Автор Тема: Артефакты в BIOS на B460M PRO-VDH с Core i5-10400  (Прочитано 1698 раз)
prohorov_leonid
  • Reputation Power: 10
  • prohorov_leonid пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Собрана система:
MSI B460M PRO-VDH
Intel Core i5-10400
2 планки DDR4 AMD Radeon R7 Performance Series [R7S416G2606U2K] 8192MB
При подключении монитора через HDMI к встроенной видеокарте, при заходе в BIOS наблюдаю такую картинку.
Если переключиться в Advanced (F7) и попробовать зайти в какие-либо настройки, система зависает, на Ctrl-Alt-Del не реагирует, только выключение через кнопку питания.
При подключении через дискретную видео карту никаких проблем нет, все работает.
При этом Windows 10 успешно установилась, драйвер на встроенную видеокарту встал и никаких проблем с изображением при подключении через встроенную видеокарту нет.
Т.е. проблема только в BIOS.
Попробовал обновить BIOS до последней версии, не помогло.
Что может быть?
Да, еще, сначала грешил на блок питания, он достаточно старый. Нашел другой, менее мощный, попробовал через него запитать, проблема не ушла.
« Последнее редактирование: 19 Март 21, 04:10:39 от prohorov_leonid »
Re: Артефакты в BIOS на B460M PRO-VDH с Core i5-10400
« Ответ #1 : 19 Март 21, 10:01:57 »
Имеется возможность подключить дискретную видеокарту и проверить или использовать порт, отличный от HDMI ?
prohorov_leonid
« Ответ #2 : 19 Март 21, 11:18:37 »
Добрый день,
да, попробовал другой интерфейс, при подключении через VGA интерфейс данная проблема на проявляется. Получается проблема только при подключении через HDMI и только в BIOS (в Windows 10 через HDMI никаких проблем нет)
Спасибо.
