Автор Тема: MSI Creator 15 зарядка USB-C  (Прочитано 970 раз)
YuriyGG
  • YuriyGG пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Март 21, 21:43:16 »
Нужна помощь!
Подключаю MSI Creator 15 A10SET к монитору LG 32un880-b.
Картинка отображается как нужно.
А вот power delivery over usb-c не работает.
По спецификации монитора и по отзывам из сети-монитор обеспечивает такую функциональность.
По спецификации ноутубка-также должна работать эта функция.
Но не получается.
I need help!
  • Reputation Power: 51895
Re: MSI Creator 15 зарядка USB-C
« Ответ #1 : 19 Март 21, 17:01:19 »
Судя по спецификации порта у этого монитора, по USB-C максимальная мощность передачи заряда до 60Вт.
У ноутбука написано следующее требование к зарядному устройству по USB 3.2 Gen 2 Type-C: 20В, 65~100Вт
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-16V2_v1.0_Russian.pdf
ThunderboltTM 3:
1 x порт USB 3.2 Gen 2 Type-C
Поддерживает подключение PCIe, HDMI, DisplayPort устройств (опционально)
Поддерживает подключение монитора с разрешением 8K
Поддерживает передачу данных со скоростью до 40Гбит/с
Обеспечивает ток зарядки портативных устройств до 3А с напряжением питания 5В при подключении адаптера питания. При работе ноутбука от аккумуляторной батареи максимальная мощность при зарядке портативных устройств составляет 5В/1.5А.
Способы подключения питания с помощью технологии Power Delivery: -  (1) подключение адаптера питания с разъемом Type-C (выходные параметры: 20В, 65~100Вт)-  (2) подключение внешнего аккумулятора (выходные параметры: 20В, 65~100Вт)
Возможно просто монитору не хватает достаточного питания по USB-C для подзарядки ноутбука, по требованиям не подходит.
