Автор Тема: MSI MEGABOOK M660-001 проблема с установкой ОС  (Прочитано 3120 раз)
Sith
Доброго времени суток.
При установке Windows XP prof, когда дело доходит до инсталяции устройств система выдает синий экран смерти с кодом ошибки 0х0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Я так понял что это проблема ACPI. Вопрос почему так происходит? Это проблема всей линейки M660 или моего конкретного лэптопа или связки WinXP+лэптоп. Менять драйвера ACPI при загрузке чтобы установить систему мне кажется  маразмом,  Должно по умолчанию работать...
Кто сталкивался c подобным?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sith »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 10 Декабрь 06, 11:33:00 »
  • Еще не факт, что это именно ACPI.
    Думаю, сначала нужно обновить биос, возможно проблема решиться сама собой.
    Кстати ноутбук у вас был  изначально с операционной системой? Она должна была нормально работать.
    Sith
    « Ответ #2 : 10 Декабрь 06, 14:29:52 »
    биоса пока не вышло, а в предустановленой XP home часть функции мне нужных нет. Теперь еще глюк добавился, при старте системы в перед вводом логина-пароля, лэптоп резко выключается и не стартует пока не вытащу-вставлю батарею, происходит это примерно так,  2 раза стартует нормально, на 3й вот такой глюк
    Sith
    « Ответ #3 : 10 Декабрь 06, 20:32:01 »
    Вроде победил...Дааа....Загадочная штука компутер...
    Sergey Ermolin
    • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
      • http://ermak.it2it.ru
    « Ответ #4 : 11 Декабрь 06, 11:58:49 »
  • А вообще, я бы память проверил и винт... На всякий случай....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
