Автор Тема: MSI B450 Tomahawk + Ryzen 5 5600X  (Прочитано 1924 раз)
sobakoz
  • sobakoz пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 21, 20:42:31 »
Доброго времени суток!
Решил сменить проц с Ryzen 7 1800X на Ryzen 5 5600X. Обновил BIOS на последнюю версию 7C02v1H3(Beta version) от 2021-02-01, в которой заявлена поддержка проца. Установил проц, мать обнаружила, что вставлен новый проц, норм определила его, загружает BIOS, но далее при выходе из BIOS загрузки Windows не происходит. Пробовал выходить из BIOS без сохранения и с сохранением настроек, всегда происходит возврат в BIOS без загрузки системы. На плате постоянно горит красным debug led CPU. При этом если установить обратно проц 1800X система грузится без проблем. Что это может быть, и как решить эту проблему?
« Последнее редактирование: 04 Апрель 21, 20:56:11 от sobakoz »
Re: MSI B450 Tomahawk + Ryzen 5 5600X
« Ответ #1 : 05 Апрель 21, 09:35:51 »
Из BIOS можно произвести загрузку Windows? При выборе накопителя в разделе Boot )
Кстати режим UEFI не переключается на CSM или наоборот? Это "ломает" загрузку.
sobakoz
« Ответ #2 : 05 Апрель 21, 09:50:47 »
Судя по всему, проблема именно в режиме UEFI, т.к. в Boot меню вообще нет дисков. C 1800X стоит режим Legacy+UEFI. C 5600X только UEFI без возможности смены. Получается 5600X работает только с UEFI? Что с этим делать? Нужно менять на дисках MBR на GPT?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 21, 10:24:48 от sobakoz »
« Ответ #3 : 06 Апрель 21, 09:13:25 »
Желательно переустановить OC в режиме UEFI
mihail.rooo
  • mihail.rooo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 20 Апрель 23, 23:52:02 »
Не надо переустанавливать Windows, надо просто воспользоваться инструкцией по созданию UEFI загрузчика на системном диске: http://web.archive.org/web/20200813053629/https://www.bootdev.ru/2019/11/Booting-Installed-MBR-Windows-in-UEFI-Mode.html
Там ничего сложного.
