настройки графики: 1920 x1080, Ultra Quality, DXR да, 16xAF
Battlefield V  представляет из себя шутер от первого лица, в котором геймеру предстоит побывать в различных уголках земного шара во времена Второй мировой войны. Геймплей является крайне разнообразным и интересным, в связи с чем данная игра полюбилась миллионам людей. Игра использует в своей основе Frostbite Engine 3.5. Frostbite Engine — игровой движок, разработанный компанией EA Digital Illusions CE; применяется как в собственных разработках, так и проектах других филиалов Electronic Arts. Что касается визуального ряда, Battlefield V ставит новые стандарты качества картинки для шутера на основе улучшенного движка Frostbite. Вряд ли можно найти другой столь красивый военный шутер, как бы ни банально это звучало. Приятно выделяется и однопользовательская кампания, поскольку для многопользовательского режима EA и DICE выбрали компромисс между производительностью и внешним видом. Нельзя сказать, что картинка сильно хуже, но все же разработчики уделили основное внимание производительности. Единственный негативный момент касается уровня детализации в зависимости от дистанции обзора. Независимо от выбранного уровня качества графики, объекты всегда прорисовываются на определенной дистанции - хотя могли бы появляться намного раньше/дальше.
131(FPS)
69(FPS)
Witcher 3: Wild Hunt  предлагает нелинейную, взрослую, насыщенную историю и не имеющую аналогов боевую систему без использования QTE, которая сочетает широкий выбор тактических элементов, свойственных ролевым играм, с динамичными и зрелищными сражениями, достойными лучших игр жанра экшен. The Witcher 3: Wild Hunt была разработана на игровом движке REDengine 3, который был нацелен на консоли текущего поколения и ПК. Первая часть The Witcher базировалась на технологии Aurora Engine — игровом движке, разработанный канадской компанией BioWare и впервые использованный в компьютерной ролевой игре «Neverwinter Nights», выход которой состоялся 18 июня 2002 года. Технология использует HDR-рендеринг с 64-битной глубиной, которая выдает наивысшее качество изображения с более реалистичным и достоверным освещением без потери деталей. Гибкий рендеринг готовый для отложенного или продвинутого процесса визуализации имеет широкий набор кинематографических пост-эффектов, в том числе боке глубины резкости, цветовую градацию, вспышки от источников света. Высококачественный ландшафт позволяет использовать несколько слоев плавно сливающихся материалов и использует тасселяцию для достижения максимального количества деталей. Технология так же включает бесшовное связывание анимации и физики и ряд других особенностей. The Witcher 3: Wild Hunt на данный момент является самой технологической и продвинутой ролевой игрой с открытым миром. Игра радует глаз своим прекрасным миром и атмосферой,  заставляя полностью погружаться в игровой процесс, забывая о всех остальных проблемах, творящихся вокруг.
152(FPS)
Настройки графики: 1920 x1080, High
89(FPS)
Cyberpunk 2077  — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Cyberpunk 2077 получил четвертую версию игрового движка REDengine, который представляет собой улучшенную и усовершенствованную версию "родного" движка компании CD Projekt RED. Улучшенный движок на самом деле позволяет игре отображать удивительную детализацию лиц, немного превосходя в этом плане такие вещи в Horizon Zero Dawn. Продуманный самобытный дизайн и высокое внимание к мелким деталям - вот два столпа визуальной красоты Cyberpunk 2077. Что немаловажно CD Projekt не стали гнаться за новыми высотами полигональной детализации объектов или введением каких-то принципиально новых графических технологий, как любит поступать Crytek, а сосредоточились на кропотливой и творческой проработке проверенных временем старых элементов, возведя их на принципиально новый  уровень.
67(FPS)
58(FPS)
Assassin’s Creed Valhalla — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная студией Ubisoft Montreal под издательством компании Ubisoft.  Assassin’s Creed Valhalla рассказывает сагу об Эйворе по прозвищу Брат (или Сестра!) Волка — викинге, в раннем детстве потерявшем семью из-за предательства. Новая Assassin's Creed работает на движке AnvilNext 2.0 от Ubisoft, который также использовался в предыдущих частях (Unity, Syndicate, Origins и Odyssey) и других играх студии: Rainbow Six Siege, For Honor, Ghost Recon Wildlands и Breakpoint. В целом графика в игре отличная, если закрыть глаза на пару-тройку не проработанных текстур и случайные подергивания анимации. В игре нет трассировки лучей и технологии DLSS. Поэтому Ubisoft представили всего 5 рекомендаций по системным требованиям. Ubisoft также оптимизировала сам движок, в результате чего нагрузка на процессор стала меньше.
58(FPS)
52(FPS)
Настройки графики: 1920 x1080, Ultra High
Crysis: Remastered. Классический шутер от первого лица от Crytek возвращается с динамическим игровым процессом, режимом «песочницы» и захватывающими эпическими битвами. В игре вас ждет обновленная графика, оптимизированная для оборудования нового поколения. Скорость, сила, броня и маскировка нанокостюма помогут победить в любом бою, а благодаря огромному арсеналу вы сможете сами выбирать свой стиль игры для достижения невероятных результатов. В постоянно меняющихся условиях адаптируйте свою тактику и снаряжение, чтобы побеждать своих врагов в огромном мире. Crysis: Remastered основан на модифицированном CryEngine 2, который написан так же как и его предшественник на С++. CryEngine 2 на момент своего выхода является самым технологически продвинутым и фотореалистичным движком по сравнению с конкурентами. С технической точки зрения Crysis Remastered предлагает немало: текстуры высокого разрешения до 8K, HDR, TAA, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), Global Illumination (SVOGI), новые эффекты освещения, размытие движения, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflections (SSR) и Screen Space Shadows (SSS), а также обновленные эффекты частиц. Упоминается и трассировка лучей. Также Crysis Remastered поддерживает DLSS.
73(FPS)
52(FPS)
Настройки графики: 1920 x1080, Very High
Нагрев, время автономной работы
Компьютер получил раздельную систему охлаждения. Кулер состоит из двух вентиляторов тангенциального типа, пары радиаторов и шести медных теплотрубок. Радиаторы средние по размеру. Четыре теплотрубки охлаждают GPU и его обвязку (VRAM и VRM). Еще две теплотрубки обеспечивают отвод тепла процессора. В игровом режиме, ноутбук работает достаточно громко, громче, чем другие игровые ноутбуки, причем мы не активировали режим Turbo, если нажать на клавиши FN +F8 вентиляторы начинают вращаться на полную мощность в результате уровень шума многократно возрастает, и приходится надевать наушники.  Нс удивление нагрев корпуса невысоки самая горячая точка обнаружилась  в районе клавиши " backspace", к счастью, температура в данной области не превышала 46°C. Время автономной работы MSI GP76 Leopard не очень большое так как в ноутбуке установлен литий-ионный аккумулятор суммарным зарядом 65 Вт⋅ч, например устройство продержалось всего 4 часа и 51 минуту просмотра видео. Производитель заявляет, что ноутбук способен работать вплоть до 7 часов без подзарядки. В это конечно можно поверить, так как яркость дисплея можно снизить на самый минимум, к тому же в подобных тестах многое зависит от условий использования устройства.
Игровой режим (яркость 80%): 1 час. 02 мин.
Интернет Wi-Fi (яркость 80%): 4 час. 20 мин.
Заключение
Что же подведем итог, на наш взгляд новый GP76 Leopard гораздо лучше чем предшественник, за счет более сдержанного вида. Качество сборки и прочность конструкции находится на высшем уровне благодаря прочному корпусу, верхняя  крышка которая легко открывается одной рукой. Когда дело доходит до производительности, мы видим, что 130-ваттная версия RTX 3060 почти не уступает 85-ваттной RTX 3070, хотя последняя находится уровнем выше. Дисплей в этом ноутбуке имеет разрешение Full HD, удобные углы обзора, хорошую контрастность и почти покрывает спектр sRGB, что может обрадовать людей занимающихся редактирование фото и видео на профессиональном уровне. Для геймеров же будет интересна частота обновления 144 Гц, которая сочетается с относительно небольшим откликом, что обеспечивает плавное изображение, особенно это будет полезно в динамичных шутерах. Клавиатура великолепна не только с точки зрения удобства использования, но и с ее RGB-подсветкой для каждой клавиши. Недостатки конечно тоже есть, во-первых это высокий уровень шума, во вторых нет поддержки Thunderbolt ну и в третьих время автономной работы у этого ноутбука учитывая его стоимость  могло бы быть и побольше.
Достоинства
    Клавиатура с RGB подсветкой с возможностью настройки каждой клавиши
    Хорошая производительность системы
    Стабильная конструкция
    Два слота M.2 2280, два слота ОЗУ
    144-Гц дисплей
Недостатки
    Нет устройства для чтения карт памяти
    Высокая стоимость
    Высокий уровень шума при активации Turbo режима
Источник: notebookblog.ru
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
2060 на 7 фпс всего отстает от 3060  :biggrin:
Тоже обратил на это внимание))), в некоторых моментах 20ая серия интереснее выглядит, но 3070 и 3080 не урезанная в любом случае будут интереснее 20ой серии
