Автор Тема: Сбрасывается множитель при включенной функции Game Boost  (Прочитано 1914 раз)
poscrebyshewa.n
  • Reputation Power: 28
  • poscrebyshewa.n пока не имеет никакого влияния.
В общем такое дело, понять ничего не могу, год пользовался компом всё было норм, всегда использовал функцию Гейм Буст наматеринке в биосе которая поднимала частоту на Райзен 5 2600 с 3.4ГГц до 3.85ГГц а множитель с включённой функцией был стабильно 38.5 сейчас же при включённой функции Game Boost Множитель вдруг ни с того ни с сего сбрасывается до 34 причём в биосе тоже показывает множитель 34 но частоту показывает типо 3.85. Первый раз решил сам без гейм буста выставить множитель на 38.5 но комп начал с какого то ляда нестабильно работать из игр вылетать начало, синие экраны (Хотя температуры в норме) потом переустановил Биос на всякий включил Гейм Буст всё вроде норм частота 3.85 множитель 38.5  прогнал все тесты по часу в ОССТ всё ок, сверху даже подшлифовал тестом из АИДЫ включив в него даже видеокарту все тесты прошел спокойно никаких вылетов, ошибок и прочего температура поднялась не выше 72-74 в среднем если с закрытым окном
poscrebyshewa.n
Ах да, забыл добавить что установил самую последнюю версию Биоса
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
После него сначала обрадовался оперативка 4плашки наконец то стабильно заработали по ХМР профилю на 3200 до этого только на 3133 максимум работали может ли проблема быть как раз в нём ? Может мне стоит откатиться ? Ещё заметил, что с новыми Биосами начали пропадать некоторые настройки или становиться недоступными.
По умолчании процессоры Ryzen автоматически бустят с технологий Precision Boost, поэтому отдельно активировать Game Boost нет.
Замерьте производительность по дефолту и с Game Boost, и сообщите о результатах.
poscrebyshewa.n
Уже решил проблему банальных откатом Биоса к прежней версии. Проблема была не с производительностью как таковой, а со странным поведением и нестабильной работой. Game Boost фиксирует множитель на одном значении поэтому частота процессора не прыгает, а он сбрасывался именно при включённом Гейм Бусте при этом саму частоту показывал якобы, как с включённым Гейм бустом, а множитель падал до дефолтного...Понятия не имею что они там с биосом натворили, слава богу что вообще хотя бы завёлся комп...
Скоро появится версия с AGESA 1.2.0.1 и новыми правками ;)
