Автор Тема: MSI MPG X570 GAMING PLUS  (Прочитано 573 раз)
justsinner
  • Reputation Power: 15
  • justsinner пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 21, 16:44:09 »
Здравствуйте. У меня такая проблема - собрал полностью новый компьютер с материнкой MSI MPG X570 GAMING PLUS, обновил БИОС до 7C37vAC, так как нужно было для моего AMD Ryzen 5 5600X, все отлично прошилось и потом работало, но я, почему-то, не могу зайти в БИОС теперь... При загрузке компьютера нажимаю DELETE и ничего не проиходит, кроме того, что Windows перестает грузиться, а если не жму - все отлично грузится, но БИОСА я, понятно, не вижу... Посоветуйте, пожалуйста, как сделать так, чтобы попадать в биос?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 237
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: MSI MPG X570 GAMING PLUS
« Ответ #1 : 05 Апрель 21, 01:20:47 »
Если биос не запорот, а он рабочий, то все непонятки лечатся сбросом до заводских, дефолтных, по умолчанию установок. Есть правило хорошего тона: до обновления биоса сбрасывать настройки и после обновления. Чтобы сбросить, закоротите джампер JBAT1(при отключенном от сети системном блоке) и будет вам счастье)
justsinner
« Ответ #2 : 05 Апрель 21, 20:21:24 »
Все оказалось немного проще - у меня к видеокарте по HDMI подключены монитор и телевизор, BIOS почему то решил, что главный - телевизор. Поэтому, даже при выключенном телевизоре, я не видел на мониторе BIOS... Я понимаю, что вопрос к видеокарте, но может подскажете как можно сделать так, чтобы биос выводился на монитор?
Marked as best answer by justsinner 07 Апрель 21, 01:43:08
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 05 Апрель 21, 22:34:48 »
Может, поможет переткнуть разъемы HDMI-кабелей на видяхе(поменять  местами)
justsinner
« Ответ #4 : 06 Апрель 21, 21:44:31 »
Спасибо большое, помогла замена кабелей местами... Думал не все будет так просто ;) Вопросов больше не имею.
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 08 Апрель 21, 00:58:21 »
Видеокарте без разницы куда сигнал выводить(телевизор или моник), и если в случае 2 HDMI-портов где-то есть приоритет,значит : один порт- master, другой -slave
