Легкий и недорогой. К нам на обзор попал один из самых дешевых ноутбуков на базе Nvidia RTX 3060. Подробные тесты покажут, какие недостатки есть у бюджетной новинки.
MSI GF65 является одним из самых дешевых 15-дюймовых ноутбуков с Nvidia RTX 3060 на начало 2021 года. К нам на обзор новинка поступила в конфигурации с процессором Intel 10 поколения Core i7-10750H, упомянутой видеокартой Nvidia RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и SSD от Samsung объемом 1 ТБ. Стоимость данной конфигурации составляет $1650, но ценник модели стартует с гораздо более приемлемой отметки в $999 (Core i5, меньший объем ОЗУ и SSD).
Свой дизайн новый MSI GF65 10UE унаследовал от предыдущего GF65 9SD 2020 года выпуска, потому все ранее описанные нами подробности о корпусе клавиатуре, портах и других особенностях все еще актуальны. Мы не станем повторять всю известную информацию и в данном обзоре сосредоточимся на отличиях новой модели от старой, а также тестах производительности. Всю недостающую информацию вы найдете в обзоре предыдущей модели. MSI GF65 Thin 10UE (GF65 Серия)Процессор: Intel Core i7-10750H 6 x 2.6 - 5 GHz, 107 W PL2 / Short Burst, 45 W PL1 / Sustained, Comet Lake-H
Графический адаптер: NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - 6144 Мбайт, Ядро: 1402 МГц, Память: 1500 МГц, 75 W TDP, GDDR6, 461.72, Optimus
ОЗУ: 32768 Мбайт , DDR4-3200, Dual-Channel, 21-21-21-47
Дисплей: 15.60 дюйм. 16:9, 1920 x 1080 пикс. 141 точек/дюйм, AU Optronics B156HAN08.4, IPS, глянцевое покрытие: Нет, 144 Hz
Материнская плата: Intel HM470
Хранение данных: Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR, 1024 Гбайт
Звуковая плата: Intel Comet Lake PCH-H - cAVS
Интерфейсы: 4 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5 mm combo
Коммуникации: Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wi-Fi 6 AX201 (a/b/g/h/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Габариты: толщина х ширина х глубина (мм): 21.7 x 359 x 254
Аккумулятор: 51 Вт⋅ч литий-полимерн., 3-cell
Операционная система: Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера: Фронтальная камера: HD 720p, [/b] осн. камера: 0.9 Мп
Дополнительно: акустическая система: 2x 2 W, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: ✔, Dragon Center 2.0, 12 мес. гарантии в Европе
Вес: 1.938 Кг, адаптер питания: 567 г
Для доступа к внутренностям ноутбука придется снимать поддон, но это не сложно: после того как все болты выкручены (обычная крестовая отвертка подойдет) остается только аккуратно поддеть корпусную запчасть пластиковой карточкой по периметру, чтобы освободить защелки. Наибольшую осторожность стоит соблюдать в районе аудио разъема. Внутри имеется два слота под оперативную память, два слота M.2 для SSD и слот M.2 для Wi-Fi. Система охлаждения при желании легко снимается для чистки. Перед любыми манипуляциями стоит отключить батарею. Prime95 |  Prime95 (Cooler Boost) |
 Witcher 3 |  Witcher 3 (Cooler Boost) |
 Prime95+FurMark |  Prime95+FurMark (Cooler Boost) |
ВердиктМобильная видеокарта Nvidia RTX 3060 имеет довольно широкий спектр настройки TGP: от 60 до 115 Вт. Производители ноутбуков сами выставляют данный уровень, а значит, фактически, в той или иной степени ограничивают уровень производительности видеокарты в своих моделях.
MSI GF65 10UE - это довольно недорогой ноутбук с RTX 3060 и потому, пожалуй, неудивительно, что производительность его видеокарты ниже нормы (на 10-15%). Производительность процессора у данной модели также ниже нормы - по крайней мере, если не использовать режим Cooler Boost. Из недостатков также стоит отметить плохой цветовой охват и завышенное время отклика дисплея, а также отсутствие Thunderbolt и DisplayPort. Если вы хотите недорогой игровой ноутбук с возможностью замены ОЗУ и SSD, то MSI GF65 станет привлекательным вариантом. Он довольно легкий для своего класса, но производительность RTX 3060 у этой модели одна из самых низких
Достоинствами GF65 выступают: высокая частота обновления, довольно умеренный нагрев в играх и хорошие возможности апгрейда.Подробный обзор можно прочитать по этой ссылке на сайте
notebookcheck-ru.com.
